仪器维修
infors培养箱摇床售后维修电话
服务名称:
infors培养箱摇床售后维修电话
服务类别:
服务详情
infors售后维修热线:010-56147306     010-56423639
 Multitron Pro—全功能振荡培养箱
• Multitron Pro系列是 INFORS恒温振荡培养箱的旗舰产品,它是具有46年专业生物培养设备设计制造经验的INFORS瑞士研发团队和其在欧洲生物谷的专业客户( Roche, Novatis等 )集体智慧的结晶,Multitron 是生物培养在进入发酵罐培养前最完善的培养装置,它既适合细菌、真菌、酵母等微生物的剧烈振荡培养,也能满足细胞培养所需要的温和条件。
• Multitron Pro采用五驱磁力驱动技术、启动稳定、几乎无噪音运行。独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,保证温场均匀性。可叠加使用、更节省实验室空间。
• INFORS为客户提供更多的扩展功能帮助, 满足客户的复杂培养需求:控制制冷、CO2浓度、光照强度和湿度等,该摇床随时准备满足用户的各类应用。并可以通过PC软件Labwordsoft输入数据,控制参数,该软件能够同时控制8台摇床。
1、摆放方式灵活
可以单层落地使用或台上使用,也可以双层或三层叠加使用,三层叠加使用时顶层托板拉出距地面高度仅为1.3米,实验人员可以轻松操作
2、下拉式、可承重的培养箱门
下拉式、可承重的培养箱门,箱门完全打开后,自动形成一个操作平台,可以将振荡托板100%拉出,轻松取放样品瓶,操作简单快捷且大大提高空间利用率。振荡板的拖出及推回沿专用的导轨,并且在托送到位后有自动锁扣锁定,所以振荡板移动绝对不会错位,导轨上还有滑动轴承,可以轻松拖送很重的载重托板(>35Kg)
3、直观控制的触摸面板
• 最新设计的触摸控制面板含有先进的光感按键以及独立的显示单元,这样您就可以随时查看培养过程的任意参数。最新设计的菜单显示方式给您提供非常简单和直观的操作。更多的特色,如计时器、智能远 程控制,给您提供更方便的选择。
• 直观的的操作
触摸操作界面是用户、心理专家及行业专家一起测试优化的方案。您可以不经过专门的培训,就可以很容易的控制某个参数的开关以及改变其参数值。
• 精确的控制及监控
轻触按键,控制器即作出响应。
定时器可以控制时间参数,因此您可以编辑一个温度曲线,让培养箱自动控制,这样您可以度过一个非常轻松的周末。
• 完美的外观
显示区显示温度和转速。如果有超过两个以上的控制参数,显示器可以自动切换显示,或者您可以通过<scroll>键手动切换。通过显示器上加大的数字显示和清晰的符号,您可以在更远的地方观察。按键上每个功能都有不同的颜色分配,可让您操作更简便。
• 舒适的远程遥控功能
智能的远程遥控可让您更方的控制培养箱的参数。
• 易于清理
触摸控制屏安装在安全玻璃后方,更易于清理。
4、双层玻璃门
内外双层安全玻璃门,具有良好的隔热性能,使得摇床在室温以下23℃也可以很好的观察内部摇瓶(带制冷系统)。平整的表面也易于清洗。
5、培养箱体防水设计
培养箱体防水设计,所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外部,所以培养箱可以在高温高湿环境下培养( 请选择INFORS专利的灭菌蒸汽直接加湿单元),培养过程中的任何意外碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可以直接泼水清洁,也可以用清洁剂、灭菌剂彻底清理箱体,以保证箱体内的最佳无菌环境,底部放液口可以轻松放出清洁用液体,处理完毕后还可以完全密封
6、粘性托板
INFORS专利的粘性托板,可直接将各种规格的培养瓶固定在托板上,无需使用夹具,且利于清理。方便操作,增加空间利用率。整块粘性片均为粘性材料组成,适合各种通用的灭菌方式(FSM全胶粘性片,订货号:63240,请致电INFORS服务电话,索取更多技术资料:400-650-2011)
7、动态平衡的驱动系统
动态平衡的驱动系统,整个托板的主驱动在中心的偏心轴上,分布在中心轴四周的四个着力点组成三维不规则四边形,由此形成五点平衡驱动系统,驱动系统能够根据托板上的承载情况自动平衡受力情况,达到最佳驱动及稳定效果,即使摇板上的负载不均匀,也能安静稳定地运行,同时能够平稳地启动及刹车,运行无噪音,无偏差,协调性好,摩擦少,连续工作时间长,耗能少。精确控制振荡速度,控制精度达0.1RPM,振荡速度范围为20~400RPM
8、绝佳的控制效果
   箱体采用超强复合材料(聚氨酯+碳纤维)一次压铸而成,不仅强度高,而且绝热效果好,结合INFORS完美的 PID控制参数设置及自动跟踪调节功能,以及独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,保证箱体内温场均匀性,温度稳定性为±0.1℃;温场均匀性达±0.2℃;配套箱体内可移动传感器,可以准确检测控制培养瓶的温度 (下图为箱体内各点培养瓶内温度,设定点为:30.0℃)
   对温度的控制特点同样适用于其他参数控制,如湿度控制,CO2浓度控制等,都可以达到良好的稳定性和均匀性,保证所有的培养瓶处于同样优越的生长环境
9、超高承载量,最大限度优化您宝贵实验室空间的"单位空间效益比"
通用托板 (850mm x470mm):
可混合放置不同大小规格的摇瓶夹子和试管架
粘性托板 (850mm x470mm):
可以无需任何夹具将锥形瓶、试管架等粘在粘性托板上
最大承载量: 35 kg
10. 全功能控制设计
全功能控制设计,可以为生物培养提供最佳生长条件,模块化功能设计,客户可以根据需要,随时添加相应的控制单元,Multitron-Pro可以控制的单元包括:
10-1. 温度
10-2. 振荡速度
10-3. 直接洁净加湿系统
•INFORS专利的加湿及湿度控制套件,采用精确控温的不锈钢加热盘加湿,可以保证湿度控制稳定可靠,最大限度地避免传统加湿方法的弊端
•如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,水滴将滴落在140℃的316L不锈钢加热板上,高温加热板在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱
•由于高温下液体水全部汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达到最好的加湿效果,最大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端
•高温加湿同时起杀菌作用,避免传统加湿容易在储槽内生长杂菌从而造成染菌的弊端
•水汽自身膨胀可以传输距离达2m以上
10-4.可高压灭菌加湿储液单元(Autoclavable reservoir)
•5 L Schott 试剂瓶
•可以同时向三个培养箱供应加湿水源(如三层叠加的振荡培养箱)
•储液瓶、过滤器、管路都可以高压灭菌
•1个储液单元可以为单层振荡培养箱供水加湿20天以上;可以为三层振荡培养箱供水加湿3天以上
10-5.CO2浓度控制
CO2浓度控制范围0~20%;高精度的CO2红外传感器,控制精度±1%FS
10-6.光照控制套件(日光光照或光合成套件)
•日光光照套件:主要应用于组织细胞培养、种子发芽、育苗以及微生物培养(选择遮光罩后,与时间功能一起模拟日夜光照)
•光合成光照套件:波长主要集中在红光和蓝紫光区域,主要应用于光合生物的培养
10-7. UV杀菌单元和移动式全自动完全杀菌系统 (可选)
10-8. 静态培养隔板,客户可在静态培养板进行相同条件(温度,CO2,湿度等)的静态培养,也可以进行简单的托板加湿
10-9. 气体导入单元,导入气体进行特定气体环境的培养
10-10. 遮光培养单元,可以与INFORS光照系统、时间功能配合使用,模拟自然生长条件
10-11. 箱内可移动温度传感器,可以直接检测控制培养瓶内的温度
10-12. 多重安全设计,保证操作者及样品的安全:
(1) 优化的PID参数设置,不会造成升降温过程中的温度过冲;
(2)具有过温保护及安全切断功能;
(3)全优化的振荡系统及平衡系统, 可以保证在高速振荡时不会出现其他不需要的振动;
(4)意外断电后,摇床将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据原设定参数自动启动,同时自动提示操作者曾经发生的意外情况;
(5)在工作中如果用户打开舱门,摇床振荡板将自动柔性刹车,直至彻底停止振荡,同时箱体加热也会自动暂停,只有在振荡板彻底停止振荡后,箱门才能彻底打开;
(6)当某参数远偏离设定值时,自动开启声、光警报系统
(7)报警输出接口,可以连接报警器,或者将报警信号传输至中央控制系统
(8)安全的双层玻璃门
北京市隆清宏盛医疗设备有限公司成立于1997年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京市隆清宏盛医疗设备维修服务有限公司。隆清宏盛医疗设备分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内医疗设备第三方服务的引领者,于2006年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的医疗设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:医疗设备检测中心、医疗设备管理、使用、维修培训中心和医疗设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务医疗设备的单位、家庭和个人以及在医疗设备产业链上的相关科研机构、高等院校。我们的业务模式为:(一)贸易:配件、部件、耗材(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务我们是国内较早、较专业、较规模的医疗设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
北京海淀区学院路
官网:
