分子与细胞
Mouse RANTES/CCL5+SCYB16/CXCL16:多重细胞因子检测,适合多种样本
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
1、检测因子:
GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-16, BCA-1/CXCL13, CTACK/CCL27, ENA-78/CXCL5, Eotaxin/CCL11, Eotaxin-2/CCL24, Fractalkine/CX3CL1, I-309/CCL1, IP-10/CXCL10, I-TAC/CXCL11, KC/CXCL1, MCP-1/CCL2, MCP-3/CCL7, MCP-5/CCL12, MDC/CCL22, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3α/CCL20, MIP-3β/CCL19, RANTES/CCL5, SCYB16/CXCL16, SDF-1α/CXCL12, TARC/CCL17
2、检测研究领域:
疫苗免疫效果评价研究:在疫苗研发与免疫效果评估中,可检测 IFN-γ、IL-2 等 Th1 型细胞因子的表达水平,分析细胞免疫应答强度;同时监测 IL-4 的 Th2 型免疫应答效应,以及 GM-CSF 对免疫细胞的活化作用,结合 BCA-1/CXCL13 对 B 细胞的趋化功能,评估疫苗诱导的体液免疫与细胞免疫平衡,为疫苗效力评价与接种策略优化提供数据支持。
3、技术平台:
基于液相芯片技术 Luminex
Luminex 液相芯片技术与其他技术的对比,可清晰看出其在多指标检测的独特优势和适用场景。与传统的酶联免疫吸附试验(ELISA)相比,ELISA 每次只能检测一种指标,检测效率低,且需要较多样本量;而 Luminex 液相芯片技术可同时检测数十至上百种指标,检测效率大幅提升,且样本用量仅为 ELISA 的 1/10-1/5,尤其适合多指标联合检测的需求。
4、常见问题:
Q:做多因子实验为什么要做预实验呢?
因为试剂盒检测是有一个范围的,所以要做预实验确定稀释倍数,提高实验成功率。一般是确定样本类型再设计预实验。如果样本是血清血浆的话,通常建议选取预期浓度高,中,低三个样本,每个样本两种稀释梯度,再加一个背景孔和一个标准品最高浓度孔,总共八个孔;若样本有分组的话,建议每组选1~2个样本来做预实验。预实验方案要根据具体的实验设计来确定
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
