转基因
基因敲除小鼠
服务名称:
基因敲除小鼠
询价
服务类别:
服务详情
同源重组方法(及基因敲除小鼠)
如果研究者想用基因工程载体代替其等位基因,同时又不会对基因组上的其他基因造成任何影响,那么最好的选择就是进行同源重组。要进行这一操作,首先要知道靶基因的DNA序列(如图1)。有了这一信息,用你的目标序列替换任何靶基因就都成为可能。关于同源重组的方法,除本章图解外还有更多的细节,这里只介绍基本的原理。
图1 需要被基因工程载体所替代的靶基因图谱。编码序列由方框标出,其上下游侧翼DNA序列也被标明。由靶基因向两侧延伸的箭头代表染色体上其他的连续DNA序列。
接下来的步骤就是设计并构建DNA载体,用以插入并替代染色体上的等位基因。这一载体可以包含你所选择的任何DNA序列,用来将不同的等位基因,即研究者所要插入的目标序列(编码区或非编码区均可)或报告基因(例如:抗生素抗性基因或绿色荧光蛋白)插入基因组中。但不论插入哪种序列,都需要包含一些与靶基因上下游侧翼序列一致的DNA序列(如图2).除了阳性筛选标记(例如抗生素抗性基因),通常还需要在载体中加入阴性筛选标记(例如胸苷激酶,tk)。通常阴性标记位于载体上与靶基因同源的序列之外。
图2 用于同源重组的基因工程载体图谱。取代序列的上下游侧翼序列与靶基因的上下游侧翼序列一致。阴性筛选标记tk位于载体上与靶基因同源的序列下游。
基因工程载体被加入到包含靶基因的细胞中。其替代等位基因的机理还不完全清楚,但是与细胞减数分裂和有丝分裂中同源染色体在细胞板处联会非常相似,基因工程载体能够找到靶基因并在与之相同的DNA序列处发生同源重组(如图3)。这种重组可能发生在二者相同侧翼序列的任何位置,但具体位置则由细胞本身决定,而不是人工能够控制的。
图3 同源重组发生前的载体与靶基因。令人惊奇的是,载体自身能够进入细胞核并与靶基因并排排列。这种排列的机制尚不清楚,但是在某些物种中,这种排列的确比其他物种中的更完美,酵母就是其中之一。小鼠是用于同源重组的较好的哺乳动物系统,但是其中重组发生的效率不如人类细胞高。
细胞发生同源重组后,新的DNA片段即目标序列被插入了基因组中。其中只是靶基因及其上下游的一些侧翼序列被载体中同源的部分所取代,基因组的其他部分并不受到影响(如图4)。在载体与靶基因发生重组后,最初的靶基因序列被交换到了载体上。由于载体不能够在细胞核中独立地进行复制,因此随着细胞的分裂很快就丢失了。而被替代后的基因组则忠实地进行自我复制,此时新插入的目标序列也就得以复制了。
发生了同源重组的细胞(带有阳性筛选标记)可以用加入了特定抗生素的培养基筛选出来。需要注意的是,阴性筛选标记并没有通过同源重组整合到染色体中。
图4 同源重组发生后的产物。此时染色体上的靶基因被载体携带的目标序列所取代,同时还包括一些与载体一致的侧翼序列。而靶基因则被交换到载体上,随着细胞的分裂而丢失。自此,插入到基因组中的目标序列就会像其他所有序列一样,随着基因组的复制而被忠实地复制。
如果载体与基因组上的非同源区域并排排列,就可能发生任意的非同源重组,此时载体上携带的阴性选择标记就会被整合到基因组中(如图5)。
图5非同源重组发生前的载体与靶基因。此时发生的重组是任意的。需要注意的是,在这种情况下,阴性筛选标记被整合到了基因组中。
发生了非同源重组的细胞(如图6)在阳性筛选标记的特定抗性培养基中能够存活。但是,有一种药物叫做更昔韦洛(gancyclovir),能够杀死任何携带有tk基因的细胞。因此,发生了同源重组的细胞就可以在抗生素与更昔韦洛同时存在的培养基中存活,而发生了非同源重组的细胞则会被更昔韦洛杀死。
图6 非同源重组发生后的产物。阳性和阴性筛选标记同时进入细胞染色体,因此更昔韦洛能够杀死发生了非同源重组的细胞。
基因敲除小鼠
基因敲除小鼠一对同源染色体上相同的等位基因都被失活基因取代。通常先利用同源重组的方法“修饰”一个等位基因,得到嵌合体小鼠;接着通过两代或多代的选择育种,选择出等位基因完全被“修饰”而失活的纯合小鼠。基因敲除小鼠使得研究者们能够观察到某一特定基因完全失活后小鼠表型的改变,从而推断出特定基因的作用。
第一步,胚泡时期发育胚胎的分离。此胚胎来源于灰色品系的小鼠。
第二步,从灰色小鼠胚泡中分离胚胎干细胞,在体外进行培养。
第三步,用同源重组载体转染胚胎干细胞,用含有新霉素和更昔韦洛的培养基筛选发生了同源重组的细胞。
第四步,将筛选得到的胚胎干细胞植入白色小鼠的早期胚胎(胚泡时期)中。
第五步,将上述胚胎植入假孕母鼠(白色)子宫中。
第六步,在母鼠所产的小鼠中,有一些是正常的白色,另一些则是嵌合体灰白相间的小鼠。这些嵌合体小鼠的细胞一部分起源于白色皮毛的胚泡细胞,另一部分则起源于重组的胚胎干细胞。起源于重组胚胎干细胞的皮毛显示出灰色斑块,很好辨认。
第七步,嵌合体小鼠与野生型白色小鼠进行杂交,如果嵌合体小鼠的生殖细胞恰好是起源于重组胚胎干细胞,那么其子代小鼠就都应该呈现灰色。而这些灰色小鼠的所有细胞都是杂合体。
第八步,杂合体灰色小鼠(+/H)之间进行杂交,得到灰色和白色的子代。从灰色子代中筛选出纯合小鼠(H/H),其一对同源染色体上的等位基因都失活,此纯合小鼠即为 “基因敲除小鼠”。
我们有开发的基因敲除小鼠APOE(动脉硬化研究),
PEPT(白内障研究)
Shh+/- 基因敲除小鼠等小鼠: Shh(Sonic hedgehog)基因在脊椎动物胚胎组织形成中起着重要的作用,包括大脑、脊椎、中轴骨骼和四肢的形成。基因缺失的胚胎早期可以观察到中间结构如脊索和地板的形成和维持的影响,晚期可以观察到远肢结构的缺失以及独眼,腹部细胞包括神经管的缺失、脊柱和许多肋骨的缺失。Shh蛋白被证实是脊椎动物发育过程中组织形成所必须的胞外信号。
,欢迎咨询!
广州博川生物科技有限公司是专业提供生命科学前沿研究技术的企业,致力于向客户提供创新性产品及技术服务,为客户在生命领域进行探索创造有利条件并最终实现长期价值。 公司是国内较大的对外提供科研技术服务公司,拥有450 m2的科研实验室,其中包括:专用细胞培养室、病毒生产培养、动物房、发酵室、中心实验室、免疫组化室、样品处理室、电泳室、暗房; 公司配置了众多先进的实验设备,满足90%以上实验的需求。其中涉及的领域包括:细胞生物学、分子生物学、免疫与蛋白组学、动物模型构建、药物筛选等。 技术队伍 技术队伍更是公司的焦点,研发队伍中有2名博士生导师、2名博士后、4名不同专长的博士,6名硕士,若干本科实验技术员,和若干个销售人员和商务技术支持人员,可以各种科研项目提供全方位的技术服务。 主要业务研究服务包括:文献检索、课题设计、上游的动物实验、取材、分子克隆、基因克隆、病毒、普通载体构建、定点突变、RT-PCR、荧光定量PCR、SNP分型、2D检测、电镜检测、共聚焦检测、流式检测与分选,细胞凋亡检测与分析等等。 免疫服务包括:单克隆、多克隆抗体制备、Western Blot检测、2D检测、免疫组化检测等相关的检测。 下游服务包括:功能研究分析、药物筛选等,论文撰写、修改指导、协助投稿、成果/成品开发和中式生产等。 博川的文化:以人为本,科学的管理,发掘和发展人才,强化技术;服务科学,为研究疾病和治疗疾病做出贡献. 博川的目标:最终成为国内最大规模、技术最专最强并能批量培训专业的实验科研人员的中国Cold Spring Harbour,为科学研究的工作者提供简易、快捷的方便车。
广州市科学城国际企业孵化器D区414-415室
官网:
