AC100浮游菌采样器AC100H
ActiveCount100 和ActiveCount100H 都是高性能的便携式浮游菌采样器,用于洁净室和无菌环境中。连续和循环采样。AC100H 在AC100基础上多了一个内置的HEPA 高效过滤器,用于过滤排出出的气体,满足ISO 14698 标准。详情请咨询北京北方大河一起仪表有限公司01082306808
高温高压采样头和热消毒不锈钢外壳都确保了ActiveCount100 在测试的时候不会污染影响采样环境。可选气体采样器监测压缩空气。
ActiveCount100H 满足ISO 14698 认证要求:d50 采集效率1 微米,而且内置HEPA 高效过滤器。可以自动调整流量,确保采样精度以及连续和循环采样的灵活性。高温高压采样头、防尘罩、采样底座、热消毒不锈钢外壳和HEPA 高效过滤器都确保了ActiveCount100H 在测试的时候不会污染影响采样环境。最大程度的减少单向流量波动,可选远程采样头配合BSC 或者层流台使用。可选气体采样器满足不同严格的采样要求。详情请咨询北京北方大河一起仪表有限公司01082306808
应用:
·医药、医院、食品饮料行业
·洁净室、生物安全柜、隔离器
·IAQ室内环境质量、博物馆、图书馆
·化妆品、纺织业、农业和环境监测
·其它无菌环境监测应用
特点:
·3.5英寸(8.9厘米)彩色触摸屏
·满足ISO 14698-1 认证要求(AC100H)
·内置HEPA 高效过滤器(AC100H)
·直观式的用户界面
·50个可编程用户名
·400个可编程地点
·流量报警
·数据记录和USB接口
·高温高压采样头
·交流/电池供电,典型使用6小时,充电2小时
·无菌环境
·可擦拭
·可选压缩气体采样头
技术参数:
流速:100升/分钟
采样头:铝,300个孔,19米/秒(可选不锈钢)
防尘罩:铝(可选不锈钢)
可调采样座:标准90mm培养皿,含可调工具
彩色触摸屏:3.5英寸(8.9厘米)彩色触摸屏,亮度可调
LED灯:RGB LED状态、警戒、报警指示灯
扬声器:音量可调
时间:12/24小时制,国际日期格式
USB接口:USB 2.0接口(8GB驱动)
数据记录:保存在USB驱动上,Excel文件格式
数据日志:开始日期、时间、地点、用户、采样时间、流量持续时间、音量、循环、状态
可手持-可安装三脚架:三脚架安装手柄3/8-16,含1/4-20螺纹适配器
外壳:不锈钢
电源:24VDC供电
锂电池,8 小时连续采样,10 小时典型采样*,4 小时充电
重量:5.8磅(2.63千克)
校准:年校准
操作环境:相对湿度0到90%,无冷凝
尺寸:7.6×4.7×4.7″(19.4×12.0×12.0cm)
包装箱:Pelican包装箱带Lighthouse标识
可选项目
不锈钢采样头:不锈钢,300个孔,19米/秒
洁净室三脚架:固定,可调
压缩空气采样头附件:可选
培养皿:可选
IQ/OQ验证:可选
北京北方大河仪器仪表有限公司本着同客户共享世界先进技术的经营理念,不断将国外具有技术特色的仪器仪表推荐给用户。这些产品主要包括压力变送器,风速仪,风量罩,差压计,压力/差压变送器、压力/差压开关、压力/差压表、温度传感器、温湿度变送器、质量流量控制器、液位/温度/流量开关及变送器、温度记录仪、温湿度记录仪,环境检测仪器,压力传感器,激光粒子计数器
| 单位名称: |
北京市海淀区学院路7号弘彧大厦913
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
