仪器定制改装
高等院校、科研单位,企业高精密实验室设计、建造、施工
服务名称:
服务类别:
服务详情
要建设一个现代化的实验室,使其能更好地为生产、科研、教学服务,除了先进的科学仪器和完善的实验设备是提升科技水平,促进科研成果的必备条件以外,实验室的建设也是一个非常重要的物质条件。实验室建筑设计的基本要求是建筑设计的前提和依据,在建设单位委托设计单位进行设计时,必须由各实验室或研究室人员共同参加研究,反复讨论,确定各实验室方案,现将建筑设计的基本要求分述如下。
1.1.1实验室名称
(1)房间名称:根据实验室功能设置不同的实验室,如化学分析实验室、仪器分析实验室、光谱实验室、X-射线荧光光谱实验室、天平室及纯水室等。
(2)需要房屋间数:同一类的房间需要几间。
(3)每间房屋使用面积:房间面积大小与建筑模数有关,采用何种模数及何种结构形式比较符合实际,计算实验室的使用面积。
1.2.2 建筑要求
(1)房间位置要求:
底层:设备重量较大或要求防震,则可设置在底层。
朝北:有些辅助房间或实验本身要求朝北。
朝南:各实验室都有自己的要求。
楼层:有的实验室要求洁净、安静,应尽量放在高层。
(2)室内尺寸要求:如实验室要求空气调节系统必须吊顶,则层高就相应地要增加。有些实验室是属于特殊类型的,则采用单独的尺寸。
(3)房间要求:指实验室本身的要求。有的要求一般清洁。有的要求洁净,进行实验时要求房间内空气达到一定的洁净要求。耐火:大多数实验室要求耐火。安静:如消音室等。
(4)门要求:实验室的门有各种要求。内开:门向房间内开。外开:主要设置在有BAOZHA危险的房间内。个别要求:双向弹簧,有的要求单向弹簧或推拉门。隔声:有的实验室要求安静,要求设置隔声门。保温:如冷藏室要求采用保温门。屏蔽:防止电磁场的干扰而设置屏蔽门。自动门:大门口要求自动门。
(5)窗要求:实验室的窗有各种要求。
    开启:指向外开启的窗扇。
    固定:有洁净要求的实验室采用固定窗,避免灰尘进入室内。
    部分开启:在一般情况下窗扇是关闭的,用空气调节系统进行换气,当检修、停电时,则可以开启部分窗扇进行自然通风。
    双层窗:在寒冷地区或空调要求的房间采用。
    遮阳:根据实验室的要求而定,有时需要水平遮阳,有时须用垂直遮阳。
    有的可用百叶窗。
    密闭:窗扇可以开启,但又要防止灰尘从窗缝进入,故采用密闭窗。
    屏蔽窗。
    隔声窗。
(6)墙面要求:根据实验室的要求各有不同。
    一般要求可以冲洗:有的墙面要求清洁,可以冲洗。
    墙裙高度:离地面1.2-1.5米左右的墙面做墙裙,便于清洁,如瓷砖墙裙、油漆墙裙等。
    隔热:冷藏室墙面要求隔热。
    耐酸碱:有的实验室在实验时有酸碱气体逸出,要求设计耐酸碱的油漆墙面。
    吸声:实验时产生躁声,影响周围环境,墙面要做吸声材料。
    消音:实验时避免声音反射或外界的声音对实验有影响,墙面要进行消音设计。
    屏蔽:外界各种电磁波对实验室内部实验有影响,或实验室内部发出各种电磁波对外界有影响。
    色彩:根据实验的要求和舒适的室内环境选用墙面色彩,墙面色彩的选用应该与地面、平顶、实验台等的色彩取得协调。
(7)楼地面要求
    一般要求;清洁;防雨:实验本身所产生的震动,要求设置防震措施以免影响其他房间;另一种是实验本身或精密仪器本身所提出的防震要求;防滑;防放射性沾染;防静电;干燥;隔声;
