LXLBM23-1 小鼠 23 因子 Panel:全套细胞因子定量检测服务
LXLBM23-1 是一款专为小鼠样本设计的多因子检测Panel,可同时定量23种关键细胞因子。该服务提供高灵敏度、高重复性的检测结果,适用于免疫机制研究、疾病模型分析及药物疗效评估等领域。
基于多重荧光磁珠免疫检测技术(Luminex xMAP®),结合特异性抗体偶联微球,实现多指标并行检测。平台具备高精度和宽动态检测范围(3-5000 pg/mL),可高效处理微量样本。
涵盖小鼠炎症、趋化及免疫调节相关核心因子,包括:
IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17A、TNF-α、IFN-γ、GM-CSF、MCP-1、MIP-1α等23项指标。
样本类型:血清、血浆或细胞培养上清液
体积要求:每样本≥100 μL
保存条件:-80℃避免反复冻融,运输需使用干冰
标准检测周期为5-7个工作日(自收到合格样本起),支持加急服务。
多指标并行:单次检测获取23项因子数据,节省样本和时间成本;
高灵敏度:最低检测浓度低至3 pg/mL,精准捕获低丰度因子;
严格质控:内置标准曲线与重复性校准,确保数据可靠性;
兼容性强:适用于多种小鼠模型样本及复杂基质类型。
部分用户关注样本溶血或脂血是否影响结果,建议优先清除溶血/高脂样本以避免干扰。检测中已设置内参校正,但仍需尽量提供背景清晰的样本。数据报告提供原始浓度与标准化分析结果,无需额外处理。
提供标准化电子报告,含因子浓度表、检测质控参数及可视化图表(如热图、散点图),支持常见科研格式导出。
试剂盒需保存于2-8℃避光环境,有效期12个月。检测后的样本建议分装并于-80℃长期保存,避免反复冻融。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
