仪器共享
负压吸引系统过滤器
服务名称:
负压吸引系统过滤器
服务类别:
服务详情
         负压吸引系统过滤器
【1】负压吸引系统简介
1、医用吸引系统一般包括真空泵、真空罐、止回阀等组件
(1)医用吸引系统应设置备用真空泵,当大流量的单台真空泵故障时,其余真空泵仍应满足设计流量;
(2)真空机组应设防倒流装置;
2、负压吸引系统设计注意事项
(1)吸引机房宜靠近使用用户的中心;吸引机房应与空压机房分开设置,必须有物理隔断
(2)独立传染病科医疗建筑的医用吸引系统宜独立设置;如独立的感染楼应单独设置吸引系统。而面积较小的感染门诊区域,因系统流量过小,实际工程中是否设置独立系统,技术经济比较后确定。
(3)吸引系统排气口应位于室外,不应与医用空气进气口位于同一高度,且离开建筑物的门窗、其他开口的距离不少于3米。医用吸引系统应设置细菌过滤器或采取其他灭菌消毒措施。这是医气规范要求,也是GB/T51153-2015《绿色医院建筑评价标准》第8.2.9条的规定,占医院绿建室内环境控制得分项的5分之多,故今后设计时须明确细菌过滤以及排放口设置的技术措施,避免因漏项而失分。
(4)因规范规定:液环式真空泵的排水须经污水处理合格后排放,且符合现行国家标准GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》的规定。故原则上,设计时宜优先考虑其他形式。
(5)选用带自控的成套真空吸引机组,即提高了系统的可靠性,又节约机房的空间,为今后配置的主流趋势
真空吸引系统过滤器 真空吸引系统不锈钢除菌过滤器
真空过滤器 负压吸引过滤器 真空吸引系统 真空除菌过滤器 负压吸引除菌过滤器 负压吸引系统
医用真空负压吸引系统 负压吸引装置
作用是严格过滤真空系统中的细菌以及其他污染物,以保护真空泵和大气环境
负压吸引除菌过滤器
适用介质:空气
供应情况:现货
适用范围:真空系统,医疗器械,食品包装,石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业
规格尺寸:
FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
适用介质:空气、水、氮气
安装环境:室内
型号规格:
ZHFT-AZ,ZHFT-BZ,ZHFT-KZ,ZHFT-DW,ZHFT-CW,ZHFT-1C,ZHFT-2C,ZHFT-3C,ZCMT-1C,ZCMT-2C,ZCMT-AZ,ZCMT-BZ,ZCHT-1C,ZCHT-
2C,ZCHT-3C,ZCHB-AZ,ZCHB-BZ,ZCHB-KZ,ZCHB-1C,ZCHB-2C,ZCHB-3C
过滤器外壳是专门针对多明尼克汉德的除菌过滤器滤芯而设计,并具有zui高标准的生物安全性。
高流除菌过滤器产品特征:
专为空气过滤而设计的外壳,低压降;内部卫生级抛光,外部可选择镜面、和喷砂等处理;
悬吊式滤芯插盘,不会积存冷凝水;球门式滤芯防跳脱设计,降低蒸汽火菌时之过高的热传导;
ZVA-01A以下可加装电加热夹套: ZVA—011以上可加装蒸汽夹套。
独有的耐热聚丙烯外鞘和316L不锈钢中心柱,不但耐受142℃蒸汽灭菌,且孔隙率为竞争者的300%,结构坚固,空气流动阻力亦降到zui低。
特殊尺寸本公司接受订制。我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。
 欢迎来电索取详细资料!
地址:杭州市江干区石大路268号
电话:0571-86458031 传真:0571-86465021
手机:13606607916
E-mai:zsp615@163.com 网址:
联系人;朱赛萍
佳洁(JIAJIE)牌压K蹩掌换璞钢饕啡缦拢?
一、冷干机牏高压冷干机、冷干缓配件、高温冷干机、常温冷干机 家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷干机 风冷冷干机 、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、杭州冷干机、压缩?掌稍锘⒗涠呈礁稍锘仿兜惴段В?23℃~-70℃,处理量:0.6~300Nm3/min,出口含油量:10PPm~0.001PPm,出口含尘粒径810μm~0.001μm。工作压力:标准0.7MPa 高1.0MPa,
二、精密过滤器、压缩空气过滤器、压缩空气精密过滤器、汉克森过滤器、除菌过滤器、灭菌过滤器、除尘过滤器、除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器 除油过滤器、高压过滤器、管路过滤器、管道过滤器、压缩空气管路过滤器、压缩空气管道过滤器 汉克森过滤器 多明尼克.汉德过滤器
三、油水分离器、高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气水分离器、气液分离器、后部冷却器
四、精密滤芯、压缩空气精密滤芯、汉克森滤芯、多明尼克.汉德滤芯、嘉美过滤器滤芯、盛大机电滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯,盛大高效油分离器滤芯,盛大精密过滤器滤芯,汉克森滤芯、英国DH滤芯、德国超滤滤芯、海沃斯滤芯、先达滤芯、BEA滤芯 派克滤芯 家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、超滤滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯
另代理:汉克森滤芯(美国) 英国DH滤芯 德国超滤滤芯 意大利海沃斯滤芯 先达滤芯 BEA滤芯
五、吸干机、吸附式干燥机 压缩空气吸干机 高效除油器 自动排水器 电子排水器 压缩空气净化设备 压缩空气净化装置
六、现寻求全国各区域经销商代理商!
工厂位于浙江杭州市,是家生产型的现代制企业,因销售网络发展需要,我公司现向全国诚招代理商及经销商。具体压缩空气净化设备资料请来电咨询!
注:
“佳洁”及英文“jiajie”商标为我公司(杭州佳洁机电设备有限公司)独家所有,谨防假冒!
杭州市江干区石大路
官网:
