测序/合成
多肽合成
服务名称:
多肽合成
服务类别:
服务详情
多肽保存
    多肽一般长期保存需要避光保存,并应保存在-20度以下,短期可以保存在4℃。可以短时间以室温运输。多肽在-20℃很稳定,特别是冷冻干燥并保存在干燥器中时,在将它们暴露于空气之前,冷冻干燥多肽可以放于室温自然升温,这将使湿度影响减少,当无法冷冻干燥时,最好的方法是以小的工作样量存放。
    对于含Cys, Met or Trp的多肽,脱氧缓冲剂对其溶解必不可少,因为这种多肽容易空气氧化,在封瓶前,氮气或氩气保护会降低氧化作用。含Gln或Asn的多肽比较容易降解,所有这些肽与不含这些有问题的简单肽相比,保存期要短。
多肽溶解
    溶解多肽是非常复杂的事情,一般很难一下子确定合适的溶剂。通常是先取一点试验,在没有确定合适的溶剂前千万不要全部溶解。
    下列方法有助于您选择合适的溶剂:
(1)判定多肽的电荷特定,设定酸性氨基酸Asp(D),Glu(E)和C端COOH为-1;碱性氨基酸Lys(K),Arg(R),His(H)及N端NH2为+1,其它氨基酸的电荷为0。计算出将电荷数。
(2)如果净电荷数>0,多肽为碱性,用水溶解:如果不溶解或溶解性不大,加入醋酸(10%以上);如果多肽还不能溶解,加入少量TFA(25ul)溶解,然后加入500ul水稀释。
(3)如果净电荷数<0,多肽为酸性,用水溶解;如果不溶解或溶解性不大,加入氨水(25ul)溶解,然后加入500ul水稀释。
(4)如果净电荷数=0,多肽为中性,一般需要用有机溶剂如乙腈,甲醇或异丙醇,DMSO等溶解。还有人建议需要尿素来溶解疏水性很大的多肽。
多肽合成服务范围
   1)普通线性肽:链长超过100个氨基酸残基,毫克至克级。
   2)简单修饰肽:免费提供N端乙酰化,末端酰胺化(免费)。
   3)复杂修饰肽:脂肽,磷酸肽(Ser、Thr、Tyr),环肽(酰胺环、二硫键环),荧光标记肽(FAM、FITC),生物素标记肽、复合抗原肽(MAP)等。
   4)蛋白交联:KLH,BSA,OVA。
   5)含特殊氨基酸的肽:含有D型氨基酸及各种氨基酸衍生物。
   6)纯度范围:粗肽、脱盐、>70%、>80%、>85%、>90%、>95%、>98%、>99%。
派和泰德医药科技有限公司是一家专业从事多肽系列产品研究开发和生产销售的高新技术企业,是一家国际领先的多肽研发合成、抗体制备、蛋白表达的规模型生产企业。派和泰德医药科技有限公司以高品质产品质量为基础,竭力打造值得客户信赖的高新技术型服务类公司;公司从国外引进了当前世界最先进的多肽合成、纯化、冻干设备,并拥有多项实用新型发明专利。
多肽定制合成系列:多肽原料药、美容保健多肽、化妆品、客户定制肽,我们根据客户的多肽定制要求为客户合成不同长度、不同氨基酸序列和不同纯度级别的多肽;每一条多肽都按照派和泰德医药科技严格的质控体系研发合成并都附有HPLC和MS检测报告。
蛋白表达系列:我们拥有多种蛋白表达系统,可根据客户的要求进行各种规模的蛋白表达。
抗体制备系列:我们拥有国内顶尖的抗体服务技术和专业的抗体技术人员,能一站式满足客户在抗体方面的需求。我们提供的抗体服务包括多克隆抗体制备、单克隆抗体制备、磷酸化抗体制备等,还提供多种抗体纯化服务以及DoltBlot、WesternBlot、IHC等抗体检测服务,为您的科学研究提供最大的支持!
派和泰德承诺
质量保证:我们每一条多肽都提供真实的HPLC检测报告和质谱分析报告(电子版及打印版),我们都是货到后付款的,您检测我们的产品没有问题,您再给我们付款。从开放式多肽研究实验室到现有平均月产8000条多肽平台,派和泰德以全面的生产规模以及更优良的品质确保您可以放心的进行任何多肽的开支预算。如果您的需求有所改变或者有更多的预算,我们的客户经理可帮助您进行系统规划。
交货期
作为不断创新的生物技术公司,派和泰德时刻对工艺繁琐步骤进行改进,让客户享受高效的交货进度,避免了交货期过长而造成的不必要损失。
HPLC图谱+MS图谱
派和泰德的产品将附完整的检测报告,包括:HPLC图谱;MS图谱;。(如有特殊需要,可提供核磁,红外,紫外,元素分析,水分含量测定以及氨基酸分析服务。)
保密性
我们为您合成的多肽序列进行严格的保密。每一份协议中都有相关的保密条款。我们也可以与您在确认相关事宜后,另行签订独立的保密协议。
派和泰德医药科技常备库存肽3000余条,主要有:Biotinyl-β-Amyloid(1-42)、b-Amyloid(42-1)、[Cys]b-Amyloid(1-40)、AdrenocorticotropicHormones(ACTH)、Amyloids、ApelinPeptides、Bradykinins、andRelatedPeptides、Cholecystokinins(CCK)、Endomorphins、Endorphin、Exendins、FMRF&Analogs、
GnRHAssociated?Peptides、GrowthFactorFragments、GrowthHormone&GrowthHormoneReleasingFactors、
LamininPeptides、Leucokinin?&Analogs、LH-RH&Analogs、MelaninConcentratingHormone(MCH)、MelanocyteStimulating
Hormones(MSH)、NeurokininsNeuropeptideY&Analogs、Orexins、Oxytocins、ParathyroidHormone&Analogs(PTH)、
PeptidesYY、ProteinKinaseand?RelatedPeptides、Somatostatin&Analogs、SubstanceP&Analogs、TATProteins、
Thyrotropin-ReleasingHormones(TRH)、?VasoactiveIntestinalPeptides(VIP)。
凡我公司所售产品,均是货到付款,客户检测质量合格后安排款项。 有任何质量问题,我们一并承担。 客户可以选择拒付款项,或者重新合成替代产品。
郑州市科学大道与西四环交叉口企业公园1栋
官网:
0371-65741695 0371-66827907
