分子与细胞
细胞因子检测:人Th9/Th17/Th22细胞-18因子
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
核心检测指标功能详解
  1. IFN-gamma:主要由活化的 T 细胞、NK 细胞分泌,具有强大的抗病毒、抗肿瘤活性,可调节免疫细胞功能,促进炎症反应
  2. IL-1 beta/IL-1F2:重要的促炎细胞因子,参与炎症反应的启动和放大,在感染、自身免疫性疾病中表达升高
  3. IL-12 p70:由树突状细胞、巨噬细胞分泌,促进 Th1 细胞分化和 IFN-gamma 产生,增强细胞免疫应答
  4. IL-13:Th2 细胞分泌的关键因子,参与气道重塑、黏液分泌调节,与哮喘、过敏性疾病密切相关
  5. CD40L/TNFSF5:促进 B 细胞活化、增殖和抗体类别转换,参与体液免疫和细胞免疫的协同调控
产品核心竞争力
  1. 指标针对性:聚焦 Th9/Th17/Th22 细胞相关通路,18 种指标精准覆盖,满足专项免疫研究需求
  2. 技术先进性:采用国际主流的 Luminex 技术,检测性能达到行业领先水平
  3. 样本兼容性:支持 20 + 种样本类型,无需额外适配,适配不同研究场景的样本需求
  4. 数据可靠性:多重质控体系(标准曲线、背景孔、质控孔)保障检测结果准确可信
  5. 服务专业性:专业技术团队提供从实验设计到数据解读的全链条支持,解决实验难题
服务周期影响因素
  1. 试剂盒货期:核心影响因素,不同批次试剂盒货期存在差异,需提前咨询确认
  2. 样本数量:样本数量越多,实验周期可能适当延长,建议提前规划样本提交时间
  3. 预实验需求:若客户需要进行预实验,周期会增加 1-3 个工作日,但可显著提升正式实验成功率
  4. 实验复杂度:若样本类型特殊或存在特殊检测要求,周期可能调整,会提前与客户沟通
  5. 节假日因素:节假日期间实验进度可能受影响,建议避开节假日高峰提交样本
样本储存与运输规范
  1. 短期储存(≤7 天):4℃冷藏储存,密封完好,避免与其他样本交叉污染
  2. 长期储存(>7 天):-20℃或 - 80℃冷冻储存,分装保存,避免反复冻融(最多 2 次)
  3. 运输温度:根据样本类型选择,血清、血浆可冰袋冷藏运输,细胞上清、组织裂解液建议干冰冷冻运输
  4. 运输包装:使用保温箱 + 冰袋 / 干冰,样本密封在离心管中,外包防震材料,避免运输过程中泄漏或破损
  5. 运输时效:尽量在 24-48 小时内送达,避免样本长时间处于非适宜温度环境导致变质
常见问题补充解答
  1. 96 孔板可检测多少个样本?
    答:96 孔板的检测数量需根据实验设计确定,若每个样本设置 3 个复孔,同时包含标准曲线、质控孔、背景孔,通常可检测 20-30 个样本;若为单孔检测,可检测更多样本,具体需结合预实验方案和实验需求调整。
  2. 检测结果是否可用于论文发表?
    答:可以,该技术平台具有较高的行业认可度,检测结果经过严格质控,数据可靠,支持论文发表,LabEx 可提供相关技术证明材料。
  3. 若对检测结果有疑问,是否可重新检测?
    答:若对结果有疑问,可在收到报告后 7 个工作日内提出,LabEx 将核实实验过程,若确因实验操作或设备问题导致结果异常,可免费重新检测;若因样本问题导致,需客户重新提交样本并支付相应检测费用。
  4. 该产品是否可用于临床诊断?
    答:本产品主要用于科研实验,暂不用于临床诊断,若有临床诊断相关需求,可咨询 LabEx 对应的临床级产品。
  5. 实验完成后,剩余样本如何处理?
    答:剩余样本 LabEx 将按客户要求处理,可选择返还客户或由 LabEx 统一无害化处理,返还样本需客户承担运输费用,且需在实验完成后 1 个月内提出申请。
详情点击→https://www.u-labex.com/detail-lxlrh18-1.html?mk_channel=SWQC
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
