LXLBR23-1 货号专属:23 因子检测服务(适配对应物种大鼠细胞因子检测需求)
LXLBR23-1 是一款专为大鼠细胞因子研究设计的23因子检测服务,基于高通量多因子检测技术,可同时定量分析大鼠血清、血浆或细胞培养上清液中的23种关键细胞因子。该服务适用于免疫应答研究、疾病机制探索及药物疗效评估等领域,提供高度灵敏、准确的检测结果。
采用Luminex xMAP®多重检测技术,通过微球悬浮芯片实现多指标并行检测,兼具高精度和高通量优势。检测灵敏度达pg/mL级别,标准曲线范围覆盖3-5个数量级,变异系数(CV)小于10%,保障数据的可靠性和重复性。
涵盖大鼠炎症、趋化及生长因子等23个关键指标,包括但不限于:
IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12、IL-13、IL-17A、TNF-α、IFN-γ、GM-CSF、MCP-1、MIP-1α、RANTES、VEGF等。
样品类型:血清、血浆(EDTA/肝素抗凝)、细胞培养上清液
样品体积:≥200μL/样本(推荐500μL以备复测)
保存与运输:-80℃冻存,干冰运输,避免反复冻融(≤2次)。
标准检测周期为5-7个工作日(自收到合格样品起),含样本预处理、检测及数据分析环节。加急服务可缩短至3个工作日(需另行确认)。
物种特异性:抗体经严格验证,避免与大鼠同类因子交叉反应;
多指标并行:单次检测同时获取23因子浓度,节省样本和时间成本;
数据全面性:提供原始数据、标准曲线及可视化分析图表(如热图、聚类分析);
合规性支持:检测流程符合GLP规范,支持药物申报与学术发表。
试剂盒组分需避光保存于2-8℃,严禁冷冻。检测微球复溶后需在24小时内使用,标准品及检测抗体需分装保存以避免反复冻融。
常见问题集中于样本处理环节:如溶血或脂血样本可能导致因子降解或背景干扰;细胞培养上清需离心去除碎片并添加蛋白酶抑制剂;数据解读需结合实验设计背景,建议设置内参对照及基线校准。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
