仪器维修
维修校正保养CE7000A
服务名称:
维修校正保养CE7000A
Color-eye 7000a
服务类别:
服务详情
x-rite(爱色丽) 供应台式分光仪 7000A
Color-Eye 7000A型分光光度仪 保证绝对精确的颜色测量
本行业最前端的精密测量仪器-GretagMacbeth's Color-Eye 7000型基础之上,Color-Eye 7000A整合了几项使操作更具效率的自动功能。Color-Eye 7000A 的光学设计与Color-Eye7000完全相同,保证两种仪器产生相同的测量资料。Color-Eye 7000A拥有卓越的仪器间一致性,超凡的精确性,以及显著的可重复性。无论在工厂还是在实验室,Color-Eye 7000A都是您作为精密的颜色分析中最佳选择。
精确的、可重复性的测量可令您在全球范围内分离资料
有了Color-Eye 7000A您只需将样本测量一次,便可储存为完全可靠的数位标准。通过产品颜色数位标准分离,
若产符合制造商的出货颜色检验,则定会符合客户进货的标准检验。
/Upfile/shuomin/h/h1.jpg机械化的UV控制增强了功效
变光束设计,以两个光谱分析仪为特点,具有超稳定性和更高生产效力。
/Upfile/shuomin/h/h2.jpg
宽畅的透射空间使透射样品易于操作,以获得最准确的测量结果。
另外,Color-Eye 7000A还包含两个用户编程的调节。
机械化的镜面反射装置可使您轻而易举地更改设置,快捷地测量出由于表面光泽或材料质地而引起的颜色漂移。
触屏显示使您容易观察及改变仪器状态
独一无二的触屏显示,使您对仪器状态一目了然,要改变仪器设置变得更灵活。
配合使用GretagMacbeth颜色配方或品质管理软件时,您更可选择从仪器或软件上改变仪器状态的选择自主权。
通过机械化的UV控制装置,可自动调节紫外光至自然D65日光的含量。
精确地测量透明、半透明物质
利用可移动样板支架,可以准确地读取样板(包括薄膜)的散射资料,或直接透射资料。
配合使用Color-Eye 7000A及GretagMacbeth的ProPaletter颜色配方软件,
令您在任何遮盖力水平均可获得准确配色。
真正的双光束设计提供了更高的一致性和生产力
Color-Eye 7000A拥有两个光谱分析仪,在一次闪光下同时测量色样和内部参数(如果需要,也可多次闪光)。
这种先进的设计不仅保证了长时间的稳定性,同时能更快读出高流量的资料。
脉冲氙光源保证了测量准确性
高强度的脉冲氙保证了精确的读数。即使是对于深色或高度饱和的颜色也不例外。
高的信噪比率降低了周围光线的影响,短促的D65闪光时间,使仪器寿命延长,而且几乎不产生热量,所以无需预热仪器。
独特的自动电子平衡仪提供了可靠性
这种独特的GretagMacbeth特征: 采用附加的脉冲氙光源,可以按预先设计好的间隔自动闪亮来平衡两个光谱分析仪,
这种持续性,经常性调整作用可以補偿温度变化、电源波动,也可以防止电子漂移。
规格
Xrite(GretagMacbeth)产品及零件维修校验服务
Color i7测色分光仪
ColorEye7000A测色分光仪等 ColoEyeXTH,SP系列手提式测色分光仪 I match,I QC电脑测配色软件SpectrolightⅢ, JudgeⅡ标准光源箱 Colorchecker24色卡 Munsell色棋/色票/色树
各种专业色卡
Pantone潘通色卡 RAL劳尔色卡 NCS色卡 DIC色卡等
日本美能达产品及零件维修校正服务
3700D,3600D台式分光测色仪,CM700D,CM2600D等手提式分光测色仪,CM2500C大众汽车指定用45/0测色仪,CR-400/410,CR-10色差仪,PCQC测色软件
T-10,T10M,CL200测光照度表,UM-10紫外线强度计,LS100/110辉度计,CS100A,CS1000色度计
光泽度计MG268三角度光泽仪,UG60单角度光泽仪
德国BYK系列产品
其他物性测试仪器等
塑胶光电行业
塑胶专业电脑测配色系统,标准光源箱,各种相机测试charts等油墨印刷行业
爱色丽分光密度计,500系列,SpetroEye,印版检测仪IC Plate ,透射密度计341,361,369,PM5数码打样系统(ICC Profile)
东莞市寮步镇
官网:
