分子与细胞
凝胶电泳迁移率(EMSA)服务
服务名称:
凝胶电泳迁移率(EMSA)服务
服务类别:
服务详情
(1) 如下设置探针标记的反应体系:
待标记探针 (1.75pmol/微升) 2微升
T4 Polynucleotide Kinase Buffer (10X) 1微升
Nuclease-Free Water 5微升
[γ-32P]ATP(3,000Ci/mmol at 10mCi/ml) 1微升
T4 Polynucleotide Kinase (5-10u/微升) 1微升
总体积 10微升
按照上述反应体系依次加入各种试剂,加入同位素后,Vortex混匀,再加入T4 Polynucleotide Kinase,混匀。
(2) 使用水浴或PCR仪,37℃反应10分钟。
(3) 加入1微升探针标记终止液,混匀,终止探针标记反应。
(4) 再加入89微升TE,混匀。此时可以取少量探针用于检测标记的效率。通常标记的效率在30%以上,即总放射性的30%以上标 记到了探针上。为实验简便起见,通常不必测定探针的标记效率。
(5) 标记好的探针最好立即使用,最长使用时间一般不宜超过3天。标记好的探针可以保存在-20℃。
2。 . 探针的纯化:
通常为实验简便起见,可以不必纯化标记好的探针。在有些时候,纯化后的探针会改善EMSA的电泳结果。如需纯化,可以按照如 下步骤操作:
(1) 对于100微升标记好的探针,加入1/4体积即25微升的5M醋酸铵,再加入2体积即200微升的无水乙醇,混匀。
(2) 在-70℃至-80℃沉淀1小时,或在-20℃沉淀过夜。
(3) 在4℃,12,000g-16,000g离心30分钟。小心去除上清,切不可触及沉。
(4) 在4℃,12,000g-16,000g离心1分钟。小心吸去残余液体。微晾干沉淀,但不宜过分干燥。
(5) 加入100微升TE,完全溶解沉淀。标记好的探针最好立即使用,最长使用时间一般不宜超过3天。标记好的探针可以保存在 -20℃。
3。EMSA 胶的配制:
(1) 准备好倒胶的模具。可以使用常规的灌制蛋白电泳胶的模具,或其它适当的模具。最好选择可以灌制较薄胶的模具,以便于干胶等后续操作。为得到更好的结果,可以选择可灌制较大 EMSA 胶的模具。
(2) 按照如下配方配制20毫升4%的聚丙烯酰胺凝胶(注意:使用29:1等不同比例的Acr/Bis对结果影响不大)。
TBE buffer (10X) 1毫升
重蒸水 16.2毫升
39:1 acrylamide/bisacrylamide (40%,w/v) 2毫升
80% 甘油 625微升
10% 过硫酸铵 (ammonium persulfate) 150微升
TEMED 10微升
(3) 按照上述次序加入各个溶液,加入TEMED前先混匀,加入TEMED后立即混匀,并马上加入到制胶的模具中。避免产生气泡, 并加上梳齿。如果发现非常容易形成气泡,可以把一块制胶的玻璃板进行硅烷化处理。
4。EMSA结合反应:
(1) 如下设置EMSA结合反应
阴性对照反应:
Nuclease-Free Water 7微升
EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X) 2微升
细胞核蛋白或纯化的转录因子 0微升
标记好的探针 1微升
总体积 10微升
样品反应:
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2微升
标记好的探针 1微升
总体积 10微升
探针冷竞争反应:
Nuclease-Free Water 4微升
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2微升
未标记的探针 1微升
标记好的探针 1微升
总体积 10微升
突变探针的冷竞争反应:
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2微升
未标记的突变探针 1微升
标记好的探针 1微升
总体积 10微升
Super-shift反应:
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2微升
目的蛋白特异抗体 1微升
标记好的探针 1微升
总体积 10微升
(2) 按照上述顺序依次加入各种试剂,在加入标记好的探针前先混匀,并且室温(20-25℃)放置10分钟,从而消除可能发生的探针和蛋白的非特异性结合,或者让冷探针优先反应。然后加入标记好的探针,混匀,室温(20-25℃)放置20分钟。
(3) 加入1微升EMSA/Gel-Shift上样缓冲液(无色,10X),混匀后立即上样。注意:有些时候溴酚蓝会影响蛋白和DNA的结合,建 议尽量使用无色的EMSA/Gel-Shift上样缓冲液。如果对于使用无色上样缓冲液在上样时感觉到无法上样,可以在无色上样缓冲液里面添加极少量的蓝色的上样缓冲液,至能观察到蓝颜色即可。
5。 电泳分析:
(1) 用0.5XTBE作为电泳液。按照10V/厘米的电压预电泳10分钟。预电泳的时候如果有空余的上样孔,可以加入少量稀释好的1X 的EMSA上样缓冲液(蓝色),以观察电压是否正常进行。
(2) 把混合了上样缓冲液的样品加入到上样孔内。在多余的某个上样孔内加入10微升稀释好的1X的EMSA/Gel-Shift上样缓冲液 (蓝色),用于观察电泳进行的情况。
(3) 按照10V/厘米的电压电泳。确保胶的温度不超过30℃,如果温度升高,需要适当降低电压。电泳至EMSA/Gel-Shift上样缓 冲液中的蓝色染料溴酚蓝至胶的下缘1/4处,停止电泳。
(4) 剪一片大小和EMSA胶大小相近或略大的比较厚实的滤纸。小心取下夹有EMSA胶的胶板,用吸水纸或普通草纸大致擦干胶板边 缘的电压液。小心打开两块胶板中的上面一块(注:通常选择先移走硅烷化的那块玻璃板),把滤纸从EMSA胶的一侧逐渐覆盖住整个EMSA胶,轻轻把滤纸和胶压紧。滤纸被胶微微浸湿后(大约不足1分钟),轻轻揭起滤纸,这时EMSA胶会被滤纸一起揭起来。把滤纸侧向下,放平,在EMSA胶的上面覆盖一层保鲜膜,确保保鲜膜和胶之间没有气泡。
(5) 干胶仪器上干燥EMSA胶。然后用X光片压片检测,或用其它适当仪器设备检测。
广州弗尔博生物科技有限公司,是一家专注于生命科学领域,集研究、开发、生产和应用为一体的生物医药高科技企业。公司自成立以来便一直秉承专业的实力和诚信的服务,致力于向中国的科研工作者提供便捷、优质,高效的个性化科研服务。
从成立之初起,公司便推行服务于顾客的“三心”理念:省心、放心、称心。针对不同客户设置个性化服务专案,让科研工作者从繁琐的实验流程中解脱出来,从而专注于科学问题本身的思考,使科学探索更加省心;公司拥有一批具备各种专业背景的研究员,并与中国科学院生命健康研究院建立了长期的合作关系,先进的实验设备和雄厚的技术实力为服务的可靠性结果的准确性提供一份放心;同时完备的实验记录,客观的结果分析,专业的疑难解答确保为客户递交一份称心的服务报告。
公司提供的产品服务涵盖:
个性化科研服务:包括分子生物学领域;细胞生物学领域;课题和论文服务
耗材代理:美国超基因(Extra Gene)公司的实验耗材
仪器代理:珠海黑马生物医疗仪器设备
广州天河区科学城国际企业孵化器
官网:
