仪器定制改装
医学媒介生物实验室的建筑设计,建造,施工
服务名称:
服务类别:
服务详情
   医学媒介生物实验室是研究媒介生物及其传播传染病、寄生虫病的专设场所,在实验室内经常会接触到各种各样的病原微生物。这些病原微生物不仅对携带者具有致病性,而且其中一些还可感染人类,如果控制不严引起扩散,不仅污染实验室,导致检验结果失败或混淆,还可能污染周围环境,对操作人员造成威胁,甚至引起疫病传播。历史上已有很多先例。引起实验室感染的病原类型的百分比是,细菌49. 1 %; 病毒31. 6 %; 立克次氏体11. 3 %; 真菌5. 7 %;寄生虫2. 3 %。因此,既要做到检验结果准确,又不造成自身感染和从实验室扩散病原微生物,
    实验室的设计建造必须符合规范。
1  实验室设计可参考的法规和规范
  (1)《实验室生物安全通用要求》 GB19489 -2004 ,2004 年10 月1 日正式实施;
    (2)《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346 - 2004 ,2004 年9 月1 日正式实施;
    (3)《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》 2004 年7 月23 日下发;
    (4) 美国CDC/ NIH 出版的《Biosafety in Microbio2logical and Biomedical Laboratories》(BMBL) ;
    (5) 美国Occupational Safety & Health Administra2tion (OSHA) 规定;
2  建筑规划
  安全、效率、舒适是理想实验环境的3大要素,也是实验室设计的宗旨,要建设现代化的实验室,首先要制定出实验室的总体规划,研究解决以下问题:
(1) 布局要求。实验室选址宜符合下列要求:
①充分利用城市基础设施,地形规整,交通方便;
②避让饮用水源保护区;
③避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。
④实验用房宜与办公等其他功能用房分开设置,实验室建筑宜独立设置,合理分区。实验室建筑宜处于最小风频上风向。
⑤业务、实验、行政及保障等各类功能用房集中在一个楼宇的,实验用房宜置于楼宇上部。
⑥楼层平面宜为中廊式。实验区位于楼层一端,垂直通道、实验人员办公及生活等其它区域位于楼层另一端,与实验有关的辅助用房可置于上述2个区域之间。
(2) 确定所需房间数、面积。
(3) 实验流程设计。
(4) 确定主要实验仪器设备的布置方式,如生物安全柜、通风柜、高压灭菌锅的位置;
(5) 工程管网的布置;
(6) 灵活性的要求;
(7) 环保要求。
3  建筑要求
  (1) 实验楼宜采用框架结构,便于实验室合理布局。
(2) 建筑防火、抗震、防雷系统。
(3) 生物安全。从事高危险性病原微生物工作的实验室,应严格按《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346 - 2004 设计施工,生物安全建筑周围宜建立防护设施(如宽60cm、深60cm 的防鼠沟、防鼠网等) ,实验室建筑内不能有野生啮齿动物窜入。实验动物房必须严防生物逃逸,要求门窗严密,安装弹簧门,动物笼和实验室房门均需扣死或加锁,对于会飞行的实验生物尤其应有完善的防护措施,实验室如有可开启的窗户,应设置纱窗。
(4) 通风。因为制作、分析媒介生物标本时,常常用到有毒有害的化学物质,且室内工作时间长。为使工作人员不吸入有毒的、可致病的化学物质,实验室应安装通风柜或生物安全柜;同时,由于环境相对密封,实验室应有良好的换气和空调设备,但不得采用可造成不同实验室之间空气交换的中央空调系统。在设计排气管路系统时, 可以选择独立管路系统或分支管路(Manifold) 系统。独立的排气系统有单一的风管、风机、排放烟囱和单一的空气处理设备。这样的设计简单且容易达到压力平衡,但所花费的成本较高,每一个污染控制设备就要1 套独立的排气系统。为了避免风机在使用时出现故障影响实验的进度,通常都会有2 台风机,1 台备用,如此一来,有2 个污染控制设备就必须要有4 台风机。风机的数量增加会占用建筑物较大的空间; 相反地, 分支管路排气系统就含有很多分支的次要管路, 每一个分支管路都会汇入单一的主风管, 主风管后面可以串连多个风机来控制需求风量。与前述比较,2 个污染控制设备只需要3 台风机串联即可,其中1 台为备用风机。每台平时运转2/ 3 的风量来维持设备排气正常,当有1 台故障时可将其它2 台风量提升至满载, 实验中断的可能性大幅降低。如实验室具有洁净度、温湿度、压力梯度要求,应采用独立新风、回风与排风管路系统。实验室通风柜的排风系统也应独立设置,即1 柜1 管1 风机系统,不宜共用风道。实验用房在外墙上应预留潜藏的侧送侧排风口。
(5)温湿度。由于分析鉴定媒介生物多用到精密光学仪器,因此,保持实验室内恒温恒湿比较重要。
(6) 易清洗。实验室内的实验可能会污染环境,因此要求实验室地面、墙体、天花可冲洗,易清洁,能耐受普通消毒剂的处理。
①实验室的地面施工应满足以下要求:
a) 防滑;
b) 无缝隙加工;
c) 耐消毒剂侵蚀;
d) 耐磨;
e) 易清洁。
②实验室的墙面施工应满足以下要求:
a) 表面平滑;
b) 表面耐侵蚀、耐磨;
c) 不吸湿,不透湿;
d) 不易附着灰尘;
e) 容易清洁;
f) 所有缝隙都应用胶密封。
(7) 照明。合理利用自然光,辅以人工照明,但精密度高的工作室宜用人工照明。照明设备以日光灯为主,它使用寿命长,光源面积大,光效高且发热量低。日光灯安装方式以顶装对称式布局为佳,使照度均匀,减少眩目。精密光学仪器要用专用光源,拍摄数码显微照片宜用环型闪光灯。
(8)“三废”排放。实验室需要排放的废水、废气、废渣称为实验室“三废”。为了保证化验人员的健康及防止环境污染,实验室三废的排放应遵守《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。
废气:实验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外,排气管必须高于附近屋顶3m ,毒性大的气体可参考工业废气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。
废液:实验废水应设污水处理装置或采取有效处理措施,具备有效去除酸、碱、重金属、有机溶剂及杀灭致病微生物的功能,水质达到《污水综合排放标准》(GB8978 - 88) 。装置结构应设调节池、物化处理单元、生化处理单元及消毒单元。我国国家标准中对能在环境或动植物体内蓄积,对人体产生长远影响的污染物称第1 类污染物,对它们允许排放的浓度作了严格的规定,总砷的最
高允许排放浓度为0. 5mg/ L 。
废渣:废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处,必须经处理解毒后丢弃。
(9) 实验室建筑层高宜为3. 7~4. 0m;净高宜为
2. 7~2. 8m;有洁净度、压力梯度、恒温、恒湿等特殊要求的实验室净高宜为2. 5~2. 7m。紫外灯高度不宜超过2. 5m(按0. 5~0. 8W/ m3) ,以确保消毒效果。
(10) 实验室走廊净宽宜为1. 6~2. 0m。普通实验室门宽以1. 1~1. 5m(不对称双开) 为宜;有缓冲间的实验室(包括无菌室、洁净实验室、生物安全实验室等结构复杂的实验用房) ,应留有隐蔽的设备门,供实验设备,尤其是大型设备的进出。
(11) 实验室采取透明化分隔时,应采用不低于1m 的实墙。实验室外窗不宜采用有色玻璃,以免在实验时造成色觉判断误差。
(12) 实验室中的家具应牢固。应有专门放置生物废弃物容器的台(架) 。实验用台柜的基材应符合环保要求,面材应具备耐腐蚀、易清洗、防火的特点。
(13) 实验室应设洗手池(靠近出口处) ,洗手水嘴宜使用非触摸式;实验室水槽、下水管道应耐酸、碱及有机溶剂,并采取防堵塞、防渗漏措施。存在生物危险因素的微生物实验室污染区不得设置地漏。
(14) 实验区内易受化学物质灼伤处应设置洗眼器及紧急冲淋装置,或设置共用紧急冲淋装置。
(15) 实验室建筑的供电应留有足够的负荷余量,设施应安全可靠,一般采用双路供电,不具备双路供电条件的,应设置自备电源。有特殊要求的,应配备不间断电源。
(16) 实验室建筑的综合布线、计算机网络、楼宇自控、安全防范等智能化系统应按同期社会较先进的水平设计,并留有一定的发展空间;在实验区,每个实验室至少设置1 个数据与语音点。
4  媒介生物展室设计注意事项:
  (1) 防潮防虫,宜密封,有温度和湿度监测和控制设备。
    (2) 采用人工照明为主,由于自然光中的紫外线会破坏展品,因此不宜采用自然光。白炽灯能使展品生动鲜明,而且它的紫外线含量极少;而荧光灯的亮度低,发光效率高,而且紫外线含量也远比天然光低得多,并且这2 种灯的品种、规格都很多,便于选择。高强度气体放电灯的紫外线含量高,易产生眩光,不宜采用。
    (3) 因为光对展品的损害作用的大小与展品上的曝光量(照度与时间的乘积) 成正比。所以,对于敏感和特别敏感的材料,应设法减少曝光时间。例如,只在有人参观时才开灯、展品上加盖子、利用复制品、放录像、定期更换展品、在非展出时间让展品处于黑暗的环境之中等措施。
    (4) 展柜照明的光源要做适当遮挡,防止严重的一、二次反射。
    (5) 对于立体的展品,应表现其立体感,立体感应通过定向照明和漫射照明的结合来实现。
深圳格林威环境技术有限公司是一家专业的实验室设计施工一体化创新型企业。一直致力于中国实验室的设计,建造。我们不断汲取国内外先进的实验室建造理念,不断优化、提升我们的现场施工管理水平和现场施工技术水平。我们的经营理念:不追求做到最大,但我们力求做到最好。
深圳格林威环境技术有限公司是集洁净工程设计、承建及空气净化设备、医疗洁净设备及配套设施生产、销售为一体的创新型企业。
公司在10-30万级洁净厂房,GMP净化工程,ICU病房、洁净手术室,高精密实验室,PVC、高架地板工程,环氧树脂地坪,通风及中央空调工程的方面颇有建树。
    公司生产的洁净产品广泛应用于电子、微电子、精密仪器、生物医药、食品加工、航天军工等领域。
    格林威秉承:信心源于专业、品质源于专注的企业理念,在洁净行业精耕细作,长期致力于本行业的技术提升和技术创新。公司以人为本、重视人才的引进与培养,定期对公司员工进行培训与不断创新,以满足各行业对洁净技术的要求,不断提高公司设计、生产、施工能力,开拓国内外洁净市场。
公司技术力量雄厚,并拥有国内最先进的数控加工设备,专业生产“格林威”牌空气净化设备及CSSD消毒供应中心专用设备等多个系列和品种。本公司产品性能可靠,质量稳定,销售网络遍及全国各地,远销国外。公司吸纳了美国及日本等先进国家及台湾地区的优秀洁净室规划设计理念及工程品质控制技术,结合国内的工程实践,经过多年的积累和技术创新,使其不仅拥有空气净化领域中最前沿的先进技术和规范完善的工程施工管理手段,而且还有7X24小时的售后服务及技术支持。
公司主要产品和项目:
    1、洁净厂房、GMP车间、ICU病房、洁净手术室、高精密实验室空气净化工程的设计、安装、维护。PVC、高架地板、环氧自流坪的施工、维护。
    2、CSSD消毒供应中心专用设备:工作台系列、不锈钢周转车、器械清洗系列、水槽系列、手术室家具系列。
    3、空气净化设备:FFU过滤单元、风淋室系列、超净工作台系列、传递窗系列、空气过滤器系列、其它净化设备。
深圳市南山区西丽留仙洞大厦1010室
官网:
