芯片与生物信息学
冰冻样本 | 空间转录组测序
服务名称:
冰冻样本 | 空间转录组测序
Spatial transcriptome sequencing
伯豪生物 官网:http://www.shbio.com 询价热线 021-58955370
服务类别:
服务详情
技术简介
基因表达具有时间和空间的特异性,通过对不同时间点的样本取材,使用单细胞转录组测序技术能够解析时间维度上细胞类型和基因表达的变化过程。然而单细胞测序实验的前提是组织必须通过机械分离或酶解消化成单细胞悬液,此过程不可避免的丢失了组织中细胞所处的原始位置信息,也导致了细胞间的通讯网络被打破,这使我们难以获得组织中不同区域的细胞构成和基因表达状态,以及不同功能区之间的基因差异表达等信息。现有的原位表达图谱主要是通过报告基因或原位杂交等技术来实现,但是这些方法实现比较困难,并且通量低,限制了多样本、高时效的应用。而空间转录组技术则可以高 效的检测组织中空间原始位置上的基因表达模式。
空间转录组被评为 2020 年度技术
▲图   空间转录组被评为 2020 年度技术
注:图片来源互联网 - 侵删
空间转录组(Spatial Transcriptomics)就是将基因的表达情况与关注的组织切片的免疫化学染色图像进行整合,从而将组织内不同细胞的基因表达信息定位到组织的原始空间位置上去,进而直接观测组织中不同部位功能区基因表达的差异。空间转录组技术利用了常规的原位技术和组学技术两方面的优势。实际上空间转录组已不是新名词,2016 年 Joakim Lundeberg 的 Spatial Transcriptomics 技术在 Science 上发表,2017 年景乃禾老师的 GEO-seq 技术在 Nature Protocols 上发表 [2]。目前已发表的关于空间转录组技术有主要有 Spatial Transcriptomics, Slide-seq, LCM-seq, seqFISH, MERFISH, Liver single cell zonation, Geo-seq 和 Tomo-seq, 涉及物种有人、小鼠、果蝇、秀丽隐杆线虫、斑马鱼、拟南芥、杨树和云杉等。
常见空间转录组技术
▲图 常见空间转录组技术
注:图片来源互联网 - 侵删
技术简介
其中,瑞典皇家理工学院的 Joakim Lundeberg,基于芯片和空间条形码技术发明了高通量的空间转录组测序方法,并创建了 Spatial Transcriptomics 公司。2018 年底 10X Genomics 宣布收购 Spatial Transcriptomics,并于 2019 年发布 Visium 空间基因表达解决方案(Visium Spatial Gene Expression Solution)。10X Genomics 公司提供的 Visium 空间基因表达解决方案是高通量空间转录组的商业化解决方案,其可以检测完整组织切片的总 mRNA,将总 mRNA 的空间信息与形态学内容相结合,并绘制所有基因表达发生的位置,获得完整的基因表达图谱;在确定不同细胞群的同时保留空间位置,为细胞功能、表型和组织微环境中位置的关系提供了重要信息。
伯豪优势
空间转录组学技术优势:是转录组学研究领域的新方向,也是研究细胞异质性方面的新方法。
1、伯豪个性化方案:空间转录组测序研究需求千差万别,伯豪生物专业科研团队针对客户需求一对一项目建议,为客户定制空间基因表达解决方案。
2、组织保存液:空间转录组技术对样本质量要求高,新鲜组织样本需要立即冷冻包埋才能更好的保持样本 RNA 质量,从而保障实验准确性。伯豪生物自研了伯优®组织保存液,4℃条件下新鲜组织样本离体 48 小时,细胞活性及细胞形态结果无明显影响,有效解决样本采集→保存运输→冷冻包埋的不良影响。
3、高质量组织切片制备:伯豪生物科研服务团队经大量项目样本经验累积,探索出 对多种类型组织制备出高质量切片方法:“不同组织类型的切片需要优化不同的条件”。
4、全面的生信分析流程和个性化数据分析。
技术原理
将冷冻组织切片放置在空间转录组芯片的捕获区域内,进行 HE 染色和成像后,对组织切片进行透化处理,细胞内的 mRNA 释放,从而被芯片上带有 oligo-dT 的探针捕获,并且每个探针都带有特异的位置信息(Spatial barcode),然后以 mRNA 为模版进行 cDNA 合成,构建文库后再通过测序,获得基因表达信息的同时,每一条测序 reads 因带有 Spatial barcode,从而能够获得基因表达的位置信息。
10X 空间转录组测序技术原理
▲图 空间转录组技术的原理
注:图片来源互联网 - 侵删
空间转录组技术包含两种芯片,分别为组织优化芯片(Tissue Optimization)和基因表达芯片(Library Preparation)。组织优化芯片用来摸索组织透化的时间,基因表达芯片用来进行正式样本的空间转录组实验。其中基因表达芯片上有 4 个捕获区域,每个区域大小为 6.5mm×6.5mm,每个捕获区域中有 5000 个带有特异地址序列的探针簇,称为 barcoded spots,每个 spot 直径为 55um,包含数百万个用于捕获的 oligo 探针序列,相邻两个 spot 的中心距离为 100um。探针序列的结构为:测序引物结合序列,16nt 的位置序列,12nt 的 UMI 序列以及 30nt 的 oligo-dT 序列。
10X 空间转录组测序两种芯片
▲图 空间转录组两种芯片
注:图片来源互联网 - 侵删
10X 空间转录组测序芯片工作原理
▲图 空间转录组基因表达芯片工作原理
注:图片来源互联网 - 侵删
实验流程
空间转录组测序实验流程
▲图 空间转录组测序实验流程
样本要求
方法一:组织冷冻(不常用)
1、异戊烷和液氮浴:如图所示,不锈钢烧杯内倒入异戊烷至 2 / 3 体积,然后将不锈钢烧杯放入液氮中(与异戊烷液位相同),孵育 15 分钟。
2、新鲜样本可用 PBS 冲洗,去除残留血液,然后使用实验室纸巾吸干组织表面多余的血液或液体,防止冰晶的形成(注:组织长和宽不可超过 6mm±0.2mm,否则后续实验无法贴片)。
3、用镊子或刮刀将组织整体浸没在异戊烷中,直至整体冰冻(注:冷冻时间可根据组织类型和大小而改变)。
4、冷冻后,取出组织转移到预冷的密封容器中,干冰转移至 -80°长期保存或立即进行下一步(注:为防止组织样品蒸发和脱水,冷冻的组织样品必须储存在密封容器中以长期保存)。
方法二:冷冻组织包埋(常用)
1、粉状干冰:用研钵和杵准备干冰粉。
2、冷冻 OCT:将 OCT 放在冰上≥30 分钟(注:OCT 请使用指定品牌)。
3、预冷镊子:将镊子放在干冰中≥30 分钟。
4、包埋盒上需标记组织样本的方向(注:在添加 OCT 和组织之前,需先在包埋盒上标记,因为一旦冻结,OCT 将迅速变成白色,这使得以后很难确定组织方向)。
5、用冷却的 OCT 铺平包埋盒底部,避免产生气泡。
6、从不锈钢烧杯中取出冰冻的组织,加入到 OCT 的包埋盒中心位置,继续倒入 OCT 覆盖样本。需避免气泡产生,尤其在组织附近。
7、立即将含有组织和 OCT 的包埋盒放在干冰粉上,直至整体冻结(约 20min 以上)。
8、将包埋盒放置到密封袋中,干冰运输。
实验流程
1、新鲜组织样本包埋
目前新鲜组织的包埋方法有两种,一种是液氮 + 异戊烷法;另一种的干冰法。对于临床手术切下来的组织样本一般使用干冰的包埋方法。对于穿刺样本等一些较小,较轻的样本,一般推荐用液氮 + 异戊烷的方法进行冷冻。OCT 包埋组织块可以在–80ºC 的密封容器中长期保存,或立即进行冷冻切片。
2、冷冻切片切、组织样本质控及贴片
由于空间转录组检测的是组织中的 RNA,因此要对切片中的 RNA 质量进行检测。我们一般取 10 片组织切片进行 RNA 抽提并质检,确定组织中 RNA 完整性(RIN>7)。所以要求我们的组织样本要保证可以切到至少 20 片 10um 厚度的切片,以便完成所有的实验。
3、组织优化
组织优化的目的是摸索样本的透化条件,保证组织切片中的 mRNA 能够充分释放。该步骤是获取真实实验结果的必要条件。否则,我们无法判断是基因表达高低到底是因为透化不充分导致的,还是实际就是这个样子。因此:每个样本建议都要做透化,尤其是临床样本。
4、成像
应使用 Visium Imaging Test Slide 验证成像设置。明场成像基准框和基准标记应清晰可见,并使用 Brightfeld 设置聚焦。Visium Imaging Test Slide 四个区域(A1,B2,C1,D2)具有荧光斑点,可通过 TRITC 和 Cy5 flter cubes 检测到,荧光设置应清晰可见 A1,B2,C1 和 D2 中的荧光点,且荧光点信号应从左到右减小。
5、正式实验
正式实验时要对反转录后的 cDNA 长度分布,浓度和量进行判断。cDNA 的长度分布在~200bp-9000bp 之间,在 1000bp 左右会有峰值(不同的组织类型会有些许差异)。
6、测序
在捕获区域,每个组织覆盖的 spot 建议至少测 50000 read pairs。整个捕获区域共有 5000 个 spots。可以根据组织贴到芯片上后,覆盖芯片的大小来判断测序的数据量。
计算公式(Coverage Area x total spots on the Capture Area)x 50,000 read pairs/spot  例如:组织覆盖了 60% 的区域,则数据量为(0.60 x 5,000 total spots) x 50,000 read pairs/spot=150 million read pairs。
 切片覆盖芯片区域百分比
图   切片覆盖芯片区域百分比
分析流程
空间转录组数据分析的核心是根据每个芯片上每个 spot 的基因表达信息进行聚类,然后将 spot 根据坐标位置序列放回到组织的图像上,同时可以对每个 gene 在组织上表达的空间位置进行定位。
获得测序数据后,首先利用 Space Ranger  软件可以自动化的对图像进行处理、数据比对和 Barcode 处理。另外一个软件 Loupe Cell Browser 是一个适用于 Windows 和 MacOS 的桌面应用程序,它可以快速、轻松地可视化和分析 10X Visium 数据。伯豪生物除了提供 spot 基因数和 UMI 数统计、切片 spot 聚类和聚类亚群 marker 基因分析等基础和高级分外,同时还提供个性化分析,如特定 pathway 功能富集分析等。
 每个 spot 特异表达的基因数统计
▲图   每个 spot 特异表达的基因数统计
 聚类结果及切片 spot 位置分布展示
▲图   聚类结果及切片 spot 位置分布展示
 特定 pathway 功能富集分析
▲图 特定 pathway 功能富集分析
结合组织区域分布对数据进行挖掘
大部分组织其实是有其特定的区域划分的,比如说大脑里有皮层、丘脑、海马、脉络丛等多个区域。将组织的区域划分和亚群(或细胞类型)的分布结合起来还是能发现很多有价值的信息的。
可以根据不同区域特异表达的 maker 基因的分布来判断每个区域在组织切片上的位置。例如皮层 marker 基因 STX1A 的表达分布,海马 marker 基因 HPCA 的表达分布等。
结合病理学特征对数据进行挖掘
空间转录组技术正真的精髓不是研究细胞亚群的分布,而在于将它在空间位置上体现的异质性跟组织病理学特征的分布进行结合,挖掘在不同病理学特征下转录组学的差异。这对于研究疾病病变的机制、帮助临床实现更好的患者分子分型、以及空间位置 Biomarker 的挖掘方面都是非常有价值的。通过手动把这些区域圈出来进行转录组层面的比较,找出不同病灶区的特异性 marker,分析疾病在一步步发展进程中生物学功能的变化,甚至可以思考一下是否能找出一些关键性因子来阻断疾病的进展。
 根据病理信息选取特定区域分析
▲图   根据病理信息选取特定区域分析
空间转录组联合单细胞 RNA 测序解析细胞类型的空间位置信息(Multimodal intersection analysis,MIA)
空间转录组测序可以获得不同基因在组织切片上的空间位置信息,但不能获得详细的细胞类群信息(空间转录组不是单细胞分辨率,只能粗略的分析切片上不同位置的细胞类型)。因此,需要借助但细胞测序数据来分析细胞类型,然后通过生物信息学的分析方法将单细胞类群映射到空间转录组数据上。
 MIA 热图
▲图  MIA 热图
备注:MIA 热图,上方的颜色条反映了 ST 区域的子聚类(cancer region,Pancreatic tissue,Duct epithelium 和 stroma)。左侧代表不同的细胞类群。色块代表 enrichment 或者 depletion。Enrichment 代表该细胞类群富集到了该区域。Depletion 代表该细胞类群在该区域缺失。
应用领域
空间位置信息,或者细胞在组织中天然的状态在研究过程中其实具有十分重要的价值,特别针对某些研究领域,如发育生物学(不同位置的细胞接受不同的信号浓度梯度、响应不同的外界刺激,具有不同的发育命运)、肿瘤生物学(肿瘤组织与癌旁组织的区别,肿瘤细胞侵润过程中肿瘤细胞的变化与对正常细胞的影响,肿瘤转移的不同过程阶段等)、脑神经科学(不同脑区位置的神经元结构、神经连结,中间神经元投射,突触前后,神经胶质相互影响等等),细胞来源的位置信息是极为关键的决定因素。
空间转录组测序技术除了在人和动物上得到了广泛的应用之外,在植物领域也有所突破。2017 年发表在 nature plant 上的一篇文章就阐释了空间转录组在拟南芥中的应用,利用空间数据作者分析了 141 个基因的表达水平差异,8 个花序组织域中 189 条通路。伯豪生物作为较早的空间转录组测序技术服务商,也在植物的空间转库组领域有所突破。开发了多种植物组织的空间转录组样本制备,透化条件摸索等。获得了宝贵的项目经验。
常见空间转录组的应用方向主要在肿瘤学,免疫学,发育生物学,神经科学及病理学等方向。
 空间转录组的应用方向
▲图   空间转录组的应用方向
 已做过样本优化表格
▲表    已做过优化的样本类型
咨询客服 - 伯豪生物
伯豪生物客户项目发文
序号 伯豪生物提供服务 杂志 IF 发表年份 研究方向
1 【服务】时空组学
【样本】肺组织
【原文链接】点击查看
Journal of Translational Medicine 6.1 2025年 疾病机制
2 【服务】时空组学
【样本】肿瘤组织
【原文链接】点击查看
 Cancer Cell 48.8 2025年 医学图谱
3 【服务】时空组学
【样本】外周血
【原文链接】点击查看
Clinical and Translational Medicine 7.9 2025年 疾病机制
4 【服务】时空组学
【样本】肿瘤组织
【原文链接】点击查看
Journal of Thoracic Oncology 21 2025年 疾病机制
5 【服务】时空组学
【样本】肾脏组织
【原文链接】点击查看
Cell Communication and Signaling 8.2 2025年 疾病机制
6 【服务】时空组学
【样本】角膜组织
【原文链接】点击查看
Signal Transduction and Targeted Therapy 40.8 2025年 疾病机制
7 【服务】时空组学
【样本】宫颈组织
【原文链接】点击查看
Advanced Science 14.3 2025年 医学机制
8 【服务】时空组学
【样本】滑膜组织
【原文链接】点击查看
Bone Research 14.3 2025年 医学机制
9 【服务】时空组学
【样本】肺转移肿瘤组织
【原文链接】点击查看
Cell Reports Medicine 11.7 2025年 医学机制
10 【服务】时空组学
【样本】外周血
【原文链接】点击查看
Frontiers in Immunology 5.7 2025年 疾病机制
11 ......
伯豪生物园区
伯豪生物企业文化茁壮生长
上海伯豪生物技术有限公司(简称:伯豪生物,英文名:Shanghai Biotechnology Corporation)2008 年 12 月成立,是生物芯片国家工程研究中心的有机组成部分,专注于提供专业的生物医药和疾病诊断创新技术、产品和优质服务。
伯豪生物 CRO 服务内容
伯豪生物自成立以来获得了国家基因检测技术应用示范中心、国家工信部专精特新“小巨人”企业、院士专家工作站、高新技术企业、上海市研发公共服务平台(负责“上海市高通量疾病标志物服务平台”和“上海市基因芯片专业服务平台”的运营)、上海市服务外包公共平台、上海科技小巨人企业、浦东新区企业研发机构、联合实验室建设等一系列资质,拥有医疗机构执业许可证、医疗器械经营许可证。
伯豪生物历年荣誉证书
伯豪生物于 2016 年入选国家发展和改革委员会首批基因检测技术应用示范中心,与复旦大学附属肿瘤医院、上海市胸科医院、上海市儿童医院、上海生物信息技术研究中心等单位共同承担运行“高发肿瘤及遗传性疾病基因检测示范中心”。
伯豪生物获得 IOS9001 质量服务体系认证
伯豪生物建立了规范化的质量控制体系,通过了 ISO9001:2015 质量技术体系的认证,并参照 GLP- L 的标准,通过 156 个 SOP 文件对项目、样品、实验过程、生物信息分析过程、数据信息管理、保密等进行严格质控。
伯豪生物协助客户发表文章数据
伯豪生物累计技术服务 10 余年,承接项目数超 10000 个,用户单位 3000 家以上,累计处理样品超过 30 万份,协助客户发表论文 2000 余篇,总影响因子(IF)超 10000 分,平均影响因子(IF)大于 5 分。全面推动中国基因组学服务产业发展。可靠的质量已经得到了国内及国际科研领域的认可!伯豪生物秉承着“服务科技创新,护航人类健康!”的使命,为每一位伯豪生物客户提供专注、专业、高效的科研技术服务。
伯豪生物经过十多年不断投入和持续打造,伯豪生物已经成长为一家硬件精良,人才合理,技术专业,管理规范,理念先进,符合国际标准的以技术开发和技术服务见长的生物技术公司。
伯豪生物营销网络
经营范围
       生物芯片、实验室试剂及相关设备的研发、生产、销售,生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询,从事货物与技术的进出口。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
时空组学
基因组
转录组
表观组
蛋白质组学
生信分析
仪器试剂耗材
上海伯豪生物技术有限公司(简称“伯豪生物”) 客服热线:021-58760087 企业微信:177-0213-9967 公司地址:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路999号1号楼5楼 公司官网:https://www.shbio.com 服务内容:科研CRO服务(生命科学分子实验),科研试剂(品牌:Agilent、BioYou、Tobitec等) 售后标准:遵循ISO9001:2015国际质量标准。
官网:
