仪器定制改装
柳州实验室气路设计-施工-检漏服务
服务名称:
柳州实验室气路设计-施工-检漏服务
服务类别:
服务详情
柳州实验室气路设计-施工-检漏服务
完善的实验室供气系统是实验室仪器设备正常工作的基础,对实验室集中供气的优点进行了分析和优化。实验室供气系统的设计涉及到诸多因素,从气瓶室、管道铺设、材料选择、管道连接、安全技术要求等多方面考虑,设计的目的性要强,安全应放在第一位,并按照实验室的用气种类进行统筹规划。对实验室集中供气系统设计进行了探讨,为实验室规划设计提供参考
实验室集中供气系统由于操作简单、气流稳定、使用安全、运行成本低等特点,已作为当前广泛使用的现代供气方式。其系统主要由气源切换、供气管道、调压装置、用气点、监控及报警等系统组成。实验室集中供气系统涉及到管道如何布置、材料质量及规格如何选用、各阶段安装步骤和要求、工程验收等方面工作,一个好的实验室集中供气系统的设计需要统一考虑气体使用的安全性、便利性、以及管理和维护等问题,同时要考虑到实验室今后发展的需要,对于特殊气体还要考虑特殊的技术解决方案。因此,在实验室集中供气的设计时需要统筹规划,结合用户的实际情况,按照相关标准和规范进行设计。
01集中供气系统优点
实验室一些仪器或设备的工作都需要各种各样的气体供应,通常使用气体的种类有高纯氧气、氮气; 氩气、氢气、氦气; 甲烷、乙炔、二氧化碳、,还有混合气体等甚至还有些设备还会用到有毒有害气体。有些气体用于仪器设备的驱动控制,如压缩空气。实验室供气的方式有两种,一种是传统的独立钢瓶分散供气模式,这种供气模式为每台仪器设备单独配置气体钢瓶,分别满足每台仪器设备的使用。另一种模式为集中供气模式,该方式以储气罐、杜瓦瓶、气体发生器等作为气源,配置气体发生系统或自动切换或手动切换等系统,实现气体的不间断供应,通过耐压不锈钢管道将气体输送到用气端,每个端口的压力和流量可以按照仪器的要求进行单独控制,满足各种仪器设备的使用要求。实验室集中供气系统的主要优点表现在以下几个方面。
( 1) 稳压效果好。集中供气可采用二级减压或多级减压方式获得较好的稳压效果。例如,系统二级减压后,加上仪器内部的调压装置,可以说是三级稳压,气源在一级减压后,主管路上保持较高压力,便于远距离管道输送,在仪器前端采用二级低压减压阀,将压力调整到仪器工作范围内,再进入仪器内部的压力调整后,进入仪器的气体能够确保达到仪器使用要求。
 ( 2) 保证气体纯度。通过大型的储罐( 液压) 和输送管道将载气输送给仪器,在储罐出口安装有单向阀,可避免更换储罐时空气或水分混入,另外,还可在高压段之后安装有泄压开关球阀,将多余的空气或水分排放,从而保证气体的纯度。
( 3) 安全性提高。一般瓶装气体的充气压力大于或等于 14MPa/cm2,集中供气可根据需要降低系统压力,而且远离实验区域,提高了使用的安全性。另外,集中供气可将空气压缩机安放在供气室内,减少压缩机产生电火花带来的安全隐患,并可避免噪音对实验室的干扰。
 ( 4) 改善工作环境。实验室内钢瓶、空压机等供气源的取消减少了占地面积,便于实验室设备和设施的布置,避免了其与实验室操作人员在一处造成的混乱和不便。
 ( 5) 降低运行成本。集中供气系统可采用储气量较大的液态储罐供气,可大大节省采购成本,减少更换气瓶、气罐的频次,节省劳动成本,减轻了维护人员的劳动强度,便于管理、维修和保养。
 ( 6) 持续和及时。集中供气系统采用手动、半自动或全自动切换系统,平时每个供气源为一开一备状态,可根据仪器工作条件对局部或整体气体压力、流量进行调节,能保证仪器用气的流量和压力的稳定性、持续性,也能保证量值传递不发生变化。
 ( 7) 扩展性灵活。集中供气管道上可预留接气点以及能够扩展的点,并安装控制开关或堵头,方便扩展。所有用气的仪器前端均装控制阀。因此,可以在不影响其他仪器正常工作的情况下,扩展新的用气端点。
02集中供气系统设计
2.1设计依据
集中供气系统的设计应符合《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2010、《氧气站设计规范( 附条文说明) 》GB 50030-2013、《氢气站设计规范( 附条文说明) 》GB 50177-2005、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008、《氢气使用安全技术规程》GB 4962-2008、《压缩空气站设计规范( 附条文说明) 》GB 50029-2014、《洁净厂房设计规范( 附条文说明) 》 GB 50073 - 2013、《城镇燃气设计规范( 附条文说明) 》GB 50028-2006、《工业企业煤气安全规程》GB 6222-2005 等标准及规程的要求。
广西南宁鸿嘉实验室设备有限公司是一家专业从事实验室建设系统工程的专业型公司。公司集实验室的整体规划设计、工程施工、净化设备和实验家具生产、销售与安装于一体的专业公司。公司提倡“为高标准实验室建设创建真正一站式服务的系统工程公司”。
鸿嘉实验设备从事空气净化,理化实验设备制造,安装和洁净厂房,车间及理化,洁净实验室的装修工程,公司拥有一批高素质的专业设计,设备制造安装及实验室装修的人才。在空气净化工程,实验室装备主面有着丰富的经验。同时积极学习欧美发达国家的先进技术和理念,不断创新,一直致力于实验室系统工程的研发与建设。公司创建以来,在激烈的市场竞争中,依托精湛的技术团队和丰富的业内经验,为多个行业提供了服务,通过我们一站式的服务,以及可靠的方案应用策略,得到了广大企事业客户的认可。
但随着国内外实验室建设技术的不断完善与规范,及在做工程时与不同客户的交往沟通中发现:一间标准化的实验室建设其实是一项系统化的工程项目。涉及到实验室的功能布局,水电气的实用性铺设,通风系统的安全排放及实验室家具的合理摆设。而传统的实验室建设是由不同的专业公司进行设计建造的,这就造成了使用方一再为实验室建设中各环节的衔接工作而花费过多的人力物力及宝贵的时间。引进先进的生产设备:剪板机,冲床,折弯机,氩弧焊机,推台锯,封边机,三排钻等。把实验室建设中的规划设计,装修工程,净化工程,洁净设备,通风系统工程,实验家具,实验仪器作为公司的主要营业项目。广西鸿嘉从设计,生产,安装到售后服务都尊循严格的管理体系去执行。在设计中依据不同行业,不同功能设计出各种不同风格的实验室方案;在生产中依据5S管理体系,ISO9001:2000质量管理体系严把质量关,保证出厂的每一件产品都是优质的;在安装现场严格按照设计图纸进行施工组装,力求做到最好
多年来,作为行业内年轻的、具活力的企业之一,我们不断调整公司的组织结构和核心战略,保持与众多国内知名制造商的紧密合作,帮助合作伙伴提高竞争力和增值机会,并向各企事业客户提供数字化系统和高级会议室的设计与实施服务,以及配套设备的销售。
南宁市兴宁区友爱南路8号金之岛城市广场C座2215号
官网:
