小鼠 23 种细胞因子精准检测服务(适配 LXLBM23-1 Panel)
本产品提供基于流式荧光技术的23种小鼠细胞因子精准检测服务,适用于免疫状态分析、疾病机制研究及药物疗效评估。检测Panel针对小鼠血清、血浆及细胞培养上清样本优化,可同时实现多指标、高灵敏度定量分析。
采用流式荧光检测技术(Luminex xMAP®),通过微球偶联抗体与目标因子特异性结合,实现多重检测。平台具备高重复性(CV<10%)和宽动态范围(3-5个数量级),可同时检测低至pg/mL浓度的细胞因子。
覆盖小鼠炎症、趋化及免疫调节相关核心因子,包括:
IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、IL-10、IL-12p70、IL-13、IL-17A、G-CSF、GM-CSF、IFN-γ、MCP-1、MIP-1α、MIP-1β、RANTES、TNF-α等23种指标。
样本类型:血清、血浆(EDTA/肝素抗凝)、细胞培养上清
体积:≥100μL/样本(推荐200μL以备复测)
储存与运输:-20℃或-80℃冷冻保存,干冰运输,避免反复冻融。
标准检测周期为5-7个工作日(自收到合格样本起),含样本前处理、检测及数据分析。
多重检测:单次实验同时分析23个指标,节省样本和时间成本;
高灵敏度:精准检测低丰度细胞因子,最低检测浓度达0.1-5 pg/mL;
严格质控:内置标准曲线与质控样本,确保数据可靠性;
兼容性强:适配多种样本类型,无需额外优化流程。
提供原始数据(MFI值)、标准曲线拟合图、浓度计算结果(Excel及PDF格式),及简要统计分析建议。
避免样本反复冻融(≤3次),溶血或脂血样本可能干扰结果。检测前需离心去除颗粒物,建议分装保存以减小批次误差。
部分因子如IL-4、IL-10在低炎症状态下可能低于检测限,建议预实验评估表达水平。细胞培养上清中因子浓度较低时,可适当浓缩样本以提高检出率。检测过程中需避免微生物污染,以免影响抗体活性。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
