仪器共享
HVPC-1000Z电脑式自动转塔维氏硬度计,销售与维修公司
服务名称:
HVPC-1000Z
服务类别:
服务详情
HVPC-1000Z电脑式自动转塔维氏硬度计采用无摩擦主轴结构,确保试验力稳定,测试精度高。采用微机技术、角位移传感技术于一体,实现试验过程、硬度值显示自动化。运用计算机技术、USB CCD图像处理技术,实现试验压痕捕捉、处理、测试、报表、硬度值转换、数据打印自动化。
电脑式自动转塔维氏硬度计应用范围:
1、黑色金属、有色金属、 IC薄片、表面涂层、层压金属;
2、玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等;
3、炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
电脑式自动转塔维氏硬度计技术规格
  1. 硬度标尺:维氏、努氏;
  2. 测量范围:5HV~3000HV;
  3. 试验力:10-25-50-100-200-300-500-1000gf;
  4. 执行标准:符合EN-ISO6507、ASTM E384&E92和JIS标准;
  5. 试验力选择:手动、加卸载方式:自动、转塔:自动、保荷时间:0-60秒可调;
  6. 测微目镜倍数:10X、物镜放大倍数:10X 40X;
  7. 总放大倍数:100X(观察)400X(测量);
  8. 测量范围:200μm;
  9. 光源:卤素灯(亮度可调节);
  10. 硬度值分辨率:0.1个维氏单位;
  11. 试件最大高度:90mm、中心线处深度:120mm;
  12. XY试台尺寸:100X100mm、XY试台移动距离:25X25mm、XY试台最小位移数:0.01mm;
  13. 主机尺寸:530mmX290mmX490mm、硬度计净重:25Kg、电源:220V 2A 50-60HZ。
测量软件主要功能
◆  中、英文操作界面
◆  本软件适用于WIN9X、WIN2000、WINXP、win7~11等操作系统,可配台式计算机和手提式计算机
◆  采用高分辨率图像采集装置将压痕清晰地显示在电脑屏幕上
◆  图像清晰度:≥700线
◆  支持PAL线NTSC彩色/黑白多种视频输入
◆  通过软件对信号的转换,测量出试验压痕的硬度值
◆  可以对显微维氏、克努普、渗碳层、氮化层等进行试验
◆  硬度值可以实时进行多种硬度标尺的自动转换
◆  对压痕图像可以进行对比度、光亮度等的调节
◆  对压痕进行自动抓拍框显测量,实现一键式自动测量,免除人为手动测量误差,并显示压痕D1、D2对角长度尺寸
◆  对于光洁度不好的试样所得的压痕可以进行边缘检测操作
◆  压痕通过软件进行1000倍以上的放大,以便更好的测量出试验值和减少人为误差,同时可以进行图像画面多倍放大与缩小
◆  通过电脑显示屏观察测量,直观、方便、舒适,大大降低测试者眼睛视觉疲劳
◆  对图像文件和数据文件可以分别作打开、存储、打印、修改等处理
◆  能随时查看数据文件和图像文件,数据文件采用表格和曲线的形式打印
◆  根据需要可以选择高倍(40X)或低倍物镜(10X)或者随意选择不同倍率校正保存
电脑式自动转塔维氏硬度计附件(装箱单)
主机(包括显微维氏压头一只,10×、40×物镜各一只)、砝码轴一根、砝码6只、XY试台1只、薄片夹持台1只、平口夹持台1只、细丝夹持台1只、螺丝批2把、水平调节螺钉4只、水平仪1只、10×测微目镜1只、显微维氏硬度块1套(高、中各一块)、备用保险丝2只(2A)、电源线1根、产品合格证1份、产品使用说明书1份、维氏硬度计自动测量软件一套、联想品牌一体机电脑一台。
  广东省深圳市恒信杰科技有限公司是一家集生产、销售、维修检测仪器一条龙服务企业。主要产品包括洛氏硬度计手动洛氏硬度计电动洛氏硬度计数显洛氏硬度计数显表面洛氏硬度计电动表面洛氏硬度计、表面洛氏硬度计、塑料洛氏硬度计,维氏硬度计小负荷维氏硬度计显微维氏硬度计、显微硬度计、自动转塔维氏硬度计数显维氏硬度计数显显微硬度计图像处理维氏硬度计布氏硬度计、电子布氏硬度计、数显布氏硬度计里氏硬度计便携式里氏硬度计多功能里氏硬度计,布洛维硬度计,光学硬度计,便携式硬度计,韦氏硬度计,巴氏硬度计,管材洛氏硬度计,维氏、布氏硬度计图像处理系统等产品。
   同时为各客商提供弹簧拉压试验机、万能包装试验机、跌落试验机,盐雾试验箱,高低温试验箱,测量投影仪光学投影仪数字式投影仪影像测量仪二次元影像测量仪烟草影像测量仪金相显微镜,金相试样产品等仪器设备。
   提供优质仪器配件:测量投影仪配件(数字式投影仪、数显投影机、光学投影机)、 硬度计配件、各种试验箱配件。
深圳市宝安新中心区新湖路华丰科技园D区2号楼210室
官网:
