仪器维修
硬度计仪器维修
服务名称:
硬度计仪器维修
服务类别:
服务详情
 广州仪器检测硬度计,广州硬度计仪器维修价格,广州计量检测硬度计分类,如何选择硬度计厂家,硬度计仪器检测找哪一家计量所,在广州找哪一家计量所检测硬度计,广州仪器检测维修中心:0769-81367358
计量检测硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。硬度只是常用的几种,另外还有肖氏(HS)硬度、邵氏(HS)硬度、巴氏硬度、摩氏硬度等。以下是硬度计的分类:
1.邵氏硬度计:是用来测量橡胶、泡沫、塑料等物质硬度的仪器,主要有HAHD两种,前者为较软橡胶类硬度参数,后者为较硬的橡胶或塑料硬度参数。
2.铅笔硬度计:是用于涂层硬度的检测,为将一支铅笔夹在“小车”上,让其在涂层上滑动,根据铅笔的硬度和涂层上的划痕来判断涂层的硬度。
3.里氏硬度计:是一种能将各种硬度值进行换算的较小型的硬度计。主要用于对金属材料的测试,特别是对较大型的工件。
4.布氏硬度计:主要是用于测未经淬火的钢材、铸铁、有色金属及质软的轴承合金材料,用HBW表示。
5.维氏硬度计:主要是用于测黑色金属、有色金属、硬质合金(如铝合金)及表面渗碳、渗氮层的硬度,用HV表示。
6.洛氏硬度计:用于各种钢材(含合金钢、不锈钢)硬度的测试。这是最重要的、最常用的一类硬度计。有以下洛氏硬度计、电动洛氏硬度计、数显洛氏硬度计、数显表面洛氏硬度、数显洛氏、表面洛氏硬度计。
7.布洛维硬度:计即可以打布氏、维氏、洛氏三种硬度的硬度计。比较适合于开发、研究用。
硬度计是材料抵抗局部塑性变形的能力,多用压入法测定。仪器维修硬度计使用时要注意哪些事项,还有一些共同的应注意的问题,现列举如下:
注:各硬度值相互之间不能直接比较,只能通过硬度对照表换算。
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->对形状复杂的试件要采用相应形状的垫块,固定后方可测试。对圆试件一般要放在V形槽中测试。
2.在更换压头或砧座时,注意接触部位要擦干净。换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到连续两次所得硬度值相同为止。目的是使压头或砧座与试验机接触部分压紧,接触良好,以免影响试验结果的准确性
3硬度计本身会产生两种误差:一是其零件的变形、移动造成的误差;二是硬度参数超出规定标准所造成的误差。对第二种误差,在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对洛氏硬度计校正结果,差值在±1之内合格。差值在±2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在±2范围之外时则必需对硬度计进行校正维修或换其他硬度测试法测定。
4.加载前要检查加载手柄是否放在卸载位,加载时动作要轻稳,不要用力太猛。加载完毕加载手柄应放在卸载位置,以免仪器长期处于负荷状态,发生塑性变形,影响测量精确度。
<!--[if !supportLists]-->5.<!--[endif]-->仪器检测硬度计调整后,开始测量硬度时,第一个测试点不用。因怕试样与砧座接触不好,测得的值不准确。特第一点测试完,硬度计处于正常运行机制状态后再对试样进行正式测试,记录测得的硬度值。
<!--[if !supportLists]-->6.<!--[endif]-->在试件允许的情况下,一般选不同部位至少测试三个硬度值,取平均值,取平均值作为试件的硬度值。
东莞仪器检测维修中心设立的计量校准专业实验室,已通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目专业涉及理化、长度、力学、电学、热工、光学、电离辐射及纺织、安规、水泥、建筑专用设备等多个计量校准领域,以及洁净(室)厂房检测,所出具的校准证书和检测报告具有权威性和公正性,值得客户选择!广州计量检测,广州仪器维修,广州仪器检测等更多联系方式:冯小姐 0769-81367958/86300856/88480569
公司 QQ:  1304164000/2390298790/2445612000
公司邮箱:  dgyingxiao@163.com
本文章由东莞仪器检测维修中心发表:http://www.nbw1688.com/yiqiweixiu
广东省博罗质量技术监督检测所(简称BLM)仪器校准服务,前身为博罗仪器校准标准计量所、博罗计量检定所,始建于1981年12月, BLM是广东省博罗质量技术监督局的直属事业单位,也是广东省质量技术监督局授权的国家法定计量检定机构和计量认证机构,是具有独立法人资格的第三方计量检测机构。
BLM经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,认可号L3672,国际实验室互认组织(ILAC-MRA)授权,通过 ISO17025国际计量准则要求,授予在长度、温度、力学、电磁、无线电、时间频率、物理化学等十大类计量校准专业中的127个项目开展仪器校准工作,本所出具的仪器校准证书和计量检测报告具有权威性和公正性,是省内仪器校准领域最广、计量校准项目最多的同等机构之一。BLM所从事专业仪器计量校准业务,所出具是计量校准检测数据可溯源到国家计量基准和国际单位制,完全满足ISO9000、TS16949、ISO17025等国际体系的要求.
根据计量专业的分类,本所设立长度、力学、热工理化、电磁、无线电、时间频率、声学、医疗、商品量检测等10个专业计量校准检测实验室,拥有包括TektronixDP04104、Fluke5520A、Fluke9640A、Fluke8508A等国内外先进计量检测设备500多台套,仪器设备资产总值达1000多万元,目前已建立社会公用计时标准43,可开展检定/校准项目91项,
本所(BLM)拥有一支经验丰富,专业水平高、综合能力强的技术精英队伍;以精湛的技术、科学的管理,为我们尊贵的客户提供优质的服务,是本所(BLM)一直追崇的目标,以客户为中心是我们一贯坚持的服务理念。在不断丰富服务内容,完善服务方式,提高服务质量等方面做出不断努力!
BLM服务项目:
一、电学类计量校准:万用表、示波器、功率计、电桥、信号发生器、失真度测量仪、频谱分析仪、变频电源、电位差计、高阻计、欧姆表、耐压测试仪、绝缘耐压测试仪、直流稳压电源、电子负载、静电测试仪、频谱分析仪、综合测试仪、线材测试仪、表面电阻测试仪、毫伏表、安规综合测试仪、电容箱、火花机、晶体管图示仪、电池综合测试仪、电力谐波分析仪、匝间试验仪、锂电池保护测试仪等.
二、长度类计量校准:卡尺、千分尺、钢直尺、卷尺、角度尺、百分表、量快、平板、投影仪、2次元、3次元、显微镜、膜厚计、DIN磨耗试验机、计码器、高度规、针规等.
三、热工类仪器校准:恒温恒湿机、温湿度计、盐雾机、烤箱、玻璃温度计、红外线温度计、低温箱、炉温测试仪、多点采集器、耐黄变试验机、烙铁温度计、环境试验箱、冷热冲击试验机、温度巡回检测仪、洗衣机、环境试验箱等.
四、力学类校准:拉力试验机、推拉力计、扭力批、测力仪、砝码、压力表、电子称、硬度计、天平、冲击试验机、破裂强度试验机、鞋子剥离强度试验机等.
五、理化计量校准:崩解仪、大气采样器、可见分光光度计、紫外分光光度计、酶标分析仪、原子吸收分光光度计发射光谱分析仪、气相色谱仪、酸度计、电导率仪、浊度计、毛细管粘度计、三元素分析仪、等
六、医疗计量:血细胞分析仪、生化分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、生物显微镜、玻璃量器、离心机、医用激光源、心(脑)图机、胎心仪、血压计(表)氧气吸入器、人体称、天平、药品保存用冰箱、细菌培养箱、婴儿培养箱等
七、无线电计量校准:频谱分析仪、高频信号发生器,函数信号发生器、扫频仪、音频分析器、杂音计、声级器、电话分析仪、示波器,高频Q表、电子电压表、网络分析仪、频率计、电子秒表、机械秒表等
八、能源计量校准:水表、浮子流量计、容积式流量计,电磁流量计、超声波流量计、燃气表、气体流量计、单相电能表,三相电能表、电流互感器、燃油加油机、标准金属量器等
九、衡器计量校准;各类机械、电子衡器及各类万用衡器、定量包装秤、重力式自动装料衡器、其它称重设备等
十、标准化业务认证:企业产品标准备案、企业产品执行标准登记、变更、注销、采用国际标准产品认可、企业产品标识登记备案
十一、咨询服务中心:认证咨询(强制性产品认证、自愿性产品认证、体系认证、其它认证等)、标准化咨询、技术支持、培训服务、特种设备使用登记、证代办服务等
BLM严格遵守国家有关的计量校准法律、法规,始终坚持 “公正、科学、准确、规范”的质量准则。以科学的方法、先进的技术、一流的服务和合理的价格,为数万家中外企业提供优质高效的检测仪器校准服务,为企业提供品质保障和质量信赖。欢迎客户前来咨询、洽谈!
    以上是仪器校准的详细信息,如果您对仪器校准的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取仪器校准的最新信息。
东莞市石碣镇四甲工业区金沙路
官网:
