其他生物研发
人工气侯箱种子发芽箱气侯室可订制生产
服务名称:
人工气侯箱种子发芽箱气侯室可订制生产
自产,优价电话13255262618
服务类别:
服务详情
金恒熊猫牌触摸屏远程网络
全电脑型辊轮人工气侯箱/气侯室
1.0产品名称:触摸屏远程网络全电脑型辊轮人工气侯箱/气侯室
   又    名: 孵育柜, 杂交炉, 育种柜
1.1..型    号:HSR-500MP,HSR-1000MP
1.2.规    格:容积500L,1000L,1500L, 温度0,-10,-20,-30,-50~50℃(选配)
1.3.用    途:适用于生物学方面的生物研制和MP生产工艺及育种、杂交等。
1.4气侯箱结构: 本设备为60段可程式程序,根据需要可设为不同温度.
气候室中由辊架装置和4层辊架组成, 育种玻璃瓶(另配)可放在辊轮轴上自转并滚动.
主要持点:
1.4.1.包含用于包被的“辊架”设备,因为在包被时需要通过不断转动瓶子来使微珠保持悬浮状态,以便能够均匀结合。共有4层辊架。
1.4.2.在将包被工艺液体用于MP生产工艺前,对含有包被工艺液体的瓶子进行加热。气候室主要在+37℃下使用,且孵育时间至少为2小时。
2.技术参数要求(质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准等要求)及配置: ★2.1:功能参数 2.1.1 容积:500L,1000L(选配); 2.1.2 控温范围:-10~50℃,控温精度:0.1℃,控温波动度:±0.5℃; 2.1.3 风速:0.1~0.3m/s; 2.1.4 控湿范围:40~60%,控湿精度:±1%,控湿波动度:±5%; ★2.2:箱体结构配置 2.2.1 箱体外壳采用热镀锌钢板喷塑机制成型,工作室内胆采用 304 不锈钢板, 永不生锈; 2.2.2 箱体保温材料聚氨酯整体成型机制发泡,密度≥38KG/m²; 2.2.3 工作内胆采用 304 不锈钢材质; 2.2.4 风道结构,采用前底部回风,整体后背等量分层水平送风结构; 2.2.5 配置电子锁,触摸屏控制; ★2.3 微机(微电脑)控制系统配置: 2.3.1 采用高速时钟脉冲单片控制,可以管理和控制 30 多个程序运行方式:每36段程序可设定温度、湿度、光照强度、时间、时间最大 9999 分钟,可设定循环, 最大 9999 个循环;控制器具有断电记忆功能:偶然因素停电,来电以后继续从 断点运行,保证整个实验顺利完成; 2.3.2 配置7.0 寸大屏幕彩色液晶屏,实现温湿度多参数同步控制处理; 2.3.3 控制系统预留终身软件更新刷机端口,可升级程序; 2.3.4 控制系统预留 USB 数据下载端口(选装),方便下载和分析历史数据; 2.3.5 控制系统配置,管理员,厂家三级密码登录功能,保证仪器使用安全秩 序;2.4 安全配置 2.4.1 整机配置漏电保护,过热保护,过流保护,短路保护,接地保护多项电 气安全防护; 2.4.2 系统配置有超温报警,低温报警,传感器异常报警,声光报警的全方位 报警功能; 2.5 制冷配置 2.5.1 配置压缩机、环保制冷剂及知名品牌冷凝风机确保设备常年运行的质量 稳定;2.5.2 配置高效导热铜管制冷配件,外加亲水铝箔翅片,实现提高制冷效率和 节能效果; 2.5.3 配置可开启制冷散热机舱挡板结构,可实现日常自助维护,提高制冷效 率;2.6 工作环境 温度 0-32℃,湿度 85%以下,无腐蚀性气体;工作方式:连续运行;电源电 压:220V±10%,50H;
3.0工艺步骤举例:
3.1.包被操作员将包被缓冲液置于气候室中,以将其加热至包被工艺的所需温度(通常为37℃)
然后将含微粒(悬浮于包被缓冲液中)的瓶子置于气候室中,并按特定产品包被程序所规定的温度和时间进行孵育,以使目标有效成分(抗体或抗原)或阻滞剂结合到微珠表面。
可按特定产品包被程序的所需次数重复该操作
3.2.一般需要在4℃、+23℃、+37℃和+45℃下使用。
3.3.设备应设有通风/空气再循环系统,以使气候室内部的温度保持均匀
3.4.系统具有可编程定时器,其孵育时间设置从最短2小时到72小时。
3.5.气侯室软件控制系统可连通远程网络, 可通过手机或PC电脑监控气侯箱,
一旦出现温度故障,控制系统也可通过手机或PC电脑发出信号.
3.6.内部透明门在打开时应阻断通风系统
4.0. 本产品其它显著特点:
4.1..电脑程序分单程序控制和多程序控制(60段及0-59周期或无限周期循环),密码锁定.3.2.本产品触膜显示屏上, 有相应功能正在运行的图标显示, 如红色火焰的图标表示正在加热, 白色雪花的图标表示正在降温, 绿色雨滴图标表示正在加湿, 等等表示运行状态。
4.2.电脑触膜显示屏右上条显示日期及时钟, 以方便操作者观察时间记录,可预约开机时间.
4.3.具有标准温度基准调校(专有技术). (如同手表校对北京时间).
4.4.电脑操作系统设有三道操作三道菜单及密码,有操作员菜单及密码以防他人改动机器运行程序及控制设定值; 调试员菜单及密码用于编程精确控制机器; 管理员密码用于机器安全保护及查看机器运行状态各曲线、数据记录等.
4.5.在电脑触膜显示屏上, 可输入登陆密码查看机器程序运行的实时温度曲线、实时湿度曲线,
和可查看历史温度曲线、历史湿度曲线. 此外, 还可查看表格式的温度数据记录、湿度变化数据
记录、及报警记录, 并设有专属的历史报警信息页面,以方便使用者查看比较记录, 及时作出处理.
4.6.有U盘接口, 以方便使用者将上述各数据用U盘下载后另外保存备份.
4.7.该产品微电脑的工作组模式共有8组可任意选择, 每组可设60段, 共计可设480段.
4.8..备有网络设置和远程监控功能, 可技术升级. 通过网络可采用手机、PC电脑同步远程监视和远程操控机器,特别是当机器发出报警时手机同步收到报警并查看报警内容. (选配)
注:*另有光照度为高光12000Lx(LED型)、强光20000Lx(LED型)、30000Lx(LED型)、50000LX(LED型),欢迎来电咨询。
 *有多种其它规格及性能要求,可选配。
 *尚有生化培养箱,光照培养箱,恒温恒湿箱,低温冷藏箱, 药品试验箱等系列。请联系。
南京金恒实验仪器厂工厂简介
南京金恒实验仪器厂成立于2005年, 由高新技术企业原熊猫南京实验仪器厂国企改制而建, 是一家专注于人工气侯箱系列产品的研究、开发、生产及销售的高科技生产型企业.
工厂自成立以来, 始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则, 荟萃老国企骨干和业界精英, 在技术和生产升级过程中, 在已深度掌握获奖产品人工气侯箱核心制造技术的基础上, 将国内外先进的实验仪器技术、管理方法企业经验, 与用户需求的具体实际应用相结合, 为用户提供全方位的解决方案,
工厂己在农业、工业、航天,和各大专院校及科研院所等领域均取得众多投标中标可喜成绩, 完成众多的售后服务, 得到用户普遍认同和好评. 也愿意成为您最信赖的长期合作伙伴.
南京金恒简介
南京金恒仪器设备有限公司, 由国企原熊猫南京实验仪器厂国企改制而建, 是一家专注于人工气侯箱系列产品的研究、开发、生产及销售的高科技生产型企业.
工厂自成立以来, 始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则, 荟萃老国企骨干和年轻工程师, 在技术和生产升级过程中, 在已深度掌握获奖产品人工气侯箱核心制造技术的基础上, 将国内外先进的实验仪器技术、管理方法企业经验, 与用户需求的具体实际应用相结合, 为用户提供满意的解决方案, 提高了我厂技术水平和生产能力, 始终保持技术创新放在优先, 用户需要放在优先, 使我厂在激烈的市场竞争中始终保持竞争力, 实现了企业快速、稳定地发展.
  工厂人才结构合理, 不仅拥有多名原老国有企业的高级工程师, 又有多名年轻的中级工程师开展技术研发和充实生产一线; 另外又外聘中科院南京地球物理研究所高级专家为我厂进行科研方面技术指导, 相续研发生产了绿色环保用途产品既桔杆分解碳化处理箱; 外聘南京农业大学水稻研究所的高级教授进行国外人工气侯箱和植物生长箱研讨, 相续开发和提升了我厂原己生产的人工气侯箱性能并且更适合我国用户需要, 达到了国外同类产品水平, 近来销售给云南农业大学、四川农业大学、云南省农科院、四川省农科院等单位的人工气侯箱和植物生长箱(招标中标), 深得用户普遍好评.
  为适应我国提高绿色环保水平、低碳经济发展和贯彻新国标的需求, 我厂提入巨资和人力物力, 在南京大学环境学院高级教授的技术指导下, 花了三年时间开发出高精度露点式恒温恒湿气侯箱和VOC及甲醛释放量环境测试舱, 达到国内前列水平, 很好地满足了科研部门要求, 完全达到国外德国技术水准, 己形成销售, 可完全替代进口产品.
工厂依靠自身技术力量雄厚, 继续扩大生产智能型光照培养箱、智能型种子发芽箱/发芽柜/发芽室、智能型种子老化试验箱,智能型生化培养箱,智能型人工气候箱/气候柜/气侯室,冷藏箱/储藏柜/冷藏窒/冷库/保鲜库等,,继续专业生产303系列培养箱,101系列鼓风干燥箱,75系列老化箱,ZK、ZHF系列真空箱,各种规格大小的发芽室,生化实验室,大型烘道烘房,隧道式烘道烘箱,505系列转盘烘箱.可为用户特殊专业设计各种温度、湿度、光照、静态、动态等实验、生产设备.
工厂是国家环境实验设备行业的骨干企业,是一个以制造高、低温、湿度、光照等精密自动控制为主要技求专长的专业生产企业,由原南京实验仪器厂负责实验恒温设备技术的总工程师、在江苏南京多次荣获政府专管部门颁奖者出任工厂总工程师,全面负责技术和生产。
好的产品, 好的服务, 好的信誉. 工厂己在农业、工业、航天,和各大专院校及科研院所等领域均取得众多投标中标可喜成绩, 完成众多的售后服务, 得到用户普遍认同和好评. 也愿意成为您可信赖的长期合作伙伴.
欢迎您来电、微信交流, 免费为您提供产品照片、性能参数, 兔费提供特殊要求产品设计和技术方案.
南京市幕府东路49号
官网:
