分析测试
培安微量蒸气压仪同时检测蒸气压和密度
服务名称:
培安微量蒸气压仪同时检测蒸气压和密度
服务类别:
服务详情
蒸汽压和密度检测二合一
同时测量GB/T 11059,SH/T 0794蒸气压和SH/T 0604密度精度最高
介绍
蒸气压和密度是原油、汽油及其中间体最重要的质量参数之一。根据GB/T 11059, ASTM D6377(原油蒸气压), SH/T 0794, ASTM D5191(汽油蒸气压)和SH/T 0604, ASTM D4052(密度)的测试标准,可在炼油厂的质检室以及整个分配链,如在终端、存储设施,甚至直接在使用移动实验室进行测试。
我们的方法:一种革命性的二合一仪器
eralytics公司最新开创性研发 - ERAVAP集成密度计模块DENS4052 -  允许同时测定液体样品的蒸汽压和密度,并完全符合ASTM D6377,D4052 和ISO12185(r=0.0001g/cm³) ,密度计模块DENS4052的优点:
※ 该ASTM D4052密度计模块集成在我们的ERAVAP中,使其成为市场上唯一一 款蒸汽压测试仪,允许同时测量ASTM国际燃料规范中列出的两个重要参数,即ASTM D6377,D5191的蒸汽压和ASTMD 4052的密度。
※进样、冲洗和测量是全自动进行的,没有操作员偏差,无需溶剂清洗或腔体干燥,不需要注射器等消耗品。
※振荡U型管是垂直方向,最大限度地减少在填充过程中气泡带来的风险。
※ERAVAP具有一个独特的两阶段填充tm程序(正在申请专利),利用密度的变化作为压力的函数来检测U型管中的任何气泡,并量化其对密度检测结果的最大影响。DENS4052模块不到1公斤,不仅是世界上最轻的SH/T 0604,ASTM D4052密度计模块,而且由于其金属设计它也能高度抵抗冲击和振动,使其非常适合在恶劣的操作条件和移动实验室内使用。
挑战
在实际中,大多数石油基产品要保存在0°C的冰箱中,以确保长期稳定性,避免挥发性物质的损失。虽然SH/T 0604,ASTM D4052没有规定任何具体的样品制备,但蒸汽压标准测试方法SH/T 0794,ASTM D5191规定需要“冷冻的并经过空气饱和的样品”。这就提出了一些基本问题:
1.由于会溶解空气,低温和室温样品之间是否存在密度偏差?
2.溶解的空气是否会导致脱气,并在U型管振荡器内形成气泡,从而降低密度测量的精度?
实验
为了调查这一挑战,我们在真实条件下测量了几个不同的样本:
根据ASTM D5191的要求,冷样品在冰浴中预冷,并空气饱和。此外,还制备了一个“异样”样品来模拟高挥发物的汽油:浮式活塞取样筒加汽油至其容量80%,用正丁烷加压并完全均质。为了防止脱气,将样品保持在恒定 的350kPa的背压浮式活塞取样筒中。
根据ASTM D5191或ASTM D6377(总蒸汽压)测定低温样品和“异样”样品,其他样品采用三重次膨胀法测定绝对蒸气压。异丙醇和环己烷采用低蒸气压法(LVP,基于ASTM D6378),因为它们的蒸汽压力明显低于正戊烷或汽油。
为了证明其性能,特别是ERAVAP的重复性,每种物质分别在37.8°C(测蒸汽压)和15°C(测密度)分别测量了5次。各系列测量的标准差如括号所示:
结论
※由于溶解空气,在冷样品和室温样品之间没有观察到明显的密度偏差。
※冷冻和空气饱和样品对ERAVAP的密度测量精度没有任何明显的影响。
※即使是高正丁烷成分的汽油也能以极好的精度测量。
※其可重复性显著优于SH/T 0604,ASTM D4052(汽油:重复性r=0.00045;蒸馏液:重复性r=0.00016)中规定的限制。
※由于DENS4052模块的坚固设计,在密度测量期间甚至振荡板也可以照常使用。
※同时测量密度对蒸汽压结果没有任何影响。
公司主要提供的产品有:
1)美国CEM微波有机合成及微波多肽合成系列
2)美国SPEX公司 高通量动植物组织研磨/冷冻研磨/高能球磨机/熔融炉/压片机等
3)美国CEM微波消解系列
4)美国CEM微波萃取系列
5)美国CEM微波灰化/磺化系列
6)美国CEM微波水分/固形物/脂肪测定系列
7)美国CEM微波蛋白质分析/检测系列
8)美国AQUALAB 水活度仪系列
9)美国SPEX标准物质-无机标物、有机标物
详情请咨询010-65528800,E-mail:sales@pynnco.com, 或浏览我们的网站:http://www.pynnco.com;http://
北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际A202室
官网:
