分子与细胞
大鼠 GRO/KC 与 IFN-γ 联合检测服务(多因子 panel)
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
产品介绍
大鼠 GRO/KC 与 IFN-γ 联合检测服务是一种基于多重免疫分析技术的多因子检测方案,可同时定量检测样本中的 GRO/KC(CXCL1)和 IFN-γ 等炎症与免疫相关因子。该服务适用于免疫机制研究、炎症模型评估及药物效价分析等领域,提供高灵敏度和特异性的检测结果。
技术平台
采用Luminex xMAP® 多重液相芯片技术,可同时检测多个指标,减少样本用量,提高数据一致性。该平台具有宽动态检测范围(3-5000 pg/mL)和低交叉反应性,兼容多种生物样本类型。
产品亮点
  • 多因子联合检测:单次实验同时分析多个指标,提高效率的同时降低成本。
  • 高灵敏度与准确性:检测下限低至 pg 级别,重复性好,CV 值 < 10%。
  • 样本兼容性强:适用于血清、血浆、细胞上清液等多种样本类型。
检测指标
核心指标包括:
  • GRO/KC(CXCL1)
  • IFN-γ
    可根据需求扩展至其他细胞因子或炎症因子,如 TNF-α、IL-6 等。
样品要求
  • 样本类型:血清、血浆、细胞培养上清液。
  • 样本体积:≥ 100 μL/指标(推荐 200 μL 以备复测)。
  • 保存与运输:-80°C 冻存,避免反复冻融;干冰运输。
服务周期
标准周期为 5-7 个工作日(从收到样本起计算),加急服务可缩短至 3 个工作日。
常见问题
样本处理不当(如反复冻融或离心不彻底)可能导致结果偏差。建议分装保存样本并在操作前充分离心去除沉淀。检测过程中内置质控标准,确保数据可靠性。部分因子在低浓度时可能低于检测限,建议预实验评估样本浓度范围。
储存条件
试剂盒及检测组分需在 2-8°C 条件下保存,避免光照。样本长期储存应置于 -80°C,避免反复冻融(不超过 3 次)。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
