仪器维修
上海Revco超低温冰箱维修《Revco售后正规企业》
服务名称:
服务类别:
服务详情
上海Revco售后维修服务电话:021-52986166
Revco超低温冰箱产品简介
款式有效容积(L)储藏温度(℃)输出功率(W)外型尺寸(深×宽×高)气候类型重量(Kg)
立式100-10℃~-86℃800720×1000×793N120
Revco超低温冰箱产品特点:
用途:可用于科研研究、特殊材料的低温实验,冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。
前沿的制冷科技:采用由中国科学院理化所发明的“中华80-1号”完全环保制冷工质,该成果通过五位著名院士所组成的国家级鉴定。(中国发明专利号:ZL03121423.1);采用拥有中国自主知识产权的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术(中国发明专利号:ZL00136709.9、ZL03121465.7);采用特有的二次发泡技术,多道门封设计;
有效防止隔热层的低温破坏,达到国际领先的保温效果;采用无氟环保制冷剂,国际名牌高效压缩机,节能静音;德国EBM风扇电机;无CFC聚氨酯发泡,超厚保温层,VIP保温板,保温效果好。
尖端的控制技术:微电脑温度控制系统,铂电阻温度传感器;箱体内温度在-10℃~-86℃范围内自由设定;数码温度显示,随时掌握运行状态;可选配温度记录打印机功能、后备电池、警 灯、电压补偿、远程集中控制系统。
人性化设计:旋转助力把手,开启轻便(卧式为门体平衡铰链);可调节层架式结构,便于物品存放(仅立式);内外双层门设计,锁住冷气,保温效果好(仅立式)。
安全系统:键盘锁定和密码保护功能,防止随意调整运行参数;开机延 时、停机间隔等保护功能,确保运行可靠;完善声光报警系统(传感器故障、高、低温、低电池、开门、过滤网堵塞、系统故障等),物品存放更安全;门体配锁、防止随意开门。
Revco超低温冰箱维修技巧
1.当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查:
第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置人物品过多。
2.当冰箱冷却不充分时:
检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
3.冰箱噪音过大时:
检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。 如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
4.每月清洁一次,以保证其清洁度:
用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
本公司以“美化上海,清洁华东、服务全国”为目标,上海赛瑞达电器维修公司以“你的满意——就是我们的追求”为服务宗旨,全力贯彻“管理人性化、工作细腻化、作业标准化、服务诚信化”的方针政策,始终如一的坚持“诚实、正直、勤劳、简朴、守信”的企业精神。
上海市闵行区虹梅路
官网:
