分子与细胞
转基因小鼠
服务名称:
转基因小鼠
请咨询400-680-8038
服务类别:
服务详情
服务描述
制作原理
制作转基因鼠最常用的一种方法是DNA原核显微注射。DNA原核显微注射是指将外源DNA通过显微注射的方法注射到受精卵的原核内,注射DNA整合到大(小)鼠受精卵的基因组中,并稳定遗传给后代。 赛业所使用的PiggyBac系统DNA显微注射,制备的转基因鼠基因表达阳性率为常规质粒DNA显微注射的2倍以上!
PiggyBac系统打造高效转基因——技术原理:
 PiggyBac (PB) 系统是利用PB转座子特有的“剪切和粘贴”机制,使DNA片段在载体和基因组之间“自由”的转移,从而有效介导外源DNA片段对基因组的整合。转座时,转座酶有效的识别特异的转座子序列(ITRs),与转座子末端结合形成短暂的发夹结构,“剪切”后脱离,“粘贴”至基因组的TTAA位点。Cyagen实验数据表明,PiggyBac系统基因表达阳性率为常规质粒DNA显微注射的2倍以上!
PiggyBac (PB)系统五大优势:
1、更高的整合效率;
2、更高的目的基因表达概率;
3、更大的目的片段的插入;
4、更“精确”拷贝数的插入;
5、可自由移除插入片段。
服务流程和周期
动物品系
C57BL/6小鼠:目前公布的小鼠基因组测序结果来源于C57BL/6小鼠品系。该品系小鼠模型已广泛应用于肿瘤、免疫、遗传学等方面的研究, 并已成为发表文章的首选小鼠品系。
FVB小鼠:原核大、清晰、近交品系,基因型比较单一;具有易于原核注射的优点。
SD大鼠:适合用于研究心血管、神经系统等器官发育的常用模式动物品系。
转基因大(小)鼠类型
1、过表达转基因大(小)
      构建上述常规的带有启动子和目的基因的表达载体, 利用原核显微注射的方法将表达载体注射到小鼠受精卵中。通过构建广泛性/组织特异性/诱导性等不同的启动子,实现转基因在小鼠组织广泛性/特异性/特定条件下等的表达,达到对目的基因功能的研究目的。
2、RNAi转基因大(小)鼠
  通常采用U6/H1驱动shRNA表达,设计靶序列构建shRNA载体,利用原核显微注射的方法将shRNA载体注射到受精卵中。在基因表达的过程中,通过shRNAi的干扰作用,达到对目的基因表达的沉默抑制,实现基因功能的研究。
3、microRNA转基因大(小)鼠
      构建上述两种microRNA过表达和下调载体,通过原核显微注射将载体注射到受精卵中,通过基因表达,实现microRNA过表达或者下调。
4、可诱导性/组织特异性转基因大(小)鼠
      将构建的广泛表达启动子-lox-stop-lox-转基因载体通过显微注射制备组织特异性转基因大(小)鼠模型,转基因在正常情况下并不表达, 只有与相应的组织特异性表达Cre/CreERT2小鼠杂交后,因Stop终止序列在特定的组织中被去除,从而达到转基因在诱导性/特定组织中特异性表达 的目的。
5、BAC转基因大(小)鼠
      Bacterial artificial chromosomes(BACs)是处理大片段DNA的重要工具。由于其完整性和保真度,可以更好的解释转基因的重要功能。因此,为了研究完整的时空特 异性基因表达、基因结构及调控元件等,可以将BAC直接进行原核显微注射(约几十到几百Kb)或者将其改造后注射在小鼠或大鼠的受精卵中,以获得转基因鼠。
建系原则与流程
1、原核显微注射导入的目的基因是将目的基因随机整合到小鼠或者大鼠的基因组,因此首代转基因鼠(F0)将会有不同的整合位点。整合基因的拷贝数可能在不 同的首代转基因鼠中也不同。因此,每只F0代鼠需要作为一个独立的谱系研究,并且与其它F0代鼠分开进行繁殖。由于外源基因一般只整合在二倍体动物的其中 一条染色体上,属于半合子,其后代只有一部分个体带有整合的基因,需要进行筛选鉴定。
2、 原核显微注射获得PCR阳性F0代杂合子鼠。
3、 F0代鼠达到性成熟后(8周)与野生型鼠进行交配,获得F1代鼠。
4、 对交配获得的F1代鼠进行基因型鉴定,理论上,F1代鼠中有50%为转基因杂合子鼠,50%为野生型鼠。
注意事项:
1)每只F0代鼠基因型都不一样,不能进行F0之间的自交,只能先与野生型交配,筛选出基因型一致的F1。(假如F0代有多个位点的外源基于整合,F1还有可能有多种基因型)。
2) 获得F1鼠后,可以进行蛋白表达鉴定,优先筛选出表达的鼠后再进行后续的传代和保种。
赛业生物成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业,致力于以卓越的模型和服务助力全球生命科学。赛业生物以动物模型和细胞模型为依托,建立了以基因编辑技术为基础的体内体外疾病模型平台,包含智能的基因编辑模式动物和高通量体外细胞模型编辑平台、高效的饲养繁育服务和创新性药物筛选评价模型,从模型到表型功能验证,全方位智能化满足客户在基础研究和新药研发领域体内体外模型需求。同时,赛业生物不断丰富产品线,强化数据和模型优势,打造了以药物评价模型为依托的创新性CRO服务平台,涵盖以免疫重建模型为特色的肿瘤药效平台、以眼科为特色的基因治疗药效平台、聚焦神经、代谢、心血管领域的以核酸药为特色的药效平台和以HUGO-Ab®全人源化抗体小鼠为特色的抗体发现平台,在赛道转换中再次腾飞。
赛业生物目前员工人数超900名,总规模超40000平方米,在中国广州、苏州、固安设立有全资子公司,在北京、上海、武汉等城市设有办事处,在美国加州、波士顿和日本大阪设有子公司。赛业生物已和全球100多个国家和地区的科学家及企事业单位建立了广泛的合作,产品与技术已直接应用于包括CNS(Cell, Nature, Science)三大期刊在内的超10925篇学术论文。秉承着为生命科学创造无限可能的企业愿景,赛业生物愿与全球医药研发人员共拓美好未来!
广州市黄埔区科学城绿地中央广场E栋501
官网:
