分子与细胞
荧光定量PCR分析
服务名称:
荧光定量PCR分析
询价
服务类别:
服务详情
基因表达的精确定量是通过ABI7000/7500,罗氏4800实时定量PCR荧光检测系统来实现的,其主要原理是将目的片断扩增到一定量时需要的PCR循环数(Ct)跟加入的DNA模板浓度对数成线性相关。根据检测荧光来源的不同,实时定量PCR可以分为两种,一种是通过Taqman探针来实现,而另一种是通过SYBR嵌入DNA双链发光原理来实现。两种PCR体系都能产生高重复性的实验结果,但Taqman探针的订购需要较长时间。基因表达量的校正有两种方式,一种通过比较候选基因与参照基因达到一定量扩增产物时的Ct值来实现(ΔCt), 另一种是利用标准样本构建浓度与Ct值相关曲线,分别确定候选基因与参照基因的绝对表达浓度,然后通过比较这两个浓度值来确定候选基因相对参照基因的表达量。前一种方法由于不同基因片断扩增效率不等或扩增效率未知,故不能准确估计目标基因相对参照基因的表达比例,对于后一种方法,可以去除不同基因片断扩增效率不等的影响,而且如果采用标准样本,既可以准确获得目标基因相对参照基因的表达比例,也可以准确知道目标基因在cDNA中的绝对含量。
本公司推荐采用SYBR定量PCR试剂以及利用标准曲线的基因表达校正方法.
以下是该方法简要示意图:
q
客户需要提供:
1)用1μg DNase I纯化后的总RN反转录后获得的cDNA,一般为20μl体系;
2)需要定量的目标基因以及用于校正的参照基因信息。
我们提供的服务内容:
1)SYBR实时定量PCR试剂的订购;
2)定量PCR引物的设计、合成与优化;DNA样本的质检与标化;
3)目的基因及参照基因的绝对定量PCR;
4)绝对定量数据的整理以及目标基因相对参照基因的表达分析;
提供给客户的结果报告将包括原始数据文件、实验步骤、绝对定量数据以及表达校正结果等
完成期限:
引物的设计、合成及优化需10个工作日;1000个实时PCR反应体系需5个工作日。
检测费用:请来电询价
检测实例:
Gene X 绝对定量界面
q
应用
  1. 对各种基因的表达进行定量分析
  2. 点突变分析和等位基因分析
  3. 单核苷酸多态性的分析
  4. DNA 甲基化检测
  5. microRNA定量分析
公司拥有整体课题服务、动物模型(皮下和皮下荧光,原位和原位荧光)基因芯片数据分析、MicroRNA芯片数据分析、基因芯片、MicroRNA芯片、SNP芯片、甲基化、组织芯片、定量PCR、RNA干扰、单抗多抗制备、文库构建、测序、细胞培养与转染、微卫星不稳定分析、蛋白质谱、免疫印迹、免疫组化、ELISA等多种平台和完善的服务体系,以及相关的分子生物学等仪器、分子生物、细胞和免疫试剂和耗材,为广大的科研工作者提供全面的解决方案。
上海文诚路358弄6号嘉和商务中心1102室
官网:
