其他生物研发
未名雷蒙特提供实验室装修设计
服务名称:
未名雷蒙特提供实验室装修设计
服务类别:
服务详情
一、实验室的分类及职责:
  实验室就是分析检验实验室,在学校、工厂、科研院所有其不同的性质。
  学校的化验室一类是为学生进行分析化学实验用的教学基地,另一类是为科研服务的亦兼有科研性质的分析化学研究室。
  工厂设中央化验室、车间化验室等。车间化验室主要担负生产过程中成品、半成品的控制分析。中央化验室主要担负原料分析、产品质量检验任务,并担负分析方法研究、改进、推广任务及车间化验室所用的标准溶液的配制、标定等工作任务。科研院所的化验室除为科学研究课题担负测试任务外,也进行分析化学的研究工作。
  二、实验室装修设计要求:
  根据实验任务需要,实验室装修中包括贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。另外,在操作中常产生有害的气体或蒸气。因此,对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。
  化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。
  化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。
  1.精密仪器实验室设计
  精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良好的使用性能,温度应在15~30℃,有条件的最好控制在18-25℃。湿度在60%-70%,a需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调装置。
  仪器室可用水磨石地或防静电地板,不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电。精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。必要时要配备附属设备(如稳压电源等)。为保证供电不间断,可采用双电源供电。应设计有专用地线,a接地极电阻小于4Ω。
  气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近室外能建钢瓶室(方向朝北)的位置。放仪器用的实验台与墙距离500mm,以便于操作与维修。室内要有良好的通风。原子吸收仪器上方设局部排气罩。
  微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器工作,可根据需要选用不间断电源(UPS)。在设计专用的仪器分析室的同时,就近配套设计相应的化学处理室。这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。
  2.化学分析实验室建设规划
  在化学分析室中进行样品的化学处理和分析测定,工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试剂,如操作不慎也具有一定的危险性。针对这些使用特点,在化学分析室设计上应注意以下要求:
  (1)建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开,大实验室建设规划应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。
  (2)供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
  (3)通风设施由于化验工作中常常产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:
  ①全室通风:采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。
  ②局部排气罩:一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。
  ③通风柜:这是实验室设计常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用效果较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度800mm,宽750mm,柜内净高1200~1500mm,操作口高度800mm,柜长1200~1800mm。条缝处风速0.3~0.5m/s视窗开启高度为300~500mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。
  (4)供气与供电有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安置应急灯,备夜间突然停电时使用。
  (5)实验台主要由台面、台下的支架和临时储藏柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,台的两端可安装水槽。实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸,可为1500~3000mm,高可为800~850mm。台面常用耐蚀贴面理化板、耐蚀实芯理化板、环氧树脂板或高温陶瓷板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。
  3.辅助用实验室装修设计
  (1)药品储藏室由于很多化学试剂属于易燃、易爆、有毒或腐蚀性物品,故不要购置过多。储藏室仅用于存放少量近期要用的化学药品,且要符合危险品存放安全要求。要具有防明火、防潮湿、防高温、防日光直射、防雷电的功能。药品储藏室房间应朝北、干燥、通风良好,顶棚应遮阳隔热,门窗应坚固,窗应为高窗,门窗应设遮阳板。门应朝外开。易燃液体储藏室室温一般不许超过28℃,爆炸品不许超过30℃。少量危险品可用铁板柜或水泥柜分类隔离贮存。室内设排气降温风扇,采用防爆型照明灯具。备有消防器材。可以符合上述条件的半地下室为药品储藏室。
  (2)钢瓶室易燃或助燃气体钢瓶要求安放在室外的钢瓶室内,钢瓶室要求远离热源、火源及可燃物仓库。钢瓶室要用非燃或难燃材料构造,墙壁用防爆墙,轻质顶盖,门朝外开。要避免阳光照射,并有良好的通风件。钢瓶距明火热源10m以上,室内设有直立稳固的铁架用于放置钢瓶。
未名雷蒙特--绿色智能实验室整体解决专家、生物经济孵化器全程科技服务商,中国《实验室设计与建设指南》主编单位,专注于绿色智能实验室科技个性化定制服务近20年,为实验室、科技楼、科技园提供设计、建设、运营、策划等一条龙科技服务,以绿色、安全、智能为核心诉求,以专业、品质、榜样为项目标准,以实验室设备制造商+实验室设计\科技楼设计建设\科技产业园策划等3600多宗成功案例,倾力打造实验室科技产业一体化精品工程,树立中国实验室科技行业标准典范。
全国服务热线:020-61179083
网站:实验室设计http://www.aslab.com.cn
公司地址:广州市白云区人和镇太阳岛基地
未名雷蒙特-实验室5S超市是国内首创的创新模式,我们将在在全国各地设立科学家的便利店—实验室5S超市(Safety,System,Scientific equipment,Supplies,Service),通过电子商务与实体服务的完美组合,实现总部支持与各地实验室5S超市本地化服务,让科技工作者随时随地享受零距离一站式科技服务。我们将为您提供优质的实验室仪器,实验室耗材,实验室设备,实验室家具,实验室配件,实验室安全防护产品等实验室用品和实验室系统工程,实验室建设,实验室改造,实验室设计等实验室整体解决方案,并提供专业的实验室技术,实验室顾问咨询,实验室认可等实验室服务http://www.aslab.com.cn
优势产品
实验室家具系列:钢制实验室家具,吊钢实验室家具,钢木实验室家具、通风柜、排毒柜、生物安全柜、超净工作台,实验室边台等;
安全防护产品系列:实验室安全产品、个人/工业防护、头部防护、眼部防护、防护服等;
实验室仪器系列:通用仪器,生命科学仪器,理化仪器和相关实验室耗材系列,
实验室设备系列
实验室配件系列。
实验室5S超市-科学家的便利店;实验室的系统集成服务商;全球实验室的星级服务中心
广东省广州市番禺区石基凌边凌环西路工业区雷蒙特工业园
官网:
