仪器维修
维修校准RM YOUNG超声波风速仪86000
服务名称:
Wind Monitor Model 86000
服务类别:
服务详情
  • RM Young 86000超声波风速计理想用于要求测量精确、可靠的风的一般气象应用。
  • 特征: 2轴,无可动部件的风传感器,具有抗腐蚀构造 经在风道中校准和测试,在有效的宽量程内提供精确的风的测量 RS-232/RS-485/SDI-12使同iSIC数据记录器的连接和通信很容易
    The sensor installs on a readily available 1" (IPS) pipe. Wiring connections are made in a convenient weatherproof junction box; special mounting adapters, connectors, and cables are not required.
    技术指标
      风速
        测量范围 0 to 70m/s(0 to 156 mph)
        分辨率 0.1m/s
        精度 (30 m/s)±2%or0.1m/s
    (70m/s)±3%
      风向
        测量范围 0 to 360 degrees
        分辨率 1 degrees
        精度 ±2degrees
      串行输出 RS-232
    RS-485
      格式
        格式 ASCII Text
    RMYT
    NMEA
    SDI-12
        单位 m/s, MPH,Knots, Km/hr
      模拟电压输出
        风速 0 to 5000 mV
        风向 0 to 5000 mV
      电源
        电压 9 to 16 VDC,30 mA typical (less than 1mA standby)
        电压 24VDC,60W Max.Heater Power:(85004)
      工作温度 -50 to +50°C
      尺寸 34cm high x 17cm wide
      重量
        传感器重量 0.7kg(1.5lb)
        运输重量 1.6kg(3.5 lb)
    订购信息
    86000   86000 Ultrasonic anemometer
    85052   Bird wire assembly
    18446   Sensor cable, 5 conductor shielded, 22 AWG
    06201   Wind Tracker wind speed & direction indicator, 110 V / 60 Hz
    北京华云信通科技发展有限公司是一家专注于、环境监测、气象监测、桥梁健康监测、船舶气象监测、水运码头气象监测、系统软件开发和系统集成公司。公司位于中关村科技园区,是集研发、生产和营销为一体的高新技术企业,公司形成了自己独特的营销、科研、生产、服务体系。在项目开发、咨询培训、产品研制、配套协作等方面与用户进行广泛地合作。
    北京华云信通科技发展有限公司提倡技术创新,重视人才和队伍建设,公司的技术人员占公司员工的总数60%左右,有接近一半的员工拥有博士或硕士学历,通过大量的项目合作和产品开发,积累了丰富的工程实践经验和项目管理经验。
北京市海淀
官网:
