分子与细胞
DNA编码防伪标识薄膜
服务名称:
DNA编码防伪标识薄膜
询价
服务类别:
服务详情
DNA编码防伪标识薄膜
生物产品最惧怕高温。但是,由北京广博世纪基因芯片科技有限公司最新研制的DNA编码防伪标识薄膜,却可以挑战200℃高温。
DNA编码标识薄膜,厚度可至40um,是A4复印纸(100um)的40%。可以在100℃耐受10个小时,在140℃耐受5000秒次,在200℃耐受约6秒次。具体检测做法是,标识薄膜连续经过200℃温度塑封机六次后或者140℃温度塑封机5000次后再进行检测,测试的结果:其特征熔点温度Tmp偏差不超过2℃(误差范围内)。
DNA编码防伪标识薄膜是在不提取核酸(提取核酸步骤有可能会引起DNA样品损失),不进行PCR核酸扩增(核酸扩增有可能会造成DNA排列失真)的前提下,用人工化学合成的DNA短片段单链,经特殊工艺加工干燥,在耐受紫外线辐射和酸碱的薄膜密封下而成。
DNA编码防伪标识薄膜的检测原理是利用其国际专利DNA检测技术——四维核酸杂交技术(详情见四维核酸杂交技术说明),用特制的四维核酸杂交试剂和与DNA标识单链互补的另一互补链,在具有熔解曲线功能的实时荧光PCR仪上进行检测,检测时间仅需10分钟,单个样本的检测过程可以再三重复。
DNA编码防伪标识薄膜可以耐受200℃高温的特点,让其可以,
(1) 用于大部分热转移印刷品和商品塑料包装,名牌产品商标,可用于所有塑封产品中。尤其适用于强电磁场下的产品。
(2) 标识薄膜厚度非常薄的特点使其可以制成特殊防伪纸张,用于重要证明文件。
(3) 标识薄膜也可直接粘贴于复印纸上进行黑白或彩色激光打印,所以可用于个性化限量版的打印、复印或印刷品。
(4) 标识薄膜也可直接粘贴于宣纸或画布上盖专用油泥印章,所以可用于个性化字画防伪和保真证明鉴定证书。
(5) 其检测过程相对于其它DNA防伪检测技术而言,由于无需提取核酸步骤和PCR扩增步骤,变得非常简单便捷,仅需10分钟,而且重复性非常优异。这就使其可以用于法庭上当众公开整个检测过程,提供公平、公开、公正的结果证据。
(6) 而DNA编码防伪技术的阻止造假者通过行贿和收买手段获得技术秘密的特点,使其即便当众公开了检测过程和结果,也不会丧失其技术的防伪核心。所以,采用DNA编码防伪标识薄膜不会因为核心技术秘密的泄露而要求重新寻求新的防伪技术,大大减少了企业对技术改造的重复投入。
初步识别:
(A) 薄膜为金色,厚度小于40微米(A4纸厚度为100微米/um),目测;
(B) 薄膜可以100%阻隔紫外线,用紫外线验钞器检测;
(C) 薄膜是自熄性聚合物,发烟率低,用打火机检测;
(D) 薄膜标识四角上有易碎刀刻痕防揭移,避免真标贴假货。
进一步鉴定:
用特制的四维核酸杂交试剂和与DNA标识单链互补的另一互补链,在具有熔解曲线功能的实时荧光PCR仪上进行检测。
本公司以已获得授权的国际专利——四维核酸杂交技术(4DH)为基础平台,研究和开发分子生物学的系列应用产品。四维核酸杂交技术的再重复性要远远优于传统核酸杂交技术。使用其相应试剂可以让受检样品的单管检测过程再三重复,并让PCR的结果都有非特异假阳性信号质量控制。
北京市中关村南大街2号数码大厦B座802D
官网:
