分析测试
KQ-3型自动颗粒强度测定仪
服务名称:
KQ-3型自动颗粒强度测定仪
服务类别:
服务详情
KQ-3型自动颗粒强度测定仪微机化,是用来测定各种形态颗粒破碎时的最大强度值。数字显示,自动清零,有启动键,清零键和打印键,伺服电机螺旋加压,设有自动超量程保护装置。集合各种颗粒强度测定仪的优点和适用性,再根据用户的要求和建议,在2013年7月改制生产出最适用的新型KQ-3型自动颗粒强度测定仪。
KQ-3型自动颗粒强度测定仪技术参数
测量范围:0~300N (15N, 100N, 300N三选一)
颗粒直径:1-15毫米 ( 最大25mm订做 )
分 辨 率: 0.01N/ 0.1N ( 四位数字显示 )
电源电压 : AC 220V ± 10%
仪器精度:0.5%
环境温度:室温-50℃
相对湿度: 85%
仪器体积:180×260×350mm
仪器设置参数及操作说明:
1. 量程:根据装配的压力传感器量程,在程序上输入选仪器测试范围。
2. 仪器标定:在调试程序上设定标定值,再放上相应的标准码,显示数值和标定码相同.
3. 灵敏度: 因为客户的测量样品有软和硬, 要求的灵敏度可能与我们需要的不一样,仪器灵敏度分1-19档,数值越大越敏感,一般选用16档,根据具体情况自行修改。
4. 语言:仪器已批量出口,分中英文显示打印输出的语言.
5. 打印:按照测定顺序打印相应的强度值。
6.平均值显示: 同一测量样品,测量次数超过10次以上,方可显示平均值,自动退除波动超过平均值60%的数值,在打印结果尾数显示avr平均值 。
适用下列国家标准:
GB 102012-88颗粒平均抗压强度测定;GB 3635-1983 化肥催化剂 分子筛 吸附剂颗粒抗压碎强度测定方法;GB 2945-89农业土壤化肥标准;GB 10516-2012 硝酸磷肥颗粒平均抗压强度测定(老GB 10516-1989);HG2223粒状重过磷酸钙颗粒平均压强度测定;混肥料(BB肥)国家标准(GB 21633-2008),国家标准HG/T 2782-1996
南京科环分析仪器有限公司由大学生合共创业,一直专注于环保水质分析,电化学分析仪器事业。拥有各类环保水质分析,电化学分析仪器,在线检测仪器等系列,在国内电化学分析仪器行业处于领先地位。
主要产品有: COD快速测定仪,COD消解仪,BOD测定仪,pH/酸度计 离子计系列,电导率仪,溶解氧测定仪,自动电位滴定仪,自动永停滴定仪,水份测定仪,微库仑测定仪, 荧光硫硫测定仪,发光氮测定仪,浊度仪,微型粉碎机,实验室升降台, 颗粒强度测定仪等产品
南京市江宁开发区
官网:
