分子与细胞
多肽技术咨询
服务名称:
多肽技术咨询
询价
服务类别:
服务详情
   如何溶解多肽?
    产品的C.O.A报告上记载溶解性,开始溶解前请仔细阅读使用说明。由于多肽的种类不同,溶解性可能各不相同。最通常的溶解方法是用1ml蒸馏水溶解1mg肽。
    为何多肽的溶解性各不相同?
    溶解性是使用多肽时比较重要的条件。每个氨基酸都有其固有化学特性。如亮氨酸、异亮氨酸、颉氨酸是疏水性的,其他氨基酸如赖氨酸、组氨酸、精氨酸是亲水性的。因此不同的多肽因其组成不同而具有不同的溶解性。
    如果多肽溶解不好该怎么办?
    通常方法,多肽首次须溶解于蒸馏水,更适合消毒水。如果溶解还是有问题,请尝试如下步骤:声波降解有助于溶解多肽。少量醋酸稀释溶液(10%浓度)有助于一般多肽的溶解,氨水溶液有助于酸性多肽的溶解。我们还推荐将多肽溶解于高浓度,然后用水或缓冲液将其稀释到正常的工作浓度,因为盐会导致聚合。(所以必须在多肽完全溶解后加入缓冲液。)
    是否需要在特殊PH值中溶解多肽?
    报告将会指示是否有特殊PH值的要求。 如果有特殊PH值要求,C.O.A报告中会注明。
    有些溶解性上写“ACN”,是什么意思?
    “ACN”是乙腈,是用来帮助溶解某些肽的。
    杭州中肽生化有限公司的多肽产品包括那些分析?
    在我们公司,所有产品都有完整的品质检验,包括MS,HPLC,溶解度。可以另外要求特殊检测,如肽含量测定,氨基酸分析等。
    如何能知道多肽的纯度?
    多肽的纯度标明在产品的C.O.A报告中,参考色谱图。
    什么是AMU单位?
    AMU是微量聚合单位。这是多肽的一般计量单位。
    如果多肽的纯度98%纯度,2%是什么?
    2%的组成是截去或删除的序列片断。
    如果肽的含量是80%,另外20%是什么?
    盐和水
    当我收到产品时,我应该怎样储存冷冻的多肽?
    当您收到后,必须立刻将它保存在-20℃或更低温度。
    在贮存过程中还应该注意什么问题?
    您收到的肽是冻干粉包装。多肽是亲水的,吸收水份会降低肽的稳定性,减少多肽含量。请注意以下内容:第一、用干燥剂,保存在干燥环境中。第二、请一收到后立即放入冷冻室-20℃保存,以保持最大稳定性。第三、避免使用没有自动化霜功能的冷冻室。湿度和温度的变化会影响多肽的稳定性。第四、运输中的外界温度不会影响多肽的有效期和质量。
    我住在国外,递送和通关需要花费几天时间,这是否会影响我的研究?
    您收到的多肽是冻干粉包装,多肽通常可以保存在室温中而不受损害。请在一收到后立即放入冷冻室储存。
    如果我开始使用多肽,有什么建议?
    当准备使用多肽时,请按照如下步骤溶解,以保持多肽的品质。
   1、在打开瓶子称取一部分多肽之前,先加热使其温度达到室温,建议加热时间为1小时。
   2、在清洁的外界环境中迅速称取所需要的量。
   3、将剩余的多肽保存在-20℃以下的冷冻室中,加干燥剂装入密闭容器保存。
    在溶液中多肽能保存多长时间?
    最好不要将剩余多肽保存在溶液中。溶液中多肽的保质期是非常有限的,特别是序列中有半胱氨酸、蛋氨酸、色氨酸、天冬酰胺酸、谷氨酸、N-末列的谷氨酸。一般来说,取出必要的使用数量,剩余部分再冻干长期保存。
    如何在溶液中保存多肽?
    如果一定要将多肽保存在液体中,请使用消过毒的缓冲液,在PH值5-6,在-20℃储存,以延长多肽在溶液中的寿命。
杭州中肽生化有限公司系一家致力于多肽类试剂和医药中间体的集研究,开发和生产于一体的外商独资企业,经过多年的发展,中肽已经成为了国内乃至国际范围内多肽领域的翘楚。
    我们的公司具备一整套现代化的多肽制备管理体系,公司多肽产品已被世界各知名研究机构和药厂所接受,成为中国最大,最专业的多肽生产基地。
    目前公司生产和开发的各种多肽产品已经快速占领了国内外市场。产品主要销往美、日、欧各地。凭借在多肽专业化生产方面的丰富经验和雄厚的研发能力,公司已经和全球多家著名科研机构和医药公司建立起长久的合作关系。
    公司主营业务为生产客户指定的各种序列的多肽.在拥有公斤级肽技术生产线、可大批量提供各种用于多肽药物生产原料的同时,公司凭借专有的PeptidEX合成技术,建立了大容量的、具有多样性特征的组合肽库。
    公司于2005年2月通过了ISO9001:2000质量管理体系。这为公司在提高自身能力,积累国际声誉提供了一个上佳的平台。2006年12月份公司获得了国家药监局颁发的GMP证书,不仅可以提供大批量的胸腺五肽的原料药,还可以向各研究机构,学校,企业的临床研究提供大量的GMP级多肽,证明我公司在多肽的制备能力和质量保证上都有了极大的提高。
    公司本着务实、高效的原则,凭借强大的技术优势以及严格的质量控制体系力争成为中国第一、世界一流的多肽生产和研发基地。
杭州经济技术开发区12号大街69号
官网:
