一、行业痛点:材料科研与精密制造的双重生产难题
在新材料研发、精密铸造、电子器件、口腔修复模型、建筑原型等领域,企业长期面临多重生产瓶颈:
精度稳定性不足:传统 SLA 设备光路、液面、振镜标定依赖人工调试,批次尺寸偏差大,复杂微细结构还原差,无法满足材料科研高精度试样需求;
量产效率低下:液面调节耗时久、无自动质检,坏件需人工逐件筛查,小批量多品类打样周期长;
设备可靠性弱:缺乏全闭环传感控制系统,温场、光斑、运动无实时监测,长期连续打印易出现层纹、翘曲、报废;
适配场景单一:多数设备仅能满足原型打样,无法兼顾新材料配方验证、精密铸件母模、齿科修复件等跨行业批量生产。
上海联泰科技深耕光固化 3D 打印25+年,针对材料科研机构、精密制造工厂、齿科加工中心、电子研发企业需求,推出AME R1000 材料科研专用工业级 SLA 3D 打印机,以自研全链路智能控制技术,一站式解决高精度、高稳定、高效率量产痛点,适配 B 端企业研发与商业化生产双重场景。
二、核心硬件与自研技术:四大核心优势构筑工业级打印能力
(一)智能制造底层技术:自主知识产权激光与变光斑系统
设备搭载行业独创激光扫描自动标定技术,搭配自研可变光斑系统,光斑直径 0.12–0.80mm 自适应切换:细光斑还原 0.05mm 级微细流道、微孔、薄壁科研试样;大光斑加速大面积实体件成型,兼顾细节精度与打印速度。
配套稳定密封光学系统、分布式控制架构、全闭环自动控制系统,20 余年市场验证运动、光路、温控硬件模组,支持 7×24 小时连续不间断生产,大幅降低设备停机调试频次。
(二)联泰自研智能算法,重构扫描与曝光逻辑
内置联泰核心算法体系,独创振镜扫描路径规划、分层自适应曝光策略两大底层算法:
AI 智能多传感融合系统:集成光斑模态监测、温场传感、液位传感、视觉成像多路数据,实时校正打印参数;
振镜自动标定专利:标定最大偏差≤0.05mm,成型尺寸精度较传统设备提升一倍,尺寸标准:L<100mm 误差 ±0.15mm,L≥100mm 误差 ±0.15%×L;
行业独创 AI 视觉坏件监测:打印过程实时识别层裂、缺料、变形缺陷,自动记录报废工件,省去人工全检工序,提升 30% 以上打印周转效率。
(三)微米级闭环液位控制,解决层纹与尺寸一致性难题
搭载专属液位控制算法,实现涂覆系统极速平稳调平,核心指标行业领先:
层间液位精度稳定 ±0.03mm,液面调整时间大幅缩短;
Z 轴定位精度≤±0.008mm,每层树脂铺覆厚度均匀,成品表面层纹细腻平滑,无需大量后打磨;
适配透明树脂、高温刚性树脂、铸造蜡基树脂、齿科专用模型树脂等多类科研材料,保证不同材料成型一致性。
(四)大幅面成型规格,支撑小批量一站式生产
AME R1000 成型尺寸 1000×1000×600mm,单平台单批次完成多规格样品同步打印。