    架空:由于管线太多或架空的空间作为静压箱,设置架空地板,并提出架空高度。
(8)顶棚要求
    不吊顶:一般实验室大多数不吊顶。
    吊顶:在实验室的顶板下再吊顶,一般用于要求较高的实验室。
(9)通风柜:化学实验室常利用通风柜进行各种化学试验,根据实验要求提出通风柜的长度、宽度和高度。
    实验台:实验台分岛式实验台(实验台四边可用)、半岛式实验台(实验台三边可用),靠墙实验台和靠窗实验台(很少用)。要求实验台的长、宽、高的尺寸。
    固定壁柜:一般设置在墙与墙之间,不能移动的柜子。
1建筑规划要求:
    根据设计任务的要求,结合地形进行总体设计。在设计之前,要对各建筑物的用途和功能进行分析。对于化学分析实验室,一般应布置在下风方向及下游地段,保持一定的间距和良好的通风,应有绿化隔离,搞好排污和排毒处理,做好环境综合评估和治理。对于仪器分析实验室,一般要求良好的环境。有防振防噪声要求的实验室要远离振源和噪声源;有屏蔽要求的实验室要远离电磁波的干扰源;要求超净的高纯实验室要规划在粉尘少、绿化好的地段。
实验室用电与照明
1.5.1 实验室用电与照明
    1  每一实验室内都要有三相交流电源和单相交流电源,要设置总电源控制开关,当实验室无人时,应能切断室内电源。
    2  室内固定装置的用电设备,例如烘箱、恒温箱、冰箱等,如果是在实验进行中使用这些设备,而在实验结时就停止使用的,可连续在该实验室的总电源上;若实验停止后仍须运转的,则应有专用供电电源,不至于因切断实验室的总电源而影响其工作。
    3  每一实验台上都要设置一定数量的电源插座,至少要有一个三相插座,单相插座则可以设2—4个。这些插座应有开关控制和保险设备,以防万一发生短路时不致影响整个室内的正常供电。插座可设置在实验桌上或桌子边上,但应远离水盆和煤气、氢气等喷嘴口,并不影响桌上实验仪器的放置和操作地位。有的实验室将插座安装在实验桌下面的插座内或柜子内的,这种安装位置在使用上很不方便,以不采用为好。
    4  在实验室的四面墙壁上,配合室内实验桌、通风柜、烘箱等的布置,在适当地位要安装多处单相和三相插座,这些插座一般在踢角线上面,一使用方便为原则。
    5  化学实验室因有腐蚀性气体,配点导线以采用铜芯线较合适。物理实验室则可以采用铝芯导线。至于敷线方式,以穿管暗敷设较为理想,暗敷设不仅可以保护导线,而且使室内整洁,不易积尘;并使检修更换方便。一般地说,化学实验室使用的电气设备容量较小,物理实验室使用的电气设备容量较大。当实验室正式使用以后,发现共电容量不够大,因此在对实验室的供电设计中必须在供电容量方面留有余地。
    有一种灵活性较大的实验室供电方式,是将输电导线穿电管穿越一悬空的管道内,其装有插座。这种装置的优点是避免在室内地面上有许多立管,从而使室内布置非常灵活。
实验室用气
    气瓶必须存放在阴凉、干燥、严禁明火、远离热源的房间,并且要严禁明火,防暴晒。除不燃烧性气体外,一律不得进入实验楼内。使用中的气瓶要直立固定放置。气瓶要尽量放置在专门的气瓶室,有条件要将气瓶放置在具有排风和报警功能的气瓶柜内,气瓶室要注意排风,易发生反应的气体要进行隔离。
1.7.3.3 选型
    根据通风量风压确定通风机的型号,再根据排出气体的性质,分别选用塑料通风机、普通通风机及防爆风机,并且应尽量考虑躁声低、震动小等因素。
1.7.3.4 排气罩
    在实验室内,由于实验设备装置较大,或者实验操作上的要求,无法在通风柜中进行,但又要排走实验过程中散发的有害物质时可采用排风罩,有围挡式排风罩、侧吸罩、伞形罩三种。
排气罩的布置合理与否,直接影响着排气效果。根据排气罩气流速度的衰减特性和有害物的散发情况,排气罩的布置应注意一下几点。
    1、尽量靠近有害物散发源
    2、对于有害物的不同散发情况采用不同的排气罩  如对摄谱仪,一般采用有围挡的排气罩;对于实验台面排风或槽口排风,可采用侧吸罩;对于加热槽,宜采用伞形罩
    3、 排气罩要便于实验操作和设备维修检修
机械通风
   自然通风满足不了室内换气要求时,应采用机械通风,尤其是危险品库、药品库等,尽管有了自然通风,为了考虑事故通风,也必须采用机械通风。过去常用的做法是,在外墙上安装轴流风机,但效果较差,尽量避免在有窗的外墙上安装轴流风机,避免躁声。对于散发有腐蚀气体的房间如酸库等,不宜使用轴流通风机;对于散发易爆气体的房间,必须采用防爆通风机。
    在洁净室内,为了排出工艺过程中散发出的有害物质,经常采用通风柜、排气罩等局部排风装置。在设计局部排风时,应当注意以下几个问题。
    1、选用性能好的排风装置,以便再满足卫生和安全的要求情况下使排风量最少。排风系统应以风散为主,尽可能使每个洁净室单独设置排风系统效果较好,使用方便,而且不会相互干扰,由于通风机小,躁声也低。、
    2、为了防止室外空气通过排风系统侵入洁净室内造成污染,在排风系统上应设置止回阀或中效过滤器,或废气净化设备。
    3、减少对室内的污染,排风装置应布置在洁净工作区气流的下风侧。
    4、如果排风系统的躁声值超过室内允许躁声值时,应在排风机吸入端的管道上装置消声器。
深圳格林威环境技术有限公司是集洁净工程设计、承建及空气净化设备、医疗洁净设备及配套设施生产、销售为一体的创新型企业。
公司在10-30万级洁净厂房,GMP净化工程,ICU病房、洁净手术室,高精密实验室,PVC、高架地板工程,环氧树脂地坪,通风及中央空调工程的方面颇有建树。
    公司生产的洁净产品广泛应用于电子、微电子、精密仪器、生物医药、食品加工、航天军工等领域。
    格林威秉承:信心源于专业、品质源于专注的企业理念,在洁净行业精耕细作,长期致力于本行业的技术提升和技术创新。公司以人为本、重视人才的引进与培养,定期对公司员工进行培训与不断创新,以满足各行业对洁净技术的要求,不断提高公司设计、生产、施工能力,开拓国内外洁净市场。
公司技术力量雄厚,并拥有国内最先进的数控加工设备,专业生产“格林威”牌空气净化设备及CSSD消毒供应中心专用设备等多个系列和品种。本公司产品性能可靠,质量稳定,销售网络遍及全国各地,远销国外。公司吸纳了美国及日本等先进国家及台湾地区的优秀洁净室规划设计理念及工程品质控制技术,结合国内的工程实践,经过多年的积累和技术创新,使其不仅拥有空气净化领域中最前沿的先进技术和规范完善的工程施工管理手段,而且还有7X24小时的售后服务及技术支持。
公司主要产品和项目:
    1、洁净厂房、GMP车间、ICU病房、洁净手术室、高精密实验室空气净化工程的设计、安装、维护。PVC、高架地板、环氧自流坪的施工、维护。
    2、CSSD消毒供应中心专用设备:工作台系列、不锈钢周转车、器械清洗系列、水槽系列、手术室家具系列。
    3、空气净化设备:FFU过滤单元、风淋室系列、超净工作台系列、传递窗系列、空气过滤器系列、其它净化设备。
深圳市南山区西丽留仙洞大厦1010室
官网:
