分子与细胞
Real-time PCR技术服务 荧光定量技术服务
服务名称:
Real-time PCR QPCR
询价
服务类别:
服务详情
理论支持:
Realtime-PCR(荧光定量PCR)是指在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。通常可以分为荧光探针和荧光染料两种:
(1)TaqMan荧光探针:PCR扩增时在加入一对引物的同时加入一个特异性的荧光探针,该探针为一寡核苷酸,两端分别标记一个报告荧光基团和一个淬灭荧光基团。探针完整时,报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收;PCR扩增时,报告荧光基团和淬灭荧光基团分离,从而荧光监测系统可接收到荧光信号。
(2)SYBR荧光染料:在PCR反应体系中,加入过量SYBR荧光染料,SYBR荧光染料特异性地掺入DNA双链后,发射荧光信号,而不掺入链中的SYBR染料分子不会发射任何荧光信号,从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步。
服务内容:
1、目的基因表达的定性和定量分析(相对定量和绝对定量);
2、基因芯片的结果验证;
具体操作:
一、定性分析:
1、将得到的样品(组织或细胞)进行RNA提取,并反转录成cDNA(必须设立阴性对照和阳性对照,操作同样品);
2、进行Real-time检测(操作同下);
二、定量分析:
(一)相对定量
2、分别选取阴性对照、阳性对照及部分样品为模板,采用内参和目的基因的引物(一般为b-actin和GAPDH)进行普通PCR,琼脂糖凝胶电泳观察结果,明确扩增产物的特异性;
3、Real-time检测:
(1)如采用SYBR荧光染料,为每一样品分别设立内参组和目的基因组,各为三复孔;如采用荧光探针,可在同一孔内进行内参和目的基因的表达,设立三复孔;
(2)加样后上机检测,并完成融解曲线的检测;
(3)分析结果:溶解曲线分析引物特异性;
              根据ct值计算相对定量值;
(二)绝对定量
3、Real-time检测:
(1)检测各样品的内参,以调整各样本DNA总量达到一致;或通过紫外分光光度法测定DNA的含量,调整DNA总量达到一致;
(2)将标准品按梯度稀释后,进行目的基因的检测,制备ct值和目的基因拷贝数相互关系的标准曲线;
(3)将样品进行目的基因的检测后,根据标准曲线计算目的基因的含量;
               根据ct值计算目的基因的定量值;
三、基因芯片结果验证
2、进行相对或绝对定量分析,明确目的基因表达的改变;
客户须知:
1、本公司采用SYBR的检测试剂购自TaKaRa,如客户使用探针,建议从TaKaRa或Invitrogen公司定购;
2、本公司的Real-time仪能够同时在1个孔中检测四个指标;
公司主要经营产品
1抗体:Abcam Abnova Santa cruz  PeproTech eBioscience CaymanR&D Cell Signaling Technology(CST)  Zymed Laboratories Chemicon Novus Merck Pierce BD BioLegend  BioVision  Dynal Biotech ASA MABTech KPL Elisa另外,还经营abnova、Ambion、Biocat、Boston Biochem、Covance、Echelon、hycult、 biotechnology 、Invitrogen、invivogen、Jackson、Labvision/NeoMarkers、lifeSpan、MBL、novus、protein等检测试剂盒
2蛋白产品:蛋白抽提、定、超滤浓缩管、蛋白marker、PVDF膜、硝酸纤维素膜、N尼龙膜、X光胶片、暗盒、增感屏、定显液(粉)、底物显色发光试剂盒、二抗
3常用生化试剂:Sigma、Merck、Amresco、Roche、Oxoid 、GE原装分装,胰蛋白胨、酵母粉、琼脂糖、苷氨酸、谷胱甘肽、氨基酸、生物缓冲液、分离剂试、培养基、蛋白质 酶和辅酶、核酸及其衍生物、碳水化合物、抗生素、维生素染色剂
4耗材:Axygen、Corning、Millipore、NUNC、NEST,细胞培养板(皿)瓶、PCR 薄壁管、8联排平鼓盖、无菌枪头、离心管、细胞程序冻存盒、电极杯、酶标板、CO2培养箱、倒置显微镜、超净台等科研仪器
5血清:gibco、hyclone、PAA、TBD进口原装胎牛血清、新生牛血清、马血清、DMEM、F12、a-MEM、MEM原装进口液体培养基、粉剂培养基、YNB培养基
北京市海淀区永定路长银大厦
官网:
010-51803776 13699218345
