分析测试
环氧乙烷灭菌气全解答
服务名称:
环氧乙烷灭菌气全解答
服务类别:
服务详情
环氧乙烷是一种被广泛应用于医疗器械灭菌的低温灭菌技术。疫情当前,医用口罩的需求量激增,环氧乙烷也成为了人们热议的话题。因此,通过液化空气1688旗舰店,我们在7月进行了一场《聊聊环氧乙烷那些事儿》的直播,与大家分享环氧乙烷的基础知识,也收到了各种各样的困惑。现在就为大家一一解答!
▲ 什么是环氧乙烷
1. 环氧乙烷是一种小分子化合物,主要来源于石油炼化的乙烯通过催化后生成。环氧乙烷的沸点是10℃,也就是说它在常温下是气体。但因为钢瓶内有压力,所以当它储存在钢瓶中时,是无色透明液体。
2. 那环氧乙烷为什么会被广泛用于医疗器材的灭菌呢?这是由它的结构决定的。环氧乙烷有很高的活性,它可以和微生物组织中的蛋白质、RNA、DNA发生烷基化反应,从而使其失去效能,达到杀死微生物的目的。
3. 环氧乙烷灭菌最重要的特点是对目标物无损,这一点要远优于其他灭菌方式,比如射线、蒸汽等。用环氧乙烷灭菌时,不需要很高的温度,通常在40~60℃。这一点对于温度敏感型材料非常重要。比如一些用聚合物(塑料)制成的医用耗材,如果用蒸汽来灭菌,这些耗材会在高温下被损坏。尤其重要的是,环氧乙烷可以穿透大部分的聚合物材料,这意味着,在灭菌时我们可以连包装一起放到灭菌室中,避免可能的污染,非常有利于大宗产品的操作。
▲ 环氧乙烷如何灭菌
1. 我们通常使用纯环氧乙烷或者是它与氮气/二氧化碳的混合物来进行灭菌。基于安全的考虑,一般推荐使用20~80%环氧乙烷混合物。
2. 环氧乙烷灭菌流程
加热->保温->抽真空->泄露测试->加湿->加环氧乙烷->灭菌->移除环氧乙烷->空气清洗->放空
3. 影响环氧乙烷灭菌效果的有几个主要因素。
A.环氧乙烷的浓度可以在450~1200mg/L之间,根据成本及环保要求,选择满足需求的浓度即可。
B. 灭菌温度通常在40~60℃,温度越高,环氧乙烷扩散越快,越容易穿透包装材料,对微生物的灭杀效果越好。
C. 湿度对灭菌的效果有两方面的作用。一方面,一定的湿度对于环氧乙烷进入微生物内部是有帮助的,但同时,过高的湿度(>90%)会抑制灭菌效果,通常控制湿度范围在30~90%。
D. 环氧乙烷的曝露时间也很重要,时间越长,灭菌越充分,但也要考虑时间成本。
还有一些因素比如包装材料的材质等,也会对灭菌过程有影响,这个要具体问题具体分析。
 ▲ 疑问解答
1. 口罩经环氧乙烷强制解析8小时后,自然解析过程中会不会污染空气?
    答:会,建议解析过程的排放,要连接尾气处理装置集中处理。
2. 口罩灭菌一般用多少比例?
   答:所用比例跟产品和灭菌工艺相关,通过验证的方式来确定最终使用环氧乙烷的浓度比例。
3. 我司目前整个灭菌时间要13个小时,请问这个时间能缩短吗?
   答:可以缩短,缩短需要验证,重新设定参数,当然也跟灭菌柜的性能、产品包装、灭菌浓度等均有关系。
4. 环氧乙烷的存储条件
   答:A.储存于干燥、阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火源、热源、腐蚀性物质,避免 阳光直射。库温不宜超过30℃。禁止将气瓶存放在地下室或半地下室内。应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。存储区域应远离频繁出入处和紧急通道(出口);
        B.气瓶应直立摆放并应妥善固定以防倾倒或互相碰撞;空瓶和满瓶应分开放置,并应设置明显标志;
        C.应定期(用肥皂水)对混合气瓶进行漏气检查,确保无漏气;
采取先储存的气瓶先使用的原则,避免满瓶存储时间过长。
5. 环氧乙烷漏气如何处理?
   答:A. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向,避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
          B. 环境保护措施: 在确保人身安全的情况下,切断泄漏源。
          C. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: 在确保人身安全的情况下,切断泄漏源。按照当地法规处置物质和容器。
6. 液空的产品可以和其他品牌的环氧乙烷气体混合使用吗?
   答:不建议混合使用,涉及到溯源的问题。
7. 不同比例的气体有效期都是一年吗?
   答:液空所有浓度比例的气体都是一年有效期。
8. 不锈钢软管里的环氧乙烷残留如何排空?
   答:目前常规的操作是在不锈钢软管后端安装球阀,当加完气体后关闭钢瓶阀门,等待一段时间,让软管内的环氧乙烷充分气化充到气柜内,然后关掉球阀,拆卸下来软管。如果条件允许,安装排空阀,效果更好,更安全。
9. 一般环氧乙烷灭菌整个过程需要多长时间?
   答:灭菌反应时间正常6-12个小时,跟灭菌柜的性能,产品包装,装载方式等均有关系。
10. 环氧乙烷灭菌必须配合灭菌柜吗?有没有其他场合的应用?
   答:是的,需要结合设备使用。
11. 混合气体在久置后会存在分层情况吗?
   答:不会,环氧乙烷和二氧化的碳的混合气体,两者的分子量相同都是44,在充装时已高度混匀状态,后期储存也不容易分层。
12. 法液空的环氧乙烷气体,和其他企业相比有什么优势?
   答:A. 液空品牌保证
        B. 产品品质稳定,有效期1年,不易聚合变质,使用放心
        C. 安全性设计,更有保障
        D. 专业的顾问型服务
佛山市科的气体化工有限公司(以下简称科的)一直致力于标准气体和高纯气体的研发与生产。2013年10月,科的加入法国液化空气Air Liquide集团,成为法国液化空气集团中国华南区域全资子公司之一。科的在原有产品基础上,引入更先进的技术与管理并拓展实验室气体、气体设备、气体工程等相关业务。
当前主营业务: 1、高纯气体:高纯氮气、高纯氧气、高纯氩气、高纯空气、高纯氦气等。
2、标准气体:石油化工标准气体、环境监测标准气体、医疗用标准气体、在线监测标准气体、机动车尾气检测标准气体、可燃气体报警气、VOC标准气体等。
3、工程服务:减压阀、管道安装等。
公司凭借产品的技术、质量、服务,以及完善的企业管理体系为客户创造价值,已赢得众多客户的信赖,同时实现企业的自我发展。我们有幸服务于:中石化、中石油、中海油下属分公司;中海壳牌;各省、市环境监测机构;各省、市质量计量监督机构;天祥、华测、SGS等第三方认证检测机构;盈峰、中兴仪器等知名环保仪器企业;进出口检验检疫机构;中科院;医疗器械制造企业;华南理工、中山大学等知名企事业单位。各省、市机动车检测站。
大沥321国道仙溪段
官网:
