仪器维修
shellab培养箱专业维修电话
服务名称:
shellab培养箱专业维修电话
服务类别:
服务详情
shellab售后热线:010-56147306   010-56423639
目前应用最为广泛的主要有生化培养箱、二氧化碳培养箱、直接电热式培养箱、隔水电热式培养箱四种类型,每种类型都有其特点和独特的功用,以用于不同的科研及教学领域。
用途概述
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和800测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
产品特点
1 采用优质镜面不锈钢内胆,箱体采用优质钢板喷塑,四角半圆弧,易清洁,箱内隔板间距可调。
2 屏幕液晶显示 ,多组数据一屏显示,简单易懂,便于观察和操作。
3 配用国际上最先进的模糊PID智能温度控制器,波动小,带定时功能(0-9999min) 3 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
4 具有4~20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。
生化培养箱
生化培养箱的应用最为普遍,这种培养箱同时装有电热丝加热和压缩机制冷。可适应范围很大,一年四季均可保持在恒定温度,因而逐渐普及,被广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培等,在高校所开设的如环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等专业都有使用。
二氧化碳培养箱
二氧化碳培养箱是在普通培养的基础上加以改进,通过对周围环境条件的控制制造出一个能使细胞/组织更好地生长的环境,条件控制的结果就会形成一个稳定的条件:如恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、稳定的温度(37℃)、较高的相对湿度(95%)、稳定的CO2水平(5%),这就是为什么上述领域的研究员如此热衷于使用方便稳定可靠的二氧化碳培养箱。此外,由于增加了二氧化碳浓度控制,并且使用微控制器对培养箱温度进行精确控制,使生物细胞,组织等的培养成功率、效率都得到改善。总之,二氧化碳培养箱是普通电热恒温培养箱不可替代的新型培养箱。
电热式和隔水式培养箱
电热式和隔水式培养箱的外壳通常用石棉板或铁皮喷漆制成,隔水式培养箱内层为紫铜皮制的贮水夹层,电热式培养箱的夹层是用石棉或玻璃棉等绝热材料制成,以增强保温效果,培养箱顶部设有温度计,用温度控制器自动控制,使箱内温度恒定。隔水式培养箱采用电热管加热水的方式加温,电热式培养箱采用的是用电热丝直接加热,利用空气对流,使箱内温度均匀。
电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。
不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。
请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。
仪器潮湿时,请先干燥后存放
数显光照培养箱150C产品简介 数显光照培养箱150C是具有光照培养功能的高精度恒温设备。通常用于植物发芽、育苗、组织培养、微生物培养、昆虫、小动物的饲养,水体分解的BOD测定等等。是生物遗传工程医学农业林业环境科学畜牧水产等生产和科研部门较理想的试验设备。
数显生化培养箱技术指标
型号
指标 150A 250B
有效容积 150L 250L
温控范围 5—50℃ 5—50℃
温控精度 ±1℃ ±1℃
压缩机功率 93W 105W
加热功率 100W 150W
电源 交流220V 50Hz 交流220V 50Hz
说明:制冷时系指培养箱处于16-32℃环境温度下。
数显生化培养箱使用说明
1、 培养箱应放置在清洁整齐,干燥通风的工作间内。
2、 使用前,面板上的个控制开关均应处于非工作状态。
3、 在培养架上放置试验样品,放置时各试瓶(或器皿)之间应保持适当间隔,以利冷(热)空气的对流循环。
4、 接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。
5、 选择培养温度
1.设定温度:按SET键可设定温度,按SET键至数码管下排数据闪动,表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
2.传感器误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
3.启动自整定:本产品能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。
北京市隆清宏盛医疗设备有限公司成立于1997年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京市隆清宏盛医疗设备维修服务有限公司。隆清宏盛医疗设备分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内医疗设备第三方服务的引领者,于2006年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的医疗设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:医疗设备检测中心、医疗设备管理、使用、维修培训中心和医疗设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务医疗设备的单位、家庭和个人以及在医疗设备产业链上的相关科研机构、高等院校。我们的业务模式为:(一)贸易:配件、部件、耗材(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务我们是国内较早、较专业、较规模的医疗设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
北京海淀区学院路
官网:
