300w医用冷光源维修
在内窥镜使用方面,光的质量始终是整体系统性能的关键因素。GIMMI®光源的特点是效率出色和灯泡使用寿命长。一流的发光性与其运用的拥有创新灯泡技术的发光材料有关,通过椭圆分色反射涂层使其可以比采用类似系统多发25%以上的光。所有GIMMI® Alpha氙气灯的光源都拥有温控后继冷却系统,以保护和延长发光材料的使用寿命。更换发光材料通过一个快速服务入口进行,发光材料会事先在一个冷却媒介里预先安装就位。这样始终保证冷却到位。Alpha氙气灯提供一聚焦到很小直径的光,这个光使高光疗效远端内窥镜和带有很小的直径的光缆的使用成为可能。
约6000 k 的色温相当于太阳光的色温。冷光源,特别是与AlphaCam ’s结合,可以达到辉煌的照明和色彩的再现还原效果。在恒定的色温下,可以通过按一个按钮,通过一个挡光板对亮度进行电子调节。最新的电路技术确保提供最佳的性能和功用。300瓦的版本还配备了一个额外的调节装置。这样在更换灯泡后可以确保灯泡与光缆100%精确对心,从而为有效光输出提供最佳保证。
STORZ公司在摄像系统中主要有两款氙灯光源:175W(20131520)和300W(20134020)。
电源板的工作原理:
市电220V经软启动电路起缓冲作用,以减少对后面电路的损坏,起保护作用。通电后市电经热敏电阻RT1向后面电路供电,当后面电路工作稳定后继电器K1B才闭合。EMI电路抑制电网干扰,BR1、整流后得到200V直流电压,再由功率因素电路(T1、D2、Q7、C17)提升电压到398V,供给主开关电路(Q2、Q3、T2)降压,一路经D27整流C39滤波得到约160V的直流电压给高压板升压,得到2万多伏的瞬间电压击穿氙灯内的氙气、放电而点亮氙灯;一路经D12、D13整流C39滤波得到约14V的直流电压,为击穿后的氙灯提供大电流的正常工作电压。此时切换电路Q11关闭,160电压切断,高压电路停止工作
德国storz 光源常见故障:
一:冷光源灯泡不亮 排除:灯泡不亮的故障原因有两个。原因一:当更换灯泡后故障排除,说明灯泡已报废。目前冷光源都是使用氙灯灯泡,氙灯灯泡是消耗品,它的保证寿命是500 h,冷光源的面板上有计时器,500 h内灯泡出现问题的概率极小,超过500 h后冷光源的计时器出现闪烁提示。史赛克的氙灯灯泡寿命较长,一般都会使用到700 h以上,但也不能一直用到灯泡不亮,因为氙灯灯泡是高压激发气体灯泡,灯泡老化严重时需要多次高压激发才能点亮,这样就有可能造成冷光源高压模块过载损坏。合理地更换灯泡既可以减少成本也可以减少机器的故障,当灯泡被点亮时可以听到一声“啪”的激发声,激发3次才能点亮灯泡时,灯泡必须更换。
二:高压模块损坏;当更换灯泡后依然不亮时,可以判定故障是由冷光源高压模块损坏造成的,只能更换高压模块。合理地更换灯泡及不在灯泡高温时激发灯泡可以防止高压模块的损坏。
联系我们:
广州市达康医疗器械有限公司
服务热线:15361288780
| 单位名称: |
广州市番禺区番禺大道北捷顺路上城国际1栋507室
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
