多重因子检测--大鼠Rat细胞因子23指标检测
本品为大鼠Rat细胞因子23指标检测服务,基于多因子检测技术平台,可同时对23种关键细胞因子进行精准定量分析,适用于免疫机制研究、疾病模型评价及药物疗效评估等领域。该检测方案具备高灵敏度与高特异性,可有效解析样本中微量因子的表达变化,为科研实验提供可靠数据支撑。
采用Luminex多因子检测技术,通过微球悬浮芯片实现多指标并行检测,可在单次实验中高效获取23种细胞因子的表达数据。该平台具备良好的重复性和宽动态检测范围,适用于复杂生物样本中的低丰度因子分析。
涵盖大鼠体内23种关键细胞因子,包括IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12、IL-13、GM-CSF、IFN-γ、TNF-α等核心指标,全面反映免疫调节及炎症反应网络。
支持血清、血浆、组织匀浆液或细胞培养上清液等多种样本类型。建议样本量≥100μl,避免反复冻融(冻存次数≤3次),运输时需使用干冰或冰袋保持-80℃或-20℃低温环境。
样本寄达实验室并确认合格后,常规检测周期为5-7个工作日(不含运输时间),最终提供标准化数据报告及原始实验数据。
多指标联合检测:一次实验即可获取23种因子表达谱,显著提升研究效率;
高灵敏度:可检测低至pg/mL级别的因子浓度,精准捕获微弱信号;
样本兼容性强:适用于多种类型的大鼠源样本,满足不同实验设计需求。
Q:是否提供数据分析支持?
A:是的,基础报告包含浓度计算结果与质控数据,可根据需求提供个性化数据分析服务。
Q:如何保证检测特异性?
A:采用抗体偶联微球技术,通过双抗体夹心法避免交叉反应,确保每项指标的特异性结合。
典型检测数据包含标准曲线拟合度(R²≥0.99)、样本浓度值、质控参考范围及变异系数(CV<10%),确保结果可靠性与重复性。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
