仪器定制改装
温湿度监控系统定制服务
服务名称:
温湿度监控系统定制服务
服务类别:
服务详情
温湿度监控在环境监控中应用非常广泛,今天就来简单介绍下怎样搭建多点温湿度监控系统。
温湿度监控系统由两部分组成:软件和硬件。监测的点数不同、实现的功能不同分别采用不同的软件和硬件,因为种类太多此处不一一列举。软件的功能是显示采集的数据并且保存历史记录、设置报警或者控制方式。硬件的功能是采集传输温度数据。根据所要采集的点位选择软件硬件,一套系统一个软件,硬件中的采集器和传感器根据布点方式设置。下面详细介绍一套温湿度监控系统的具体参数。
1、多点温湿度数据集中采集模块
一个模块可以采集多个点的温湿度数据。
温湿度传感器之间需要一条电缆连接。
模块可自动识别传感器编址及数量
模块与上位机通讯,保证数据的高质、高效传输
一台监控计算机可采集多个数据采集模块的温湿度数据
传输距离:  1200米。
2、温湿度传感器探头介绍
所有传感器之间以线缆(含电源和地线)相连,布线方便成本低。
探头与测量模块之间的距离可达100米,布线方便、简洁,从而更有效的降低了现场出问题的可能性。
探头功耗较低,由模块直接供电,无需现场电源;
湿范围1~99%,典型精度值为3%,55% Rh精度值为2%;
湿度一体,系统成本低;
温范围:-30℃~60℃
温湿度传感器性能一览表
   工作温度范围: -25℃~+60℃
   湿度测量分辨率: 0.5%RH
   湿度测量量程: 1%~99%RH
   湿度测量精度: ±3.0%RH(典型值)
   回差: ±2.0%RH(典型值)
   年漂移: ±0.5%RH(典型值)
   响应时间: 5s(典型值)
   工作电压范围: 4.5~5.5V
   温度测量分辨率: 0.0625℃
   温度测量精度: ±0.5℃
   温度测量范围: -25℃~+60℃
   功耗: 5V/9.0mA
   外型尺寸: 根据需要定制
案例:环境温湿度监控系统在库房温湿度监控中的应用:
库房具有监测面积较大、被监测区域离监控计算机房距离较远等特点,而且库的延伸很长,这就给库内的环境监测系统的安置与布线,带来很多不便。由于本套采用了多点采集技术,它打破了以往“单对单”监测的限制,使得多点集中监测成为了可能,大大减少了监测区域内的布线距离,从另一方面提高了系统的整体稳定性。
环境温湿度综合监控系统优点
  •  整套系统测量精度、数据传输质量均可以保证满足要求。
② 系统构建简洁、清晰,提高了整套系统的安全性和稳定性。
③ 系统具有很强的兼容性和扩展性,预留出的硬件接口可以非常简单的将烟感报警,通风控制,特殊气体监控等融入到整个监测系统中。
二.  温湿度监控系统所能实现的功能:
温湿度数据的实时显示,高温湿度、低温湿度的计算
温湿度数据的实时存储记录
温湿度数据的上下限报警设置,以及实时报警显示、记录
实时数据共享与查看
现场机械控制、报警功能
手机短信息报警、监测功能等。
北京华夏日盛科技有限公司专业生产、销售温湿度传感器、变送器、控制仪、采集模块等系列产品。是按照国家技术监督局和工商行政管理局的要求,2002年在北京工商行政管理局注册的独立法人机构。地处中关村核心商务区附近,依托清华等高校的科研和技术力量,承接中关村日新月异的商业、科技、文化、经济辐射,具有独特的商业资讯优势、科技信息优势、地域人文优势、知识经济优势,专注于各行业、领域温度测控方案解决。
主营产品:
温湿度采集模块系列产品:
包括无线数字温湿度采集模块、以太网数字温湿度采集模块、RS485数字温湿度采集模块等
温湿度控制仪表系列产品:
包括XMT系列智能PID温控仪、智能控制(变送)仪、智能温湿度控制器等。 tr
温湿度传感器/变送器系列产品:
包括数字式温湿度传感器、RS485温湿度变送器、4-20mA温湿度变送器、RTD系列温度变送器等。
温度传感器系列产品:
包括DS18B20数字温度传感、PT100PT1000铂电阻温度传感器、AD590/AD592集成温度传感器、LM35集成温度传感器、NTC热敏电阻温度传感器等。
代理产品:压力传感器、变送器、差压变送器;液位传感器、变送器等。
产品广泛应用于汽车、电力、石油、冶金、化工、农业、水利、建筑、仓储、物流、医疗、食品、计算机等行业,包括电源、开关、变电站、配电柜、机床、锅炉、热水器、管道、电缆、液体、气体、仓库、粮库、冷库、烟草库、温室、大坝、墙体、火灾报警器等环境、场合、部位的温度监测、检测、巡检、控制。
典型应用:数字化粮情温度监测系统、冷库温度监测系统、物资库温度检测系统、以太网多点温度监测系统、锅炉温控系统、计算机房温控系统、变电站温度巡检系统、电缆沟温度巡检系统、冰箱检测线检测系统、冷链管理监控系统、集中供热供暖监控系统等。
公司成立以来,始终奉行“倾力满足顾客要求,积极推进传感技术进步”的宗旨,按照“质量第一,保质保量;客户至上,服务周到;持续改进,精益求精”的质量方针,努力为客户提供满意的产品和服务。
北京市海淀区
官网:
