分子与细胞
LXLBR23-1 Panel 配套服务:23 因子高效定量检测
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
【产品介绍】
LXLBR23-1 Panel 是一款专为多因子精准定量分析设计的高通量检测产品,可同时检测23种关键生物标志物。适用于细胞培养、血清、血浆及组织裂解液等多种样本类型,广泛应用于免疫研究、疾病机制探索及药物开发等领域。
【技术平台】
基于多重荧光磁微粒免疫检测技术,结合高灵敏度流式分析系统,实现低至pg/mL级别的精准定量。平台稳定性高,重复性好,兼容性强,可高效处理大批量样本。
【检测指标】
覆盖包括IL-1β、IL-6、TNF-α、IFN-γ 等23种炎症与免疫相关核心因子。所有指标均经严格验证,标准曲线拟合优度R² ≥ 0.99,变异系数(CV)小于10%。
【样品要求】
  • 样本类型:血清、血浆、细胞上清液、组织匀浆
  • 体积要求:≥ 200 µL
  • 储存与运输:-20℃或-80℃冷冻,使用干冰运输
  • 避免反复冻融,严禁使用溶血或脂血样本
【服务周期】
标准检测周期为5–7个工作日(自收到样品并确认合格之日起计算)。支持加急服务,具体周期可另行沟通。
【产品亮点】
  • 高灵敏度:多项因子检测下限达pg级
  • 高效多重:单次检测同时完成23个指标分析
  • 严格质控:每板含内参及标准曲线,确保数据可靠性
  • 灵活兼容:适用于多种样本基质与实验设计
【常见问题】
部分用户关注样本重复性要求,建议每组至少提供3个生物学重复。结果报告中如出现个别因子浓度低于检测限,将标注为“低于检测范围”并提供可信区间参考。不建议在不同批次的检测中直接比较数据,以免引入系统误差。
【储存条件】
试剂盒需保存于2–8℃,避免光照。所有组分需在有效期内使用,开封后请按说明分装保存。检测板条应置于干燥环境中,避免受潮。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
