仪器维修
湘仪离心机北京售后维修电话
服务名称:
湘仪离心机北京售后维修电话
服务类别:
服务详情
 湘仪离心机维修热线:010-56423639    010-56423738
随着科学技术的不断发展,现在湘仪 离心机基本上都带有冷冻的效果,而且其重要性也逐步的体现出来,所以现在的高速/低速冷冻离心机的市场也逐步的扩大.离心机维修解体时,将各部件拆下,检查筛网有无破裂;将轴的表面清洗后检查轴的光洁度,必要时将端部的锥形面及轴承位重新研磨;拆开轴承室清洗各零件,仔细检查钢珠及内外圈有无裂纹及花纹,有即换新的。检查轴承室的球面有否擦伤,然后将轴承室上油装好。用手转动转鼓,检查安装是否正确;刹车钢带若磨损1/2就要换新的;用放大镜检查转鼓周壁有无裂纹和壁厚腐蚀情况。一般2~4年壁厚会被腐蚀lmm。若腐蚀超过原厚度1/3就要更换转鼓;还要检查转鼓底锥孔面是否良好。 转鼓、轴、制动轮及转鼓底检修装配好后,必须作平衡检查,用振动计或千分表检查运转时的残余震动。若不满意则需作动平衡校正。 离心机是一种高速运转的设备,安全问题必须慎之又慎。由腐蚀造成的转鼓壁破裂是一种常见现象,对安全有极大的危害,必须加强检查维护。当然,影响离心机运行安全的因素很多,诸如振动、安装等。 离心机主要适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离和提纯使用,所在一般在这些产品,离心机则是必备的实验器材之一,而且随着要求的不断提升,致使 湘仪 离心机的技术也在不断发展,而湘仪离心机就是这些众多品牌中值得信赖的一个离心机品牌.
湘仪离心机在进行离心过程中,产生的离心力是由转子围绕转轴高速旋转而产生的。如果转子不平衡就会导致转子在运转过程中碰到离心室内壁,造成机器损坏,以及转子更大的损伤。能导致实验失败及实验事故的发生。因此得加以重视,如果忽略了转子的平衡出现这种状况就得不偿失了。
  湘仪离心机的离心原理,当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
  湘仪离心机的离心运动就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。转子是湘仪离心机的重要组成部件之一,其使用是否符合规范,以及长期使用后转子本身的状况都能直接影响到实验的进行,甚至可能导致实验事故的出现。离心机转子平衡非常重要。转子平衡的重要性其实在前面的很多关于湘仪离心机的使用规范中就有提到,今天和大家谈谈离心机转子使用时转子平衡的重要性,以及安装一定要装载平衡。
北京市隆清宏盛医疗设备有限公司成立于1997年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京市隆清宏盛医疗设备维修服务有限公司。隆清宏盛医疗设备分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内医疗设备第三方服务的引领者,于2006年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的医疗设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:医疗设备检测中心、医疗设备管理、使用、维修培训中心和医疗设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务医疗设备的单位、家庭和个人以及在医疗设备产业链上的相关科研机构、高等院校。我们的业务模式为:(一)贸易:配件、部件、耗材(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务我们是国内较早、较专业、较规模的医疗设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
北京海淀区学院路
官网:
