DNA 测序服务
DNA 测序原理 -上海闪晶分子生物科技有限公司
DNA 测序技术主要依据 Sanger 的双脱氧链终止法。以 DNA 单链为模板,在特定条件下,用特异的引物在测序级 DNA 聚合酶的作用下,根据碱基互补配对原则,不断将 4 种脱氧核糖核苷酸 (dNTP) 加到引物的 3''- 羟基末端并使引物链得到延伸。这种链的延伸是通过引物的 3''- 羟基和脱氧核糖核苷酸底物的 5''- 磷酸基团形成磷酸二酯键来完成的。如果这种反应体系中加入双脱氧核糖核苷酸 (ddNTP) ,这种 2''3''ddNTP 的 5''- 磷酸基团是正常的 (4 种不同的荧光标记 ) ,而 3'' 位置缺少羟基,因此在 DNA 聚合酶作用下,仍然可以通过 5''- 磷酸基团与引物链的 3''- 羟基反应掺入到引物链中,但是由于 ddNTP 没有 3''- 羟基,不能继续与下一个 5''- 磷酸基团形成磷酸二酯键而导致引物链延伸的终止。这样,在测序反应体系中, DNA 引物链不断合成与偶然终止,产生一系列的长短不等的核苷酸链,然后将这些反应产物进行电泳,即可得测序图谱。
样品要求
样品类型
相应要求
菌体
1. 说明载体抗性类型,我们提供 Amp, Kan, Tet 及 Chl 四种抗生素。
2. 提供 1ml 左右过夜培养的菌液,加 15% 灭菌甘油,于 Eppendorf 管中封口保存,防止交叉污染或渗漏。
3. 大量样品测序,建议在一次性塑料培养皿固体培养基上穿刺培养。
4. 建议尽量提供穿刺培养的菌种。
质粒
1. 质粒溶于适量体积双蒸水中(不含 TE ),电泳检测总量大于 2mg 。
2. 建议用相关试剂盒纯化。
3. 如有可能,同时提供 1ml 含有相应质粒的菌液备用。
4. 大质粒必需注明载体长度。
未纯化 PCR 产物
1. 片段大于 150bp 。
2. 提供 50ul ~ 100ul PCR 扩增产物 ( 总量 500ng-1ug) 。
3. 取 3ul 样品,电泳检测应为明亮的一条带,无杂带。
纯化 PCR 产物
1.PCR 产物溶于双蒸水中(不含 TE )。
2. 浓度大于 20ng/ul ,体积大于 20ul ,长片段需适当增加量。
3. 电泳检测条带专一。
自备的引物
1. 浓度不低于 5pmole/ul( 或 5umol/L) ,体积大于 20ul 。
2. 随机引物和简并引物不能用于测序。
3. 尽可能提供引物全序列、 PCR 退火温度,以供参考。
详情请登入 http://www.shinegene.org.cn 或来电 021-54460832
上海闪晶分子生物科技有限公司,座落在上海闵行区,紫竹科技园;毗邻上海交大、华东师范大学,及国际知名跨国公司,学术氛围浓郁,具有得天独厚的人文环境。公司拥有1400平方实验大楼,配备有齐全的研发、实验设备,以满足日益增长的国内外客户需求,是专业从事生物技术服务的公司;公司拥有一批知名度较高的学科带头人和一支训练有素、多学科配合、以中青年科技人员为主的研究队伍。公司自研究所改制以来在分子生物学试剂盒、荧光定量PCR、siRNA载体构建、全基因合成、荧光探针修饰、多肽合成、dNTP、Pfu酶、热启动Taq酶、DNA marker、基因工程、原生质体的培养、细胞融合、单克隆抗体诊断试剂、细胞培养、细胞转染、病毒构建包装、Western Blot 、蛋白表达纯化等研究方向作了深入的研究;
公司拥有从事基因工程、细胞工程、单克隆抗体研究的现代化实验室和先进的精密设备,如:实时PCR 扩增仪、多肽合成仪、 DNA 合成仪、 DNA 序列分析仪、 FPLC 、高压液相色谱仪、冻干机、 CO2 培养箱、大型摇床等。
上海闪晶分子生物科技有限公司
地址:上海市松江区新桥镇民强路289号D幢6号门2楼
邮编:201612
电话:021-54460832 QQ:896197990
传真:021-54460831-18
免费电话:800 988 1995
| 单位名称: |
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
