仪器维修
安亭离心机北京维修服务电话
服务名称:
安亭离心机北京维修服务电话
服务类别:
服务详情
安亭离心机售后服务:010-56147306     010-56423639
 一、安亭离心机的拆箱、开机保养
1、 安亭离心机外包装打开以后,必须把离心机搬出来,放在平整牢固的地方,然后检查一下随机配带的附件如说明书、扳手、适配器、电源线等配件,并留意每张纸写的用处。
2、 把离心机放在平整、牢固、通风的地方后,用干净的抹布擦干净,检查一下,是否在运输过程中由于不正常的搬运使离心机损坏,检查以后没有问题开始下一步操作。
3、 中型以上的离心机用内六角扳手旋动机体左边的螺母, 手动打开盖门,如下图所示,(小型直接打开盖门),取出内部固定的泡沫等物体,清理杂物,如泡沫的碎片,确认没有任何东西后,把转子安装上去,转子底部的凹槽必须与转轴上的销子或轴抱突出位置装到位,如以下示意图:用手旋转一下,确认没有任何问题后,把转轴螺母拧紧,把离心机的盖门盖上。
如果是带锥度的转轴和锥度底部转子则直接安装,用转轴螺母拧紧即可把离心机的盖门盖上。
4、 如果是带有风罩的大容量离心机,你必须认真仔细地检查。具体操作:把风罩盖取出来,用配给你的工具把转轴螺母拧下来,把风罩内的配件拿出来,然后一定要把转子风罩连接在一起的组件拿出来,把离心腔内所有的东西都拿出来,擦干净,再把转子风罩连接组件
安亭离心机安装进去,在安装转子风罩连接组件到转轴上的时候要特别注意,转子底部的凹槽必须与轴上的销子或轴抱的凸出部位准确无误地放到位,(如上面的示意图)确认没有差错后,用手旋转一下,自然转动灵活,拧紧转头
螺母,盖上风罩盖,用手按一下,以免风罩盖浮在上面,运转时增加噪音,严重时会使离心机产生晃动,安装完毕,将盖门盖好。
二、 试验前的准备工作
1、 离心机在使用前必须认真阅读使用说明书了解掌握离心原理和正确使用操作方法,如果你不了解还没有掌握,请来电咨询,我厂将会热情为你服务,原理和操作方法了解和掌握以后,才能开始做实验准备。
2、 每组离心管必须等量灌注实验的液体,以免运转过程中由于不平衡引起晃动。
3、 插上电源线,打开盖门,把等量的离心试液必须对称放入转子内,如果有液的离心管放不满,必须把空的离心管放到转子内,只有做到了,才能使离心机达到整体平稳,不影响分离效果,不会使离心机产生震动。
三、操作过程中的保养
1、 离心机在出厂前按常规把运转的参数都设定好的,如果你需要调整离心的转速和时间,就必须严格按照说明书写的规定去操作,否则对离心机的正常使用非常不利,容易造成人为的故障。
2、 只配有一个转子的离心机必须经常用扳手拧紧转轴上的固定螺帽,以免松动,实验完毕以后,必须把转子表面以及能擦到的部位擦干净,不留液体,以防腐蚀。
3、 对于使用的离心杯、离心管和适配器在实验完毕后必须把液体倒干净,必要时拿清水洗干净,擦干,然后放在通风的地方凉干,防止腐蚀恶化,裂开等现象。
4、 对于配置多个转头的离心机,必须经常把转子卸下来,擦干净,并对所有能擦的表面用干净的擦布擦去水渍和斑点,以免腐蚀生锈,影响其他转子的安装和使用。
5、 拆下来的转子擦干净以后,如果不用把它放好。在安装另一个转子时。特别要注意安装的位置,一定要到位,例如:转子底部的槽一定要对准了以后才能安装下去,不能随意往主轴上放下去,这样容易出故障,如果不到位,容易出现转轴损坏,转轴螺母脱离转轴等现象。
6、 对于有挂离心管、杯的离心机,用户在挂杯时必须特别注意要挂到位,如果不注意,没有挂到位,在运转的过程中出现飞出,后果就严重,就可能把整台离心
北京市隆清宏盛医疗设备有限公司成立于1997年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京市隆清宏盛医疗设备维修服务有限公司。隆清宏盛医疗设备分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内医疗设备第三方服务的引领者,于2006年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的医疗设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:医疗设备检测中心、医疗设备管理、使用、维修培训中心和医疗设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务医疗设备的单位、家庭和个人以及在医疗设备产业链上的相关科研机构、高等院校。我们的业务模式为:(一)贸易:配件、部件、耗材(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务我们是国内较早、较专业、较规模的医疗设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
北京海淀区学院路
官网:
