仪器维修
binder培养箱专业维修电话
服务名称:
binder培养箱专业维修电话
服务类别:
服务详情
宾得培养箱售后热线:010-56147306       010-56423639
德国宾得KB720(E5.1)低温恒温箱
     强制对流的微生物低温培养箱 ,较适合于环境温度不稳定情况下的安全培养应用,即使在高温天气也能确保最高的制冷能力。也非常适合于存储血液制品。
德国宾得KB720(E5.1)低温恒温箱|Binder低温培养箱性能特点:
         1·数字式温度设定,设定精度为0.1℃。
        2·MP程序控制器,具有2个程序(每个10节)或可切换到1个程序(20节); 单个程序各节的间隔时间可调整到最长99:59小时或999:59小时;该调整适用于程序的所有各个节。
        3·程序控制器的计时器功能: 延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭。
         4·运用风门和前端通风滑板及通过直径为50毫米的后侧排风口调节通风情况,
         5·可通过程序编辑器调整斜坡函数,风扇速度可调 (0-100%);经过时间指示器。
         6·采用RS422通讯接口,适用于APT-COM数据控制系统的标准软件  或使用RS 232/ RS 422接口转换器转换为打印机输出  打印间隔可调 。
          7·独立的可调温度安全装置,3.1级(DIN12880),带有可视和声音报警器;内部玻璃门;环保型制冷剂R134a
          8·  容积720升,2只镀铬搁架。
           9·外部尺寸(L×H×W.MM):1255x1925x890内腔尺寸(L×H×W.MM):970x1250x576
德国宾得KB720(E5.1)低温恒温箱|进口培养箱的优势:
      1.电子控制的APT.line®内腔预热技术和DTC高效制冷系统;
       2.MP程序控制器,有多种定时功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭;
    3.可通过程序编辑器调整斜坡函数,风扇速度可调 (0-100%)。
    4.独立的可调温度安全装置,3.1级(DIN 12880),带有可视温度报警器。
Binder C150 二氧化碳培养箱将精确性和动态性能相结合,从而在极短的反应时间内使所有生长参数的均衡性在各种环境下都能保持恒定,并且在任何时候都可重现生长过程。给每个使用者提供一个绝对安全、稳定的生长环境,几乎是全封闭性的设计系统以及整箱高温消毒系统,防止了几乎全部的由于内部和外部带来的污染。专利的预热、控温、控湿以及红外线控制浓度系统,保证箱内温度、湿度及浓度的绝对准确性以及均匀性。Binder C150 二氧化碳培养箱为致力于取得真实、可信及可重现结果的所有专业用户提供理想的解决方案。
1) 电子控制式APT.LineTM空气夹套系统;
2) 温度范围:环境温度+7℃至50℃;
3) 水盘加湿,内置防冷凝控制,湿度达95% RH;
4) 符合国际标准的180℃热空气灭菌 (DIN 58947, Pharmacopoeias, ANSI);
5) 无焊缝深拉内腔,不锈钢材质,集成搁架支撑系统;
6) 无漂移红外二氧化碳测量系统,专利的气体混合头;
7) LED显示微处理器控制器,控制温度和二氧化碳浓度;
8) 各种警报及状态显示,
9) 电子自诊断系统,带有声光报警,以及用于中央监控的零电位继电器触点;
10) 三位密码锁定控制器键盘;
11) 独立的可调温度安全装置,3.1级 (DIN 12880),带有可视和声音温度报警器;
12) 精密关闭的内部玻璃门;
13) 可锁门,可根据使用需要选择右边或左边开门;
14) 箱体可叠放,3个不锈钢穿孔搁架;
15) Binder测试证书;
北京市隆清宏盛医疗设备有限公司成立于1997年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京市隆清宏盛医疗设备维修服务有限公司。隆清宏盛医疗设备分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内医疗设备第三方服务的引领者,于2006年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的医疗设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:医疗设备检测中心、医疗设备管理、使用、维修培训中心和医疗设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务医疗设备的单位、家庭和个人以及在医疗设备产业链上的相关科研机构、高等院校。我们的业务模式为:(一)贸易:配件、部件、耗材(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务我们是国内较早、较专业、较规模的医疗设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
北京海淀区学院路
官网:
