其他生物研发
3M表面过敏原测试棒ALLTEC60使用指南
服务名称:
3M Clean-Trace
服务类别:
服务详情
商品描述:
3M Clean-Trace表面过敏原测试棒,是检测表面蛋白过敏源灵敏的一种方法,高灵敏的蛋白检测。可迅速确认食品加工环节表面现象(清洗后)过敏原残留。
检测原理:
  蛋白链中的氨基酸间的肽链将Cu+2 还原成 Cu+1 的反应
使用方法:
 1、 拭子使用前需室温放置至少10分钟。 握着取样棍,从装置内取出拭子。 对于干燥的待检表面,使用所提供的湿润剂,将湿润剂滴4滴在拭子上或滴4滴在待检表面上 。
 2、 搽拭待检区域。 实际操作时,可以搽拭面积大约为10cmX10cm的区域,先朝一个方向搽拭,然后再朝反方向搽拭。按压并转动拭子,使其沾上样品,确保取样操作可重复且有效。检测液体物质时,将拭子浸入样品中,然后靠着容器壁挤去拭子上的多于液体。注意: 检测液体物质时,需要检测液体样品中是否含有消**剂(例如pH检测)。
  取样搽拭应该注意:
  a.使采样棒与待测表面成30度夹角,用力轻压采样棒致其弯曲,使采样头紧贴待测位点。来回涂抹2次。
  b.采样不规则表面时应根据结构和形状,采取相应的有效涂抹手法。各点涂抹手法可以不同,但:同一位点每次涂抹时手法要一致。
 3、将取样棍插回装置内,将手握处插入其初位置。 此时,您可以立即活化装置并进行检测,或者为了方便,可以将Clean-Trace检测装置做好标记,待有多个拭子时一并检测,检测装置在取样后可以放置4小时。
 4、处理样品时,用力纵向按下取样棍。 [figure 4]. 取样棍的手握处将滑入装置的管中,当*按下后,取样棍手握处的顶端应该与装置的管的顶端平齐。 握着装置的顶端,侧向快速晃动至少5秒钟,使样品和**混合[figure 5] 。 溶液将变成薄荷绿。
 5、将Clean-Trace过敏原检测装置放在预热到 55 °C的加热器上。 在55 °C加热15分钟。然后对照Clean-Trace变应原检测装置的标签比较拭子和溶液的颜色。 将溶液或拭子上的强的颜色改变作为终检测结果。(上图中仪器即为过敏原加热器)
 使用注意事宜:
  1、在活化时,垂直位握着装置,侧向快速摇晃之,时间至少5秒钟。
  2、在活化时,非垂直位握着装置,不得上下摇晃之。
  3、务必垂直位孵育装置不可水平位孵育装置
  4、15分钟后读数15分钟后记录颜色改变
  5、蛋白质是一种常见物质。 蛋白质在**、头发及许多物品的表面都存在。不要触碰拭子或待测表面。
  6、不要使用过期物品。
  7、Clean-Trace变应原检测是探测蛋白质,因此无法检测出不含蛋白质或蛋白质含量很低的产品的残留。
  8、虽然Clean-Trace变应原检测非常灵敏,但是不能凭借Clean-Trace变应原检测的结果认定一个表面无菌。
  9、该检测与正常浓度的多数常用消**剂间的**极小。不过,某些情况下,高浓度的碱性清洁剂可能会引起假阴性结果。进行Clean-Trace变应原检测时,采用基于过氧化物的消**剂会引起假阳性颜色改变。
结果解读:
 该检测反应的颜色变化情况显示了待检表面的蛋白质残留。通过对照Clean-Trace变应原检测装置的标签比较颜色,可以估计受检表面的清洁度。
 ◆绿色表示“通过检测"-表面清洁,不需要进一步处理
 ◆灰色即表示结果不明确-建议再次清洗和再次检测
 ◆紫色表示“未通过检测"-需要再次清洗和再次检测
 加热时,阴性样品的薄荷绿色会褪去,变得澄清,带有蓝色;而从加热器上取下时,又会很快因冷却而变成绿色。 为了便于解读检测结果,建议与阴性对照进行比较。
伍可位于中国.上海陆家嘴金融商圈,专业从事MRO工业品的生产、代理和直销。伍可拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区代理权限和一支优秀国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业仪器设备。 伍可自成立以来凭借专业的的技术服务团队、大型的仓储基地及完善的代理体系业务发展迅速,相关党政军机构、院校以及世界五百强企业已成为伍可长期合作伙伴,伍可通过线上直销体系及遍布全国的经销网络,最大化压缩了商品流通环节,走自主品牌化道路,大大降低了客户采购成本,成为业内知名工业品集成供应商。www.mrogi.com
上海浦东新区松林路357号23层
官网:
