仪器共享
纺织品 静电性能之电阻率
服务名称:
纺织品 静电性能之电阻率
服务类别:
服务详情
 意义体积电阻 Volume resistance
注2:通常电流主要流过试样的一个表面层,但也包括流过试样体积内的成分。
当一直流电压加在与试样相接触的两电极之间时,通过试样的电流会渐近地减小到一个稳定值。电流随时间的减小可能是由于电介质极化和可动离子位移到电极所致。对于体积电阻率小于1010Ω.m的材料,其稳定状态通常在1min内达到,因此,经过这个电化时间后测定 电阻。
在一给定的通电时间之后,施加于与一块材料的相对两个面上相接触的两个引入电极之间的直流电压对于该两个电极之间的电流的比值,在该两个电极上可能的极化现象意略不计.
体积电阻率 voume resistivity
注,除非另有规定.体积电阻在电化1 min后测定.
电极是具有一定形状、尺寸和结构的与被测试相接触的导体。
沿试样体积电流方向的直流电场强度与稳态电流密度的比值。
表面电阻率 surface rdsistivity
表面电阻 surface resistance
电极 electrodes
沿试样表面电流方向的直流电场强度与单位长度的表面传导电流之比。
注1:除非另有规定,表面电阻是在电化1min后测定。
由于 或多或少的体积电导总是要被包括到表面电导测试中去,因此不能精确而只能近似地测量表面电阻或表面电导。测得的值主要反映被测试样表面污染的特性。而且试样的电容庇影响滞涩物质的沉积,它们的导电能力又受试样的表面特性所影响。因此,表面电阻率不是一个真正意义的材料特性,而是材料表面含有污染物质时与材料特性有关的一个参数。
表面电阻,特别是当它较高时,常以不规则方式变化,且通常非常依赖于电化时间。因此,测量时通常规定1min的电化时间。
在一给定的能电时间之后,施加于材料表面上的标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值,在电极上可能的极化现象忽略不计。
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供一流的产品和优质的服务。北广精仪公司集软件设计、机械、力学、汽压、电子、电机以及研发、品保、生管、检测等专业人才,获取即时资讯,发展领先的产品与服务。产品符合:ISO、AATCC、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、IEC、VDE等标准,广泛适用于:科研单位、质检机构、大专院校以及绝缘材料、橡胶塑料、海绵泡沫材料、橡胶、塑料、制鞋、皮革、包装、航空等产业,为材料开发、物性试验、教学研究、品质管理、进料检验等提供精准的数据。
现公司总资产达数千万元。拥有现代化设计开发技术和先进的生产设备。积极致力于多种高性能检测设备及非标自动化设备的生产和研制,其中本公司产品:绝缘材料检测仪器,海绵泡沫检测仪器,家具检测设备等质量已领先国际进水平,并成功申请中国国家专利。
无需和任何大学合作完全有自主研发的能力并多次参加世界仪器展览会与讨论会聚结精华注于研发
北广精仪仪器设备有限公司,同时在香港、上海、广东、福建、重庆、北京、长沙等地为客户提供实验室整体解决方案,包括实验室的设计规划、仪器选型、安装、培训、保养、校正、对比测试、管理体系、认证等一站式技术服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献
海淀区上地十街辉煌国际3号楼 010-66024083
官网:
