分子与细胞
蛋白质组学-双向电泳
服务名称:
蛋白质组学-双向电泳
2DE
量多优惠,联系电话:021-59189673
服务类别:
服务详情
实验原理:
   蛋白质双向电泳的第一向为等电聚焦(Isoelectrofocusing,IEF),根据蛋白质的等电点不同进行分离;第二向为SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE),按亚基分子量大小进行分离。经过电荷和分子量两次分离后,可以得到蛋白质的等电点和分子量信息。
   等电聚焦是一种特殊的聚丙烯酰胺凝胶电泳,其特点是在凝胶中加入一种两性电解质载体,从而使凝胶在电场中形成连续的pH梯度。蛋白质是典型的两性电解质分子,它在大于其等电点的pH环境中以阴离子形式向电场的正极移动,在小于其等电点的pH环境中以阳离子形式向负极移动。这种泳动只有在等于等电点的pH环境中才停止。如果在一种pH梯度的环境中将含有各种不同等电点的蛋白质混合样品进行电泳,那么在电场作用下,不管这一群混杂的蛋白质分子原始分布如何,各蛋白质分子将按照它们各自的等电点大小在pH梯度相对应的位置进行聚集经过一定时间后,不同的蛋白质分便分割在不同的区域之中。这个过程称作等电聚焦,蛋白质聚集的部位蛋白质所带电荷为零,测定此部位的pH值,即可知该蛋白质的等电点。
   十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE),主要用于测定蛋白质亚基分子量,SDS是一种阴离子去污剂,作为变性剂和助溶剂,它能段裂分子内和分子间的氢键,使分子去折叠,破坏蛋白质分子的二级和三级结构。强还原剂则能使半光氨酸残基之间的二硫键段裂。在样品和凝胶中加入SDS和还原剂后,分子被解聚成它们的多肽链。解聚后的氨基酸侧链与SDS充分结合形成带负电荷的蛋白质-SDS胶束,所带的负电荷大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,这就消除了不同分子之间原有电荷的差异。因此这种胶束在SDS-聚丙烯酰胺凝胶系统中的电泳迁移率不再受蛋白质原有电荷的影响,而主要取决于蛋白质或亚基分子量的大小。当蛋白质的分子量在15KD到200KD之间时,电泳迁移率与分子量的对数呈线性关系。
   蛋白质双向电泳是将蛋白质等电点和分子量两种特性结合起来进行蛋白质分离的技术,因而具有较高的分辨率和灵敏度,已成为蛋白质特别是复杂体系中的蛋白质检测和分析的一种强有力的生化手段。
   本公司拥有Bio-Rad和GE两套双向电泳系统,最多一次可以进行12块凝胶的电泳,增强了实验的重复性。同时本公司可以进行7cm,17cm和24cm的各种PH范围的双向电泳,染色方式可以采用质谱兼容的银染,也可以采用靠马斯亮兰染色,染色完成后凝胶采用Image Master Lab Scan进行扫描,凝胶图像分析可以采用最新的Image Master 2D Platinum和PDQuest 2D 进行,包括凝胶强度校正、蛋白点检测、背景扣除、蛋白点匹配、差异蛋白数据分析等步骤,并最后对蛋白凝胶点进行切取。
   同时本公司还可以提供荧光差异凝胶双向电泳(DIGE)、蛋白质肽指纹图谱鉴定(PMF)、串联质谱鉴定(MALDI-TOF/TOF)、ESI源LC-MS/MS、Shotgun混合蛋白鉴定、蛋白质De-novo测序、定量蛋白质组(iTRAQ)、蛋白质磷酸化和二硫键位点分析、蛋白质精确分子量测定、western-blot、免疫组化、病理学检测、荧光定量PCR、生物信息学分析等服务。
   详情请参看公司网站:http://
上海博苑蛋白质组技术服务中心是一家专注于生命科学和生物技术领域的高科技企业,主要从事以蛋白质和蛋白质组为基础的,包括基因及基因组、表型组、生物信息学分析在内的多方面的服务。公司坚持以技术创新为先导,打造一流的科技服务平台;同时公司秉承客户至上的原则,竭诚为广大科研工作者提供优质、高效的技术服务,帮助广大科研工作者在自己的研究领域创造新的成果,为生命科学的研究与发展提供强大支持。
上海市嘉定区金沙江西路1555弄慧创国际科技园392号吉祥大楼8层
官网:
