IL-2 IL-4 IL-5三因子联合检测--Rat
本品为大鼠(Rat)白细胞介素-2(IL-2)、白细胞介素-4(IL-4)和白细胞介素-5(IL-5)的三因子联合检测服务。该服务基于先进的液相芯片技术平台,可实现对单个微量样本中三种细胞因子的同时、精准、定量分析,极大地提高了检测效率,为免疫机制研究、药物药效评估及疾病模型构建提供关键数据支持。
本检测采用流式荧光技术(Luminex xMAP技术)。该技术的核心是将三种指标的特异性捕获抗体分别共价交联到具有不同荧光编码的微球上。在检测过程中,三种微球与样品混合,目标因子被特异性地捕获并与荧光标记的检测抗体结合,最终通过激光检测微球编码和报告荧光强度,从而实现一次实验对同一样本中多个指标的绝对定量。该平台具备高通量、高灵敏度、线性范围广和重复性好的突出优点。
为保障检测结果的准确性,请提供符合以下要求的样品:
样品类型:细胞培养上清液、血清或血浆样本。
样品体积:建议提供不少于100μL的样品量。
样品处理:样本应在采集后尽快分装,并于-80℃条件下冻存,避免反复冻融(建议冻融次数不超过2次)。在运输过程中,请使用足量的干冰保证低温环境。
高效省样:一管反应即可同时获得三个重要Th细胞相关因子的数据,尤其适用于珍贵或限量样本的研究。
卓越性能:方法学经过严格验证,灵敏度高(皮克级),特异性强,各指标间无交叉反应,批内与批间差异小,数据稳定可靠。
应用广泛:特别适用于大鼠Th1/Th2免疫应答平衡研究、过敏性炎症、哮喘模型、自身免疫性疾病及感染免疫等领域的机制探索和生物标志物分析。
本品为大鼠(Rat)IL-2, IL-4, IL-5三因子联检试剂盒,专为科研工作者设计,用于精准定量分析大鼠生物样本中三种关键细胞因子的浓度。通过一次实验即可获取丰富的免疫状态信息,是探索免疫调节与病理过程的强大工具。
标准服务周期为自收到样品并确认合格之日起的5-7个工作日。我们将提供包含原始数据和详细分析结果的完整报告。加急服务可供选择,具体周期请咨询。
本产品可同时检测以下三个指标:
IL-2:主要由活化T细胞产生,是T细胞增殖和分化的关键生长因子,反映细胞免疫活化状态。
IL-4:主要由Th2细胞和肥大细胞产生,是诱导B细胞增殖和抗体类别转换至IgE的核心因子,主导体液免疫和过敏反应。
IL-5:主要由Th2细胞产生,是嗜酸性粒细胞活化、分化和招募的关键因子,与过敏性炎症和抗寄生虫免疫密切相关。
Q: 是否可以只检测其中某一个或两个指标?
A: 本产品为三因子联合检测,检测过程同时进行,无法拆分。其优势在于节省样本和时间,获得更全面的数据。
Q: 如何判断我的样品是否适合用该试剂盒检测?
A: 本试剂盒适用于检测大鼠来源的样本,如血清、血浆或细胞培养上清液。对于其他物种样本,由于抗体可能缺乏交叉反应性,不建议使用。
Q: 如果我的样本浓度超出标准曲线范围怎么办?
A: 建议在预实验中对样本进行摸索,选择适当的稀释倍数进行复测,以确保读数落在标准曲线的线性范围内,从而保证结果的准确性。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
