仪器维修
thermo二氧化碳培养箱专业维修电话
服务名称:
thermo二氧化碳培养箱专业维修电话
服务类别:
服务详情
thermo二氧化碳培养箱售后热线:010-56423639    010-56147306
1.1 thermo培养箱构成
thermo安装和启动
外门——可双面开,参见第五部分第五节 内门——可双面开,参见第五部分第五节 气体取样口——在此处使用富赖特二氧化碳测定仪或类似的设备来测定样 品舱中二氧化碳的浓度。 主电源开关 控制面盘——键盘,显示器和指示器(参见图1-2) 水平支架——用来使仪器保持水平 注意:该培养箱是自行可组装的,详情第一部分第五节。 1.2 控制面板,显示器,指示器 1.报警静音——关闭警报。 2.警报指示器——信号灯的变化指示各种警报状态。
1
3.开关选择模式——用来选择运行,设定数值,刻度及系统构成形式。 4.信息中心——显示系统状况。 5.模式选择按钮: 运行:运行菜单 设置:设置按钮菜单 校正:校正菜单 配置:结构菜单 6.上、下箭头:增加或减少数值。 7.健入——将数值存入计算机。 8.加热显示器——接通电源加热时指示灯亮。 9.温度显示器——通过设定可以连续的显示温度或相对湿度,也可交替显 示温度和相对湿度。(参见第三部分:配置) 10.程序参数滚动按钮——通过选择模式来进行操作。 11.CO2输入量显示器——CO2进入培养箱小室后灯亮。 12.CO2百分含量显示器——持续显示CO2浓度。
2
1.3 键盘操作 模式 310型系列的灭菌培养箱由四种基本模式培启动培养箱: 运行, 设置, 校正及系统配置。 * 通常在培养箱运行过程中按运行按钮是错误操作。 * 设置用来进入培养箱的设置点系统。 * 校正按钮用来校正各种系统参数。 *设置功能可以对各种操作进行一般的设定。 下面的图示显示了每种模式的选项
3
程序参数滚动按钮: 操作员对参数设置有三种模式即SET、CAL和CONFIG,右边 的箭头指示下一个参数,左边的参数又回到上一个参数。
向上的箭头:增加或转换参数值(在SET、CAL和CONFIG三种模 式下选择)。 健入:必须按ENTERJ键才能输入要改变的数值。 向下的箭头:减少或转换参数值(在SET、CAL和CONFIG三种模 式下选择)。 静音键:按该按钮关闭发声警报。 (见第四部分报警回响时间) 1.4 显示器 信息中心 随时显示系统状态。在正常运行状态下显示
4
“CLASS 100 or SYSTEM OK“。如系统检测到预警状况则 显示报警信息(详见第四部分第一节:报警装置)。 程序编制按钮 这七部分的显示是不同的,它们取决于
配置的选择。上边的显示器可显示温度和RH值及其变化, 下边的显示器可持续显示二氧化碳的浓度。 1.5 安装培养箱 a.选择安置地点 不能将组装的设备放置靠在墙壁或类似的建筑物上。培养箱的后 部接电处和气体的连接至少保留三英尺的空间。 1 2 3 该设备须放置在能承受205磅的坚实水平面上。 该设备须放置在远离门窗,供暖设备和空调导管的地方。 该设备只能从小室底座边缘抬起,不能从前部或后部抬起,这样 置放会把把重力加在外门的铰链上。 b.组装培养器 组装时,直热培养箱必须置放在顶部,不能在310系列产品上 部安装水套。 组装时,不要将两个外门同时打开。 如须对正在运行的设备进行维修,请先关闭设备并切断 电源左侧所显示的两个托架附在每台培养箱的装件箱 内。
5
注意:左侧所显示的两个托架附在每台培养箱的装件箱 内。
1.
卸下距培养箱底座上部一英尺 的槽头的螺丝,见图1-4。
2.
取下培养箱顶部下端的托盘(见图1-5),并用两个Phillip螺丝将其 固定。注意培养箱底部是开槽的。
3.
将托盘后部的门上的电缆与连接器断开, 将门从合叶销上卸下放在一 边,合叶销与托架并不相连,所以在将门卸下时有可能打翻。
4.
从上部的设备上旋出并卸下水平脚, 并将其放置在底部设备上, 将上 部设备的底座移至螺丝后约2-3英尺,见图1-4的箭头指示。 该培养箱重260磅, 抬放时须有足够的人力。 应从有操作台底座 的一面抬放,以避免重力放在外门的铰链上。
5.
将上下部设备对齐,将上部设备向前移动直到顶部设备底座的槽口 与下部设备顶部的槽口对齐。
6
6.
卸下培养箱上部的后下方的四个尼龙塞。 将安装托架插进设备低部控制盘后边的槽内,如图1-6所示。对齐培 养箱后部托架的槽口,并用工具箱里的螺丝固定托架。
7.
8. 9.
使合叶钉放在合叶的托盘中,滑动门,使其放置在合叶钉上。 连接培养箱箱门下部的加热电缆并替换设备顶部的托盘, 小心, 不要 使电缆卷曲。
7
10. 此时培养箱组装完毕,即可投入使用 c.初步清洗和消毒 使用合适的试验室消毒剂清洁培养箱所有的内部和表面,包括托架, 搁板支架,门垫圈,底轮和CO2感应器,见5-1部分。 d.安装搁板
1.将隔板支架裂槽向上放置,将大片铁质支架的标签朝着箱中心安装。支 架无左右之分,翻转任何一个都可在相反方向使用。置入箱中时使支架一 边倾斜,以使其顶部与空气管道顶部吻合,然后调整至垂直位置。如图1 -7所示,支架将放置在箱内右侧。
2.如图1-7所示,注意隔板槽没有左右之分。 3.将隔板槽后部的裂槽置于隔板支架后部相对应的标记上。向前拉隔板
槽并使前裂槽与支架前部的标签相吻合。见图1-8。
8
e.安装口孔过滤器 内的左上角顶部置放口孔。移动在设备外部盖住该孔的塞子。取出工 具箱中带塞的过虑器,在露天情况下安装培养箱室内部,见图1-9。
f.安装可选择的HEPA过滤器 注意:安装时要小心,操作不当可能损坏过滤器。为避免培养箱的损 坏,在过滤器安装好之前请勿使用。 1 2 将过滤器从包装盒中取出。 摘下过滤器的塑料包装套,注意不要触碰过虑介质。
9
3
按照图1-9所示安装过虑器,详情见5-6HEPA过滤器的维护。
g.安装空气样本过滤器 1 2 将过滤器从包装盒中取出。 将空气过滤器安装在顶部支架后边的黑色胶质的钩上。
3.将过滤器的一端插入下部空气入口的大孔中,见图1-10。 4.检查并使已安装的温度感应器放置在入口的小孔,如图1-10。
h.水平置放设备 将气泡式水平仪放在任意一块隔板上以检查设备是否保持水平状态。 逆时针或顺时针六角螺丝帽增长或缩短水平仪的支柱。使设备前后左 右都保持水平。 i.连接电源 将培养箱与接地线相连接并使用专用线路,电源线接头是培养箱的 主要断电装置,故应先确定培养箱的位置才能容易地切断电源。 将所提供的电源线插入箱体后部的电源插座(如图1-14所示),然
10
后使用专用电路接地。
j.注满增湿盘 将增湿盘内注入1/2无菌蒸馏水,并将盘直接放置在培养箱中央,以达 到最好的湿度和温度要求。 由于对湿度要求较高,故湿度盘应紧贴培养箱左箱壁放置。管道系统 已调整,以备湿度盘紧靠箱壁。在某些环境下,这样会导致箱内水汽凝结。 操作培养箱的最佳方法是将增湿盘中注入无菌蒸馏水,去矿物质或去 离子的水。参看ASTM标准D5391-93 或 D4195-88来检测水的纯度。 经蒸馏系统和水的反渗透系统处理的水的PH值呈中性(约为7),是最 适合加湿的水。高纯度,超纯或千分之一级的水没有必要且略带酸性。它 可以用来使用,但不是最佳溶剂。不能使用含氯化物的自来水或含有氯的 添加剂,因为氯会腐蚀不锈钢。自来水含有的高浓度的矿物质,在储藏过 程中会产生水垢。既便是高纯度的水也含有细菌和有机细菌。水注入增湿 盘之前通常要进行灭菌或用消毒剂处理,以确保对不锈钢器皿和生成物都 是安全的。
11
为避免细菌侵染,应常检测水位,勤换水,避免水位有太大波动,而 完全干透则对湿度水平和T/C设备的CO2校正起反作用。
注意:使用氯消毒过的水或含氯化物的废水而腐蚀不锈钢并使其 生锈所造成设备损坏不在保修范围之内。
k.连接CO2气体供给 警告: 高二氧化碳浓度导致窒息! OSHA标准规定在40小时/周工作标准下 (每 天工作八小时),员工所处的环境中二氧化碳的浓度不能超过5000 PPM (0.5% CO2)15分钟以内所能暴露的平均限度为30,000 ppm (3% CO2).建议在二氧化碳气体聚集的地方使用二氧化碳监控器来检测 不断增加的二氧化碳气体。 警告: 该培养箱仅限二氧化碳气体使用, 采用可燃或有毒气体会导致险情。 请勿将二氧化碳以外的其它气体与本设备相连接,二氧化碳的气缸 上贴有UN1013标签,并在输出阀门处贴有CGA320的标签。检查罐上 的标签是否正确,所供给的二氧化碳浓度必须为99.5%的工业纯度。 不要使用带有虹吸管的二氧化碳气缸,经它排出气缸的液体二氧化 碳会破坏压力调节器。与您的气体供应商磋商,确保二氧化碳气缸 不含有虹吸管。 为防止气箱摔倒, 请将其靠墙或其它固定物体放置。 气缸的输出阀上须备有一个二级的二氧化碳压力调节器,为保证二 氧化碳控制系统的正常运行,箱内的输入压力必须控制在15 psig (103.4 kPa)内,单级的氧化碳压力调节器在二氧化碳气缸压力降 低时不能使压力保持在15 psig (103.4 kPa)内,故建议使用二级
12
二氧化碳调节器。 如加入培养箱的二氧化碳浓度高于99.5%,压力调节器应有一个与 箱内二氧化碳浓度相配的不锈钢隔膜来限制CO2气体供给的纯度。 请遵循厂家说明安全,正确地安装压力调节器。请咨询当地设备安 全管理人员,确定设备安装符合规定。 供给的二氧化碳浓度必须为99.5%的工业纯度并且不含有虹吸管。在气 缸的输出阀上安装一个二级的二氧化碳压力调节器,罐中的高压气体压力 范围为0-2000 psig。培养箱入口的低压气体压力范围为0-30 psig。培养箱的 压力必须保持在15 psig (103.4 kPa)内。 培养箱后部有锯齿状装置连接气体供给,见图1-12。装置标有CO2 Inlet #1Tank。确保连接处安全控制,检查所有装置是否漏气。 该设备配有二氧化碳气体保护器。参见6-2。
1.6 启动培养箱
现在培养箱已正确安装,接通电源,注好增湿盘,连接好气体供给,可 以输入系统设置。以下设置点可以在设置模式下输入:温度,超高温和二 氧化碳。按下模式按钮直至指示灯亮。按左键或右键调整,直至信息中心 出现合适的参数。详见表1-1 a.设定运行温度 所有370/380型号的高温灭菌培养箱的运行温度范围在10-50℃之间。 这取决于外界的温度。培养箱的出厂温度设置点为10摄氏度,在该设置点 下所有的加热器都需关闭。 改变温度设置点的方法如下:
13
1 按下模式键直至设置指示灯亮。 2 按下右键直至 “Temp XX.X” 出现在信息中心。 3 按上下键直至出现所需的设定值。 4 按回车键输入设定值。 5 按下模式键直至指示灯亮或按左键或右键调整至下一个或上一个参 数。 b.超温设置点设置 注意:独立的超温系统仅用来保护培养箱,当超温情况发生时,它不能保 护或限制细胞培养或用户设置的箱内最高温度。 所有310型号的培养箱都配有第二个温度监视系统监视箱内的空气 温度。该系统在超温控制失效时被用作关闭所有加热器的安全装置。箱内 的温度被控制在设定值的±1℃范围内。 超温的出厂值为40度,但它可以在0.5—55℃之间变化。 如果培养箱的运行温度设置点比超温设定值高,超温设定值将自动 升至比运行温度高1℃。建议超温设定值要比运行温度设定值高1℃。 设置超温设定值点: 1 按下模式键直至设置指示灯亮。 2 按下右键直至 “Temp XX.X” 出现在信息中心。 3 按上下键直至出现所需的设定值。 4 按回车键输入设定值。 5 按下模式键直至指示灯亮或按左键或右键调整至下一个或上一个参 数。
14
c.CO2 设定点设置 所有的T/C型CO2元件出厂前均在37摄氏度,高湿度,10%的CO2的
条件下校对,因此,若温度设置点为37摄氏度,湿度盘注满,CO2通过
T/C型传感器控制在0-10%之间,此时需立即输入CO2设置点。否则,在 输入CO2设置点前,设备需在设定温度下稳定运行12小时。 所有型号的培养箱的CO2设定值的范围都在0.0%-20.0%之间。 二氧化 碳的出厂设置点为0.0%,设置时所有的二氧化碳控制和警报需关闭。改变 温度设置点的方法如下: 1 按下模式键直至设置指示灯亮。 2 按下右键直至 “CO2 XX.X” 出现在信息中心。 3 按上下键直至出现所需的二氧化碳设定值。 4 按回车键输入设定值。 5 按下模式键直至指示灯亮或按左键或右键调整至下一个或上一个参 数。
北京市隆清宏盛医疗设备有限公司成立于1997年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京市隆清宏盛医疗设备维修服务有限公司。隆清宏盛医疗设备分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内医疗设备第三方服务的引领者,于2006年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的医疗设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:医疗设备检测中心、医疗设备管理、使用、维修培训中心和医疗设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务医疗设备的单位、家庭和个人以及在医疗设备产业链上的相关科研机构、高等院校。我们的业务模式为:(一)贸易:配件、部件、耗材(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务我们是国内较早、较专业、较规模的医疗设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
北京海淀区学院路
官网:
