仪器共享
避难硐室压风供氧气瓶供氧系统 避难硐室压风供氧系统厂家
服务名称:
服务类别:
服务详情
国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
1杭州佳洁机电设备有限公司供应:避难硐室压风供氧 气瓶供氧系统 避难硐室压风供氧系统厂家
压风供氧系统介绍
压风供氧系统作为避难硐室的主系统之一,主要由压风管路压风供氧、自备氧气瓶供氧以及隔绝式压缩氧自救器系统组成三级供氧系统,以硐室内人员的呼吸需求,维持生命。
避难硐室压风供氧系统可以细分为矿用氧气呼吸器,避难硐室氧气终端,压风自救装置,压风自救器,正压氧气呼吸器,灭火器,氧气瓶,矿用压风供水自救装置,自动苏生器,紧急呼吸器等,供氧系统可对救生舱的氧气供应实现控制,即通过供氧箱的设定,调节舱内氧气供给量,使氧气瓶按设定压力及流量为救生舱内供氧,通过生存舱内的供氧箱手动对氧气流量进行调节。
压风供氧系统技术条件
压风系统供氧装置利用硐室前预埋的压风管路作为气源,经过阀门后入过渡舱内设置的水、灰尘、油的三级过滤,然后经过预先设置的减压器,管路进入气体输出端,从而转到每人手中的呼吸面罩中,为避难所内避险人员提供更加新鲜、舒适的空气。
1、压风系统供氧装置利用地面压缩空气通过管路(地面压风系统)作为气源,经过阀门后进入过渡硐室内设置的水、灰尘、油的三级过滤,经过预先设置的减压器 、浮子流量计、管路进入气体输出端口。
2、压风供氧采用大流量C.A.T三级过滤,管道采用DN35管道管件及减压控制装置。
3、人均供风量≥0.3m3/min,连续噪音≤70dB。
4、氧气浓度达到18.5~23.0%。
5、减压器入口压力≥15MPa、出口压力0.1-0.3MPa(可调节)、输出流量不小于20m3/min。
6、浮子流量计量程0-8m3/min、分度值0.3m3/min。
7、高压压缩氧供氧系统40L氧气瓶来货时必须充填为满瓶。
压风供氧系统简要说明
1.硐室内装有多种气体切换装置,气体供应应以压风为主;
2.当无压风时马上转换氧气位置供人呼吸;
3.当无氧气时采用手动风机起动气源操作装置供人氧气呼吸;
4.硐室空间较大,压缩氧是放在环境中的0.5L/人min达不到人呼吸的要求,只能用面罩戴在嘴上呼吸才能达到要求,因此还必须配备带呼吸面罩的矿井压风自救装置才能满足要求。
在硐室内避险人员过多压风自救装置不够用,可打开紧急供氧排放供人呼吸,氧气瓶数量的确定方法:按照硐室人数确定存放数量,自备氧供氧流量0.5L/人min,避险人数10人,安全系数1.2,避险时间96h,所需氧气体积为:0.5*10*96*60*1.2=41472L,选用工作压力为15MPa,容积为60L的氧气瓶作为供氧气源,每支氧气瓶内可用氧气体积为60*149=1*v=8940,故需氧气瓶数量为41472/8940=5支,所以10人所需60l氧气瓶5支,可维持96h.
欢迎来电索取详细资料!
单位:杭州佳洁机电设备有限公司
地址:杭州市江干区石大路268号
电话:0571-86458031 传真:0571-86465021
手机:13606607916
E-mai:zsp615@163.com 网址:
联系人;朱赛萍
佳洁(JIAJIE)牌压K蹩掌换璞钢饕啡缦拢?
一、冷干机牏高压冷干机、冷干缓配件、高温冷干机、常温冷干机 家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷干机 风冷冷干机 、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、杭州冷干机、压缩?掌稍锘⒗涠呈礁稍锘仿兜惴段В?23℃~-70℃,处理量:0.6~300Nm3/min,出口含油量:10PPm~0.001PPm,出口含尘粒径810μm~0.001μm。工作压力:标准0.7MPa 高1.0MPa,
二、精密过滤器、压缩空气过滤器、压缩空气精密过滤器、汉克森过滤器、除菌过滤器、灭菌过滤器、除尘过滤器、除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器 除油过滤器、高压过滤器、管路过滤器、管道过滤器、压缩空气管路过滤器、压缩空气管道过滤器 汉克森过滤器 多明尼克.汉德过滤器
三、油水分离器、高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气水分离器、气液分离器、后部冷却器
四、精密滤芯、压缩空气精密滤芯、汉克森滤芯、多明尼克.汉德滤芯、嘉美过滤器滤芯、盛大机电滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯,盛大高效油分离器滤芯,盛大精密过滤器滤芯,汉克森滤芯、英国DH滤芯、德国超滤滤芯、海沃斯滤芯、先达滤芯、BEA滤芯 派克滤芯 家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、超滤滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯
另代理:汉克森滤芯(美国) 英国DH滤芯 德国超滤滤芯 意大利海沃斯滤芯 先达滤芯 BEA滤芯
五、吸干机、吸附式干燥机 压缩空气吸干机 高效除油器 自动排水器 电子排水器 压缩空气净化设备 压缩空气净化装置
六、现寻求全国各区域经销商代理商!
工厂位于浙江杭州市,是家生产型的现代制企业,因销售网络发展需要,我公司现向全国诚招代理商及经销商。具体压缩空气净化设备资料请来电咨询!
注:
“佳洁”及英文“jiajie”商标为我公司(杭州佳洁机电设备有限公司)独家所有,谨防假冒!
杭州市江干区石大路
官网:
