分子与细胞
小鼠 23 种关键细胞因子定量分析服务 —— 基于 LXLBM23-1 试剂盒
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
产品介绍
本产品提供基于LXLBM23-1试剂盒的小鼠23种关键细胞因子定量分析服务,适用于免疫反应、疾病机制及药物疗效评估等研究。通过多重液相芯片技术,可同时对多个指标进行高精度定量,确保数据的可靠性与重复性。
技术平台
采用Luminex xMAP®多重检测技术,结合荧光编码微球与流式检测系统,实现一次检测23种细胞因子。该平台灵敏度高(可达pg/mL级),动态范围宽,且所需样本量少(仅需50μL血清或血浆)。
检测指标
涵盖小鼠炎症、趋化及生长相关关键因子,包括:
IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17A、TNF-α、IFN-γ、GM-CSF、MCP-1、MIP-1α、KC/GRO、RANTES等23种。
产品亮点
  • 多指标并行检测:单次实验同时定量23种细胞因子,高效节省样本与时间;
  • 高灵敏度与准确性:采用标准曲线严格质控,检测下限低至0.1-5 pg/mL;
  • 兼容多样本类型:支持血清、血浆、细胞培养上清液等多种样本;
  • 严格质控流程:每批检测包含内参校准与重复性验证,确保结果可靠性。
样品要求
  • 样本类型:血清、血浆(EDTA/肝素抗凝)或细胞培养上清液;
  • 样本体积:≥100μL(推荐200μL以备复测);
  • 储存与运输:-80℃冻存,避免反复冻融;干冰运输。
服务周期
标准检测周期为5-7个工作日(自收到合格样本起),含样本前处理、检测与数据分析。
数据交付
提供原始数据(荧光数值)、标准曲线拟合图、浓度计算结果(Excel及PDF格式),以及简要分析说明。
常见问题
样本浓度过高时需预稀释,建议提前咨询稀释比例;避免使用溶血或脂血样本,以免干扰检测结果;部分因子间可能存在交叉反应,需结合实验设计综合解读数据。
储存条件
试剂盒需保存于2-8℃避光环境,有效期12个月。检测中使用的标准品与微球需按规范复溶与保存,避免反复冻融。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
