仪器共享
负压吸引过滤器 负压吸引除菌过滤器负压细菌过滤器
服务名称:
服务类别:
服务详情
【1】杭州佳洁机电设备有限公司供应负压吸引过滤器 负压吸引除菌过滤器负压细菌过滤器
除菌过滤器产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
除菌过滤器主要是采用超大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用140℃洁净蒸汽定期灭菌,能100%除去细菌及各种
AO010BBFX、AO015CBFX、AO015CBFI、AO020DBFX、AO020DBFI、AO025EBFX AO025EBFI、AO030GBFX、AO030GBFI、AO035GBFX、AO035GBFI、AO040HBFX、AO040HBFI、AO045HBFX、AO045HBFI、AO050IBFX、AO050IBFI、AO055JBFX、AO055JBFI
AA010BBFX、AA015CBFX、AA015CBFI、AA020DBFX、AA020DBFI、AA025EBFX、AA025EBFI、AA030GBFX、AA030GBFI、AA035GBFX、AA035GBFI、AA040HBFX、AA040HBFI、AA045HBFX、AA045HBFI、AA050IBFX、AA050IBFI、AA055JBFX、AA055JBFI
AR010BBFX、AR015CBFX、AR015CBFI、AR020DBFX、AR020DBFI、AR025EBFX、AR025EBFI、AR030GBFX、AR030GBFI、AR035GBFX、AR035GBFI、AR040HBFX、AR040HBFI、AR045HBFX、AR045HBFI、AR050IBFX、AR050IBFI、AR055JBFX、AR055JBFI
AAR010BBFX、AAR015CBFX、AAR015CBFI、AAR020DBFX、AAR020DBFI、AAR025EBFX、AAR025EBFI、AAR030GBFX、AAR030GBFI、AAR035GBFX、AAR035GBFI、AAR040HBFX、AAR040HBFI、AAR045HBFX、AAR045HBFI、AAR050IBFX、AAR050IBFI、AAR055JBFX、AAR055JBFI
ACS010BBFX、ACS015CBFX、ACS015CBFI、ACS020DBFX、ACS020DBFI、ACS025EBFX、ACS025EBFI、ACS030GBFX、ACS030GBFI、ACS035GBFX、ACS035GBFI、ACS040HBFXACS040HBFI、ACS045HBFX、ACS045HBFI、ACS050IBFX、ACS050IBFI、ACS055JBFX、ACS055JBFI
精密过滤器产品特点
1、过滤精度高,滤芯孔径均匀;
2、过滤阻力小、通量大、截污能力强、使用寿命长;
3、滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染;
4、耐酸、碱等化学溶剂;
5、强度大、耐高温,滤芯不易变形;
6、价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换;
7、能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等;
8、独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。
真空过滤的种类
真空过滤应用于各种不同的真空泵,主要分为如下三大类:
1、入口过滤 真空泵入口过滤可以防止液体,固体颗粒和潜在的细菌污染物的进入。高品质的过滤器和滤芯防止真空泵旋转部件损坏,使污染物得到有效控制。 产品包括:医用真空过滤,真空泵入口保护。
2、内部过滤 内部过滤一般应用在低真空度场合,这些设备需要润滑油来润滑活动部件,例如划片泵。真空油分直接安装在真空泵内部,高效分离排气中的油份。因此,可以去除全部的油雾和油烟。从气体中分离出的油份回到真空泵的油润滑循环系统得到再利用,以节约成本。
3、出口过滤 排气过滤器用于没有内部油分离器的有油润滑真空泵,也应用在内部有油分的真空泵,采用高效活性炭材料,去除排气中异味,保护工作环境。
产品包括:排气过滤、异味过滤
售前服务: 提供技术咨询答疑、提供相应样本资料,进行技术交流;
售中服务:提供技术咨询答疑、提供相应图纸,进行技术交流;
售后服务:开机调试,用户培训,标准国家质保,产品维修。
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。
欢迎来电索取详细资料!
地址:杭州市江干区石大路268号
电话:0571-86458031 传真:0571-86465021
手机:13606607916
E-mai:zsp615@163.com 网址:
联系人;朱赛萍
佳洁(JIAJIE)牌压K蹩掌换璞钢饕啡缦拢?
一、冷干机牏高压冷干机、冷干缓配件、高温冷干机、常温冷干机 家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷干机 风冷冷干机 、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、杭州冷干机、压缩?掌稍锘⒗涠呈礁稍锘仿兜惴段В?23℃~-70℃,处理量:0.6~300Nm3/min,出口含油量:10PPm~0.001PPm,出口含尘粒径810μm~0.001μm。工作压力:标准0.7MPa 高1.0MPa,
二、精密过滤器、压缩空气过滤器、压缩空气精密过滤器、汉克森过滤器、除菌过滤器、灭菌过滤器、除尘过滤器、除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器 除油过滤器、高压过滤器、管路过滤器、管道过滤器、压缩空气管路过滤器、压缩空气管道过滤器 汉克森过滤器 多明尼克.汉德过滤器
三、油水分离器、高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气水分离器、气液分离器、后部冷却器
四、精密滤芯、压缩空气精密滤芯、汉克森滤芯、多明尼克.汉德滤芯、嘉美过滤器滤芯、盛大机电滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯,盛大高效油分离器滤芯,盛大精密过滤器滤芯,汉克森滤芯、英国DH滤芯、德国超滤滤芯、海沃斯滤芯、先达滤芯、BEA滤芯 派克滤芯 家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、超滤滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯
另代理:汉克森滤芯(美国) 英国DH滤芯 德国超滤滤芯 意大利海沃斯滤芯 先达滤芯 BEA滤芯
五、吸干机、吸附式干燥机 压缩空气吸干机 高效除油器 自动排水器 电子排水器 压缩空气净化设备 压缩空气净化装置
六、现寻求全国各区域经销商代理商!
工厂位于浙江杭州市,是家生产型的现代制企业,因销售网络发展需要,我公司现向全国诚招代理商及经销商。具体压缩空气净化设备资料请来电咨询!
注:
“佳洁”及英文“jiajie”商标为我公司(杭州佳洁机电设备有限公司)独家所有,谨防假冒!
杭州市江干区石大路
官网:
