其他生物研发
福泽爱斯生物指示剂使用说明书-H3723T
服务名称:
H3723T
服务类别:
服务详情
原 理:
  1. 本品为压力蒸汽灭菌生物指示剂,菌种采用USP(美国药典)和ISO-11138指定的 Geobacillus stearothermophiusATCC7953。
  2. 如果灭菌处理不完全,残存的芽孢遇到培养液(含pH指示药)则繁殖,代谢成酸,pH值降低,培养液颜色由紫红色变成黄色。如果灭菌处理完全,芽孢全部死灭,培养液颜色保持紫红色不变。
  3. 本品盖子内有特殊加工的疏水性滤纸,该滤纸可通过蒸汽和气体,不通微生物,完全适用于压力蒸汽灭菌。
  4. 本品表面的标签持有化学指示的作用,便于确认有否经灭菌处理。
使用方法:
  1. 在ACE test生物指示剂表面的标签空白处,用油性笔记录灭菌管理的必要事项。(如:灭菌处理日期、位置等)
  2. 将数支ACE test生物指示剂分别横放在灭菌器内不易被灭菌完全的位置。
  3. 灭菌处理后,将生物指示剂取出,确认标签上的化学指示剂由蓝色变成黑色后,放置15分钟以上,让其冷却至室温。
  4. 将完全冷却后的生物指示剂垂直放入夹子中,直到塑料管底部完全固定,手指按夹子上部将内部玻璃管夹破。此阶段吸附芽孢的纸片接触培养液,培养准备完毕。请确认纸片是否浸在培养液中并及时培养。
  5. 请在 56~58℃温度间将生物指示剂竖着进行培养。为了便于对照,请用同一批号未经灭菌的生物指示剂,在玻璃管夹破后,同时进行培养。
  6. 确认培养效果后,请将标签取下粘贴在记录簿留存。
结果判定:
  1. 培养 48 小时后,培养液颜色由紫红色变成黄色,说明灭菌不完全,请重新进行灭菌。
  2. 若培养液颜色保持紫红色不变,则可判断灭菌完全。
  3. 只有对照管为阳性其生物检测结果才算有效,对照用的 ACE test 的培养液颜色必定由紫红色变成黄色
  4. 在确认菌的繁殖(呈黄色)后,请不要继续培养。
注意事宜:
  1.使用前,请确认产品的完整性,且在有效期内使用,有效期24个月;
  2. 生物指示剂应避免靠近灭菌器和化学消毒剂;
  3. 被判定灭菌不完全的以及超过有效期的生物指示剂,请在灭菌处理后废弃。
  4. 为了防止培养液在高温培养中蒸发,请密封培养(将指示剂放入密封袋或将指示剂盖部用胶带密封)。
保 存:
  生物指示剂请在温度 2~25℃,相对湿度 20~80%RH 条件下避光保存。
福泽爱斯生物指示剂H3723A/H3723T使用方法:
上海纪革森实业有限公司是一家专业从事快速诊断试剂、生化试剂、ATP荧光检测仪,干热灭菌生物指示剂,压力蒸汽灭菌生物指示剂,环氧乙烷灭菌生物指示剂,灭菌生物监测仪生物阅读器,生物测试包,化学指示卡等研发、生产、销售于服务于一体的高新企业。公司产品涉及临床快速诊断试剂、免疫诊断试剂、临床生化试剂、公共卫生的检测设备等众多领域,致力为卫生防疫单位、检疫检验单位、生化企业、科研院所、医疗机构等提供优质、快速的技术支持与售后服务。专业提供ATP荧光检测仪,ultrasnap检测拭子,US2020表面检测拭子采样棒,UXL100表面采样棒,AQT200水质检测拭子采样棒,致力于卫生监督、食品安全、公共场所、环境检测、疾病控制、水质监测、职业卫生、集中空调、学校卫生、医疗消毒、放射卫生等领域的行业性专业经营公司。
上海陆家嘴国际金融区商城路1986号7F
官网:
